Obnova terase v kakšni meri? - Print verzija
+--- Tema: Obnova terase v kakšni meri? (/showthread.php?tid=49803)
Obnova terase v kakšni meri? - bosces - 21.2.2013
Terasa nam pušča (že 20 let) oz. zamaka v prostor pod njo. Ta prostor nameravamo bolj urediti (keramika, omet) in pripraviti za postavitev TČ , shranjevanje koles itd. Zdaj je prostor poln krame in dokaj zanemarjen.
Terasa je dimenzij 9x3m, plošča je monta brez kakeršnekoli izolacije + 5 cm betona + keramika. Imamo občutek da se je monta malo podala - upognila cca 0,5-1cm (kontrola z ravno letvijo)
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?G/bV/4NkWR0sA/02022013130unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/G/bV/4NkWR0sA/02022013130unichr("46")jpg[/img][/url]
teraso bi tudi povečali po rdeči liniji na sliki in tako naredili normalen vhod iz spodnje strani terase (zdaj je vhod iz hiše)
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3A/1a/3WdDkWFO/02022013129unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3A/1a/3WdDkWFO/02022013129unichr("46")jpg[/img][/url]
izza teh malih obstoječih vrat je kanta za smeti
Vprašanje se poraja do kakšne mere se spustiti v prenovo.
1. ali razbiti komplet ploščo in zabetonirati novo betonsko
2 ali razbiti vrhnji del plošče (5cm betona+keramika), zatesniti ploščo ter povrniti zgornjo plast (terasa se nadaljuje izza vogala, tako da nebi radi imeli na spoju z obstoječo teraso višinski zob)
3. obstaja še kakšna druga opcija?
Prosim za nasvet...
Koliko so sploh trdne oz. vzdržljive monta plošče, sprašujemo se ali se lahko glede na dolgoletno zamakanje še bolj upogne in posledično zruši - laično razmišljanje
Re: Obnova terase v kakšni meri? - som16 - 21.2.2013
bosces,
kar tako se ti ne bo pordrla plošča.
Kako vam kaže kaj v žepu? Za primer, da že imaš monta ploščo , je vprašanje kako je z armaturo.
Stena bo ostala v vsakem primeru? :?: Če porušite celotno ploščo, se boste lažje lotili zadeve celovito. Izolacija zgoraj, po potrebi spodaj; ............)
Gre tudi, da odstarnite samo keramiko in estrih; potrebno pobrusit AB ploščo in nato vgraditi toplotno izolacijo in hidroizolacijo; na to položiš keramiko.
Če se ne motim, ima SIKA premaz, ki se v dveh slojih nanese na porozno (fuge/ploščica) in to (naj bi) tesnilo. Kako dolgo časa ne vem.
Re: Obnova terase v kakšni meri? - bosces - 24.2.2013
Če porušimo komplet ploščo in zastavimo novo, kakšna je sestava plošče po plasteh (koliko cm betona, kakšna izolacija - zgoraj ali spodaj, koliko izolacije itd)?
Če odstranimo keramiko in estrih, koliko cm izolacije in estriha je potrebno položiti? Ali je možno da se izolacija izvede na notranji strani obstoječe plošče - zdaj je surova, na zgornji strani pa samo hidroizolacija+estrih+keramika.
Temperatura tega prostora nam ne igra bistvenega pomena, ker bo prostor služil za shrambo raznih predmetov.
Re: Obnova terase v kakšni meri? - som16 - 24.2.2013
bosces,
kje se pa nahaja ta "zahtevana sanacija/popravilo"?
Hodoš :lol: ______________________ali_____________________Izola Confusedhock: ?
Kako je s samimi steanami? Je hidroizolacija v redu?
Pišeš "".....plošča je monta brez kakeršnekoli izolacije + 5 cm betona + keramika. Imamo....." Če pogledamo v "6 cm" se težko vgradi primerna toplotna izolacija.
Da bi se samo del plošče dogradil, kjer je stopnišče sedaj, je malce težje in v tem primeru bi bil , da se porušu stara AB plošča in naredi nova.
Verjetno, bi se dalo narediti kakšno montažno zadevo nad "starimi železnimi vrati" in jih tako povišati. Težava sam stik "staro-novo".
Nekako , za tretjo opcijo je potrebno pogledat zadevo.
Kaj bi/boš naredil pa z dostopom? Staro stopnišče? Se lahko poruši?Odstarni?
Re: Obnova terase v kakšni meri? - vincent - 25.2.2013
Zbij ploščice stran. Položi 5 cm stirodurja, gor nalijte 5 cm estriha. Čez Hi premaz, ter gor ploščice.
