Vremensko vodena regulacija da ali ne - Print verzija
+--- Tema: Vremensko vodena regulacija da ali ne (/showthread.php?tid=498)
Vremensko vodena regulacija da ali ne - hondas - 22.9.2005
Lep pozdrav vsem skupaj.Sem pred investicijo 8prehod iz kurjenja na ELKO na zemeljski plin)
Ogreva se hiša (dve etaži po 60m2 in klet,kjer je kurilnica kamor bodo montirali en radijator,ker te peči ne oddajajo nič toplote).
V vsaki etaži je stanovanje.Spodaj starši,zgoraj moja družinica ( trije člani).V zgornji etaži so montirani termostatski ventili.
Podjetje,ki mi bo to saniralo,mi je predlagalo kondenzacijsko peč JUNKERS CERASMART 25kw.Potrebna bo predelava dimnika (sedaj šidel 20cm),hranilnik vode imam pa star 2 leti in naj bi bil še dober.
Zraven pa prostorski temperaturni tedenski regulator TR200.
Zanima me v bistvu, kam naj montiramo ta regulator.V navodilih regulatorja berem, da je namenjen za etažno ogrevanje do 80m2.Ali ga je po tej logiki sploh smiselno vgrajevati (ne vem če peč brez regulatorja sploh deluje)
Ali ima smisel investirati v vremensko vodeno regulacijo in kaj to pomeni.
Lahko razberete,da je kar nekaj vprašanj ampak bi mi sedaj lahko zelo pomagali.Vem pa da je dostikrat težko svetovati, ker se radiatorji dostikrat odpirajo po sistemu: uff me zebe, v sobi je pa 23 stopinj ali obratno.
Prosim za nasvete...
- Tone - 22.9.2005
Po moje je smiselno glede na toplotne izgube (zunanjo temperaturo) regulirati mešalni ventil, na radiatorjih pa termostatski ventili. Črpalko bi ugašal recimo od 22 do 6h, verjetno pa bi bilo smiselno v tem času izključiti gorilec (odvisno od konstrukcije peči, dimnika..) - če nič drugega da ponoči ne ropota.
- naboj - 23.9.2005
Pred leti je bil kolega v podobni dilemi. Dvostanovanjska hiša in kam postaviti prostorsko temperaturni tedenski regulator. Postavil se naj bi v tisti prostor, ki je nekako referenčni za celo hišo. In v dvostanovanjski hiše je pač to težko najti. Saj v primeru odstotnosti npr. staršev bi moral biti v zgornjem stanovanju in nasprotno. Sad
Predlagal sem mu vremensko vodeno avtomatiko z zunanjim tipalom. Takratni monter za plinske peči je argumentiral, da tovrstnih avtomatik za Junkers peči sploh ni. Confusedhock: Nakar se je kolega pozanimal direktno pri uvozniku in končno se je monter le dal prepričati, da to res obstaja in tudi nabavi.
Od takrat stvar špila brez težav, ne glede na zgoraj omenjene situacije. Big Grin Je pa res, da gre pri tem za grobo regulacijo, fino je potrebno izvesti z radiatorskimi ventili.
Glede kondenzacijskega kotla je pa tko, upam, da imaš nizkotemperaturni sistem ogrevanja. To pomeni temperatura povratnega voda manjša od 57°C, kolikor znaša konenzacijska temperatura - rosišče dimnih plinov pri izgorevanju plina. Namreč v primeru, da je temperatura vode, ki vstopa v peč višja od omenjene, ne prihaja do kondenzacije. (glej - [url]httpunichr("58")//deunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Brennwertkessel[/url]). Potem tudi ni tistih 11% večjega izkoristka. Cry
Sicer pa naj tisti povedo, ki imajo kondenzacijski kotel, ali se res na kubični meter porabljenega oz. pokurjenega plina nabere 1,5 litra kondenza? :roll:
- hondas - 24.9.2005
Po več priporočilih in tudi vaših se odločam za tole vremensko vodeno regulacijo:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")top-serviceunichr("46")si/navodila/i-u-TA211Eunichr("46")pdf[/url]
Kako pa je z sanitarno vodo? Na koliko stopinjah deluje pri kondenzacijskih kotlih?
Pravijo,da pri nižjih,samo ali ni po tem nevarnost za okužbo sistema, ker ni termične dezinfekcije, ki je pri temp nad 60 stopinj
- Tone - 24.9.2005
Če ni stalnega kroženja tople vode, se le ta v ceveh ohladi in okužba menda tako ni možna. To sem slišal ob zadnji večji okužbi po TV, se mi pa ne zdi ravno logično, saj verjetno lahko bakterije živijo v bojlerju.
- Anonymous - 28.9.2005
Idealno bi bilo vodo v hranilnikih toplote (bojlerjih) vsake toliko (1x tedensko) segreti nad 60°C in s tem preprečiti bohotenje legionel.
Menda bi kakšna sodobna regulacija lahko imela to funkcijo tudi že vgrajeno.
lp Brole
Anonymous Napisal:Idealno bi bilo vodo v hranilnikih toplote (bojlerjih) vsake toliko (1x tedensko) segreti nad 60°C in s tem preprečiti bohotenje legionel.
lp Brole
Tudi ima!
- hondas - 24.10.2005
Anonymous Napisal:
lp Brole
Tudi ima!
Ali CERASMART od Junkersa in zgoraj omenjena regulacija to ima? Sicer bo treba kar ročno.
