Izravnava betonske plate - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izravnava betonske plate (/showthread.php?tid=49853) |
Izravnava betonske plate - blinkbost - 24.2.2013 Pozdravljeni, imam sledeči problem. Plata v stanovanju je precej povešena, do nekaj cm, pa me zanima, kaj predlagate za grobo izravnavo plate pred polaganjem izolacije in tlakov? Re: Izravnava betonske plate - som16 - 24.2.2013 blinkbost, kaj je posledica tega povesa? :? Re: Izravnava betonske plate - firefly - 25.2.2013 do nekaj cm (3?) ni noben problem za tlake... Re: Izravnava betonske plate - blinkbost - 25.2.2013 Plata naj bi se povesila že ob gradnji, zaradi močnega deževja (opora plate je bila narejena direktno na zemljo, ki se je zaradi dežja vsedala) Ja vem da bi se načeloma dalo s tlaki izravnati, vendar bi zaradi talnega gretja rad imel čim bolj enakomerno debelino tlakov. Pa tudi sama razlika med najnižjim in najvišjim delom plate je vsaj 3cm. Re: Izravnava betonske plate - vincent - 25.2.2013 kaj pomeni povešenje plate? Celotna plata visi ali je točkovno za nekaj cm razlike? Ker če cela plata visi potem nimaš kaj izravnavat plate ampak loviš ravnino z izolacijo (deloma) deloma pa z estrihom, pa si na ravnem. Re: Izravnava betonske plate - blinkbost - 25.2.2013 Plata se je povesila v sredini noter, se pravi v obliki črke U in to na večih koncih. Dnevna in kuhinja npr. sta dvakrat krivi, v sredini je najvišja točka, potem pa je na obe strani ukrivljena v obliki črke U. Zravnal pa bi jo vsaj v grobem, saj jo je, glede na izkušnje iz podstrehe, kjer je bila podobno kriva zelo težko zravnati s samo izolacijo. Re: Izravnava betonske plate - som16 - 25.2.2013 blinkbost, -možnost z izravnalno maso, ki se nanaša v večji debelini. -možnost izravnave z mletim stiroporom ; težava ker so kuglice morda prevelik "fi". Povprašaj ali je finozrnat. -izvedba izravnave z "zelo slabim" (pustim) izravnalnim betonom :? (mi ni všeč ; smo naredili kar konkretno mešanico z agregatom 0-2 mm). Re: Izravnava betonske plate - SCORPION - 25.2.2013 Predlagam grobo izravnavo plošče,nato pa čez samorazlivno maso če še ne bi bilo dobro oz od potrebe po tem kaj se bo polagalo nanjo. Re: Izravnava betonske plate - Samojed - 25.2.2013 Sam bi izolacijo položil v več nivojih, namesto sistemskih bi pa talno dal na mrežo. Tako ni problem z zobom pri prehodu nivojev (npr kjer je največja luknja daš 6 cm, okoli nje 5, ob robu pa 4) Po potrebi robove malce obrusiš, da niso hudi, bi pa izravnavo delal od spodaj navzgor - npr na sredini par plošč stiroporja 1 cm, nato pa npr še 3+2, ob robu glede na zgornji primer pa 2+2. Re: Izravnava betonske plate - blinkbost - 12.3.2013 Dobil sem nasvet, da naj na grobo izravnam plato z termopucem. Kaj pravite bi to funkcioniralo? Re: Izravnava betonske plate - Samojed - 12.3.2013 Nekateri so jo tudi z navadnim peskom za malto. Jaz ne bi. |