Stvar rešena. Od ruštivenih del imaš samo ploščice. Seveda mroaš imeti na razpolago cca. 11 cm višine, a je zadeva še najbolj 'enostavna' in učinkovita. Zakaj izolacijo? Ker na dolgi rok se vam lahko zgodi, da bi spodnji prostor rabili za kaj bolj uporabnega in ga boste želeli ogrevati oz. boste izolirali hišo pa boste imeli že rešeni ta detajl z vidika preprečevanja toplotnega mostu.
Re: Obnova terase v kakšni meri? - bosces - 25.2.2013
som16 Napisal:bosces,
z lokacijo si pa vsekal čisto mimo, za Izolo je malo preveč lopat za sneg pred garažo :mrgreen:
stene v prostoru so ok čeprav ni narejene izolacije, je pa narejena drenaža
glede na uporabnost prostora ne potrebujemo toplotne izolacije, bistvo je da terasa ne zamaka oz. pušča
razmišljamo da bi bilo potrebno na stiku dozidane plate narediti silikonske fuge oz dilatacijo
stik staro-novo bo v vsakem primeru, ker del obstoječe terase (izza vogala hiše) bo ostal, vendar bi bil ta stik pod streho
kaj bi pa bila lahko tretja opcija?
stopnišče se poruši dozidajo stene in poveča plošča, dostop je že urejen, te stopnice so malo v uporabi
vincent Napisal:Zbij ploščice stran. Položi 5 cm stirodurja, gor nalijte 5 cm estriha. Čez Hi premaz, ter gor ploščice.
če to naredimo se nam dvigne nivo glede na obstoječo ploščo za cca 6-7 cm, kar pomeni da bi imeli zob med starim in novim delom terase, problem bi bil tudi pri vratih
Re: Obnova terase v kakšni meri? - bosces - 6.3.2013
Dobili smo predračun za sanacijo terase oz. postavitev nove plošče.
Prosim za oceno predračuna...
Predračun (površina terase 28 kvadratov - 9,5x3m):
1. Rušenje obstoječe plošče stopnic ter odvoz na deponijo 700€
2. Štemanje zoba v objekt in vrtanje sider - 250€
3. Zidanje stene namesto stopnic in prostora za smetnjak - 350€
4. Fršolanje plošče z podporniki - 700€
5. Nabava in postavitev izolacije (stiropor in mreža) - 400€
6. Nabava materiala in betoniranje plošče - 380€
7. Nabava in postavitev kanalet (7m) - 350€
8. Premaz plošče z ibitolom in izoliranje z izotektom - 600€
9. Betoniranje tlaka z mikroarmaturo - 200€
_______________________________________________________
Skupaj: 3930€
Meni se zdi visoka postavka 1,4 in 8???
Re: Obnova terase v kakšni meri? - oj_oj_oj - 7.9.2018
Pozdravljeni!
Jaz pa moram obnoviti balkona. Gre za 2 balkona eden cca 2,5m2 eden pa 13,5m2 skupaj 16m2 površine.
Najprej bo treba je odstraniti ploščice in tlak. Potem pa narediti vse nazaj tlak, vgraditi 4 sifone, hidroizolacija, vgraditi hidroizolacijsko mrežo, položiti ploščice, in vse skupaj pokitati.
Dobil sem predračun 3400€ kar se mi zdi kar precej. Pa vključen je tudi odvoz materiala.
Hvala za kakršenkoli odziv.
Re: Obnova terase v kakšni meri? - simek - 7.9.2018
Ceneje bo šlo samo z rezanjem! :wink: Pa večni mir! 8)
Re: Obnova terase v kakšni meri? - kobe - 7.9.2018
Potrebujem nasvet kako ustrezno zaščititi teraso balkona pred padavinami oz vodo.
Gre za teraso (balkon) v zadnjem nadstropju bloka.
Balkon ni pokrit. Izvedba balkona je zelo slaba. Ni kanalete. Slab padec. Tlak je prepojen z vodo,tako da se je del ploščic že "dvignil". Na balkonu je le odprtina,skozi katero naj bi odtekala voda.
Za kakvostno sanacijo ni časa. Spomladi bom vse poštemal. Do takrat, bi pa zaščitil teraso z pvc folijo in naredil padec v smeri "odprtine".
Kakšen boljši predlog za začasno zaščito terase ?
Videl sem,da obstajajo "gumirani" premazi. Samo v mojmu primeru ne bi bili učinkoviti.
Stanovanje se nahaja na obali.
