Velikost jedilne mize - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=22) +--- Tema: Velikost jedilne mize (/showthread.php?tid=49842) |
Velikost jedilne mize - danielt - 24.2.2013 Prostor imam 2,65 x 2,80, koliko naj bi bila pravilna velikost mize, da bi bilo okoli dovolj prostora za menevrirat s stoli? Najrajš bi pravokotno.... lp Re: Velikost jedilne mize - vincent - 25.2.2013 to je stvar okusa, želja..ali bojo stoli, ali bo klop...itd. Nekako simuliraj mizo (prinesi noter kako manjšo oz. dve...pa štukaj). Okoli daj par stolov, pa boš videla kam pes taco moli. Mi smo naročili razmeroma kratko, smo pa želeli imeti globjo (kolikor pač gre). Re: Velikost jedilne mize - Žerjavar - 25.2.2013 Med robom mize in steno mora biti vsaj 50 cm za skromne stole (klop), za bolj robustne več (do 80). Če hočeš med stolom in steno tudi hoditi, rabiš vsaj 50 cm. Miza mora imeti po obsegu 50 do 60 cm za vsako skromno osebo. Zelo fajn je 70 cm. Re: Velikost jedilne mize - anne - 25.2.2013 Pozdravljeni, opazila sem, da iščete primerno velikost mize za vaš prostor. Sama sem pred kratkim imela isti problem, le da je moj prostor malce večji. Odločila sem se za okroglo (1,20m) z lito steklom, saj je praktična, ne le zaradi prostora ( pri obiskih je lahko 6 stolov) ampak tudi lepa, prta ne potrebujem saj mizo krasi prelepo steklo. Če imate radi kvadratno vam pa priporočam 90x90cm, tako boste imeli dovolj prostora. Ne vem, če ste se za material že odločili, sama sem izbrala nekaj bolj kakovostnega in trajnega - kovino. Pošiljam vam internetno stran podjetja pri katerem sem kovinsko mizo naročila. V podjetju so zelo prijazni, delajo naročila tudi po meri, z izbiro ne morete zgrešiti, sama že razmišljam o nakupu kovinske postelje, saj imam rada kvalitetno in trajno pohištvo. Če imate kakšno vprašanje, vam z veseljem odgovorim. Želim vam veliko uspeha pri iskanju prave mize. lep pozdrav Admin - brisan link še povezava do podjetja, na spletni strani sicer nimajo ločeno jedilne mize in mize za vrt. Lahko vam pa tudi pošljejo katalog brezplačno ali pa se oglasite v podjetju, kot sem se jaz in si ogledate katalog z slikami iz cele Slovenije. Re: Velikost jedilne mize - gt001 - 25.2.2013 ok, sicer se ena reklama... na splosno stvar okusa, vendar kovinsko steklene mize si res ne predstavljam imeti v hisi. Re: Velikost jedilne mize - Strelka - 25.2.2013 Kolk ste prozorni s temi reklamami ... Z mizo in stoli ne pretiravaj. Če rabiš za obiske, kupi raztegljivo mizo in nekaj zložljivih stolov. Skratka, nabavi mizo, ki bo zadostila vsakdanjim potrebam stalnih stanovalcev, da se ne boš zaradi obiskov enkrat na mesec stalno butal v rob. Re: Velikost jedilne mize - vincent - 25.2.2013 še to..rabili bi vedeti koliko oseb naj bi prebavila ta miza.... Re: Velikost jedilne mize - Yeager - 25.2.2013 Mi mamo 160/90 pa nas 6 komot sedi, pa od mize do stene je okol 80 cm za normalno manevriranje. Re: Velikost jedilne mize - anne - 26.2.2013 gt001 Napisal:ok, sicer se ena reklama... res je, stvar okusa. meni osebno mi je izgled kovinske mize v moji jedilnici zelo všeč. predstavlja eleganco. pač stvar okusa. vprašal je za nasvet in vsak je podal svojega, kar še ne pomeni da je reklama. Re: Velikost jedilne mize - papez46 - 26.2.2013 danielt Napisal:Prostor imam 2,65 x 2,80, koliko naj bi bila pravilna velikost mize, da bi bilo okoli dovolj prostora za menevrirat s stoli? Stol je cca dimenzij 45 x 45 cm. Ko ga odrineš ob vstajanju od mize ( odvisno od konfekcijske številke :lol: ) rabiš med 30 in 40cm. To skupaj da 75 do 85cm. Če je manj je dren, ali pa je stena vsa okrušena! Če daš v tvoje dimenzije mizo, reciva za 6 oseb, dve na eni strani, dve na drugi in na vsakem čelu še po ena, potem je računica; 265 - 2 x 85 = 95 280 - 2 x 85 = 110 Primerna dimenzija mize je tako v tvojem primeru 120 x 90cm. Bo popolnoma dovolj za 6 ljudi. :wink: Re: Velikost jedilne mize - lanatri - 26.2.2013 Mi imamo večji prostor in smo se odločili za mizo 180 x 90 cm. Vsak dan imamo pri njej 4 stole, miza pa je dovolj velika tudi za 8 ljudi. Re: Velikost jedilne mize - Yeager - 26.2.2013 Miza 120/90 ni tko komot za 6, tam na 120 se bosta dva kar precej mogla met rada :lol: Re: Velikost jedilne mize - Pepo - 26.2.2013 Minimum za 6 oseb je 140 x 80, optimum pa 160 x 90. Imate dovolj velik prostor za vsaj 140x90. Lp Re: Velikost jedilne mize - korenje - 3.12.2014 Mene pa zanima ta konfiguracija za 4 ljudi. Glede na omejen prostor, je to smiselno? [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?c/pq/342Jx2xh/jedilna-mizaunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/c/pq/342Jx2xh/jedilna-mizaunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Velikost jedilne mize - lanatri - 3.12.2014 Korenje, tole je obupno. Sem vam enkrat že napisala predlog. Na steno pod okno (od stene do stene) dajte svetlo oblazinjeno klop, zraven okroglo stekleno mizo ter dva moderna stola. |
