Kotlovnica - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kotlovnica (/showthread.php?tid=49846) Strani:
Kotlovnica - rihtas - 24.2.2013 Pozdravljeni! Delam centralno ogrevanje v hiši, ki se jo kupil in je bila brez CK. Delo in izvedba bo v lastni režiji. Kolikor spremljam ta forum vidim, da je nekaj ljudi pripravljenih pomagati s konstruktivnimi in dobro utemeljenimi priporočili ko se gre za tehnična vprašanja. Podorbnosti o kotlovnici: - uplinjevalni kotel na polena - dva zaporedno vezana zalogovnika - dva ogravalna kroga za talno ogrevanje - en ogrevalni krog za sanitarno vodo Prilagam sliko vezave, ki sem si jo omislil, opzarjam nastala ni iz iskušenj na področju izvedb CK ampak iz logike in nasvetov mojstrov. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")rihtasunichr("46")si/shemaunichr("46")jpg[/img] Moje vprašanje: Meniš da kaj v tej shemi manjka in ali je morebiti napačno zastavjena. Hvala za konstruktivni odgovor. Re: Kotlovnica - marisol28 - 24.2.2013 Sicer nisem iz "foha" ampak po moje to ravno ni ok vezava. Ker po skici boš moral najprej segreti zalogovnika, šele takrat ti bo začelo segrevat sanitarno vodo. Isto bo kar se gretja tiče, dokler zalogovnika ne bosta segreta,nebo šla toplota v talno. Po moje bi bilo bolje da vežeš ogrevalna kroga z mešalnim ventilom pred zalogovnika, bo odzivnost hitrejša, višek toplote pa gre v zalogovnik. No sicer pa bodo majstri povedali... Re: Kotlovnica - Homer - 24.2.2013 Natanko tako! Re: Kotlovnica - janez.servis - 24.2.2013 Obišči spletno stran od Seltrona. Ker če je strojni del narobe ti tudi Nasina elektronika ne pomaga. Vse je že skoraj izumljeno kar se vezav hidravlike tiče. Priporočam ne delat doktoratev, ker sledi popravilo. Re: Kotlovnica - okram - 25.2.2013 marisol28 Napisal:Sicer nisem iz "foha" ampak po moje to ravno ni ok vezava. Ker po skici boš moral najprej segreti zalogovnika, šele takrat ti bo začelo segrevat sanitarno vodo. Isto bo kar se gretja tiče, dokler zalogovnika ne bosta segreta,nebo šla toplota v talno. Po moje bi bilo bolje da vežeš ogrevalna kroga z mešalnim ventilom pred zalogovnika, bo odzivnost hitrejša, višek toplote pa gre v zalogovnik. No sicer pa bodo majstri povedali... zakasnitev v ogrevanju je pri taki vezavi 15-20 minut Re: Kotlovnica - Hanzi - 25.2.2013 nekoč sem že gledal sheme na seltronu sedaj jih pa ne najdem. Iščem tudi načrt zalogovnika z dimenzijami in mesti priključkov. Hvala za pomoč Re: Kotlovnica - Homer - 25.2.2013 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/docs_products/1WDC2000000-SL0_Celotna_navodila.pdf">http://www.seltron.si/docs_products/1WD ... vodila.pdf</a><!-- m --> Re: Kotlovnica - vrtalnik - 25.2.2013 Jaz imam takšno vezavo zalogovnikov zadeva deluje odlično,zakasnitve ni.Prvi zalogovnik imam od Solarbayerja,drugega pa Optima,prvi niti nima možnosti vzporedne vezave,ker je takšna njegova konstrukcija.Žal mi je,da še edino drugi ni isti,morda ga kdaj zamenjam. Re: Kotlovnica - jan1234 - 25.2.2013 Sem iskal vezavo kotel na polena, zalogovnik 2000 l s spiralo za sonce, sonce za SV + toplotna črpalka za SV s spiralo za sonce. Takšne sheme nisem našel ? Re: Kotlovnica - Homer - 25.2.2013 Kaj to pomeni? Citat:sonce za SV + toplotna črpalka za SV s spiralo za sonce. Re: Kotlovnica - JOHHAN - 25.2.2013 okram Napisal:zakasnitev v ogrevanju je pri taki vezavi 15-20 minutPozdravljen Z vsem spoštovanjem ampak, v 15-20 min. segret ??? l. vode da ta toplota pride do drugega zalogovnika???? Kolikor vidim sta vezana zaporedno-ogrevalni krog pa je vezan na drugi zalogovnik,-torej se tudi polnilna faza vrši zaporedno. Razen če je prostornina prvega zalogovnika 50l ali pa imaš namesto peči priklopljeno TE-TO! L.p. Johhan Re: Kotlovnica - pisti - 25.2.2013 Pri meni se ogrevalna kroga napajata direktno iz peči in gredo samo viški v zalogovnik. SV mi pa črpa iz zalogovnika in vam povem da zna trajati tudi do 1 uro da dovolj segreje zalogovnik da se vklopi tudi SV. Re: Kotlovnica - Hanzi - 25.2.2013 na seltron.si ne najdem tistih 4xy shem pa da se slikam. Mi lahko kdo pomaga. Rabim za peč na drva, zalogovnik, bojler posebej z dvema špiralama (zalogovnik in kolektorji) pa en okgrevalni krog na radiatorje. Če enogrevalni krog ostane nič zato. Lahko kdo pomaga z llinki Re: Kotlovnica - vrtalnik - 25.2.2013 Ups šele sedaj sem opazil, forlauf za gretje mora biti na prvem zalogovniku in ne drugem ,sliko je bilo težko pogledati,ker si je nisem pomanjšal. Re: Kotlovnica - Brezdomec - 25.2.2013 Jaz si tvojo varianto predstavljam tako: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/k/uy/4nqMWPWD/shema23badaunichr("46")jpg[/img] Zalogovnik 1 je praktično neizkoriščen. Takrat, ko kotel miruje, tripotni ventil dviga povratka preprečuje pretok skozi zalogovnik. Boljša varianta bi bila naslednja varianta, katere slabost je rahla (ali malo manj rahla) zakasnitev ogrevanja, kot so ti že povedali. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1W/2j/4erVw21q/shema23goodaunichr("46")jpg[/img] Varianta brez zakasnitve: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/K/tE/25UC5OCV/shema23goodbunichr("46")jpg[/img] V eni temi (mislim, da na Ingenium Prometej), je nekdo "prilimal" sheme proizvajalcev ala ETA, KWB... z enim zalogovnikom. Eni imajo drugo, drugi pa tretjo varianto. :?: :twisted: Na svoj zadnji stavek sem prav ponosen. :twisted: |
