Realna vrednost nepremičnine - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Realna vrednost nepremičnine (/showthread.php?tid=49769)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Realna vrednost nepremičnine - prometej007 - 20.2.2013
Pozdravljeni!
Ker je tukaj na tem forumu res veliko poznavalcev ter izkušenih graditeljev in strokovnjakov vseh vrst, upam na iskreno pomoč pri odločitvi!
Zanimam se namreč za nakup prikazane nepremičnine:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nepremicnine.net/nepremicnine.html?id_regije=9&nep=2&posr=1&detail=5641289&pic=2199294.jpg">http://www.nepremicnine.net/nepremicnin ... 199294.jpg</a><!-- m -->
Hiša je res zelo lepa, skoraj sanjska ( sem bil dvakrat na ogledu ), izdelana in opremljena nadstandardno! Razporeditev prostorov super, velikost več kot zadosti Smile pa vendar me zmoti par detajlov poleg seveda cene in sicer:
- laminati ( sicer višje kakovosti ) namesto parketov
- ogrevanje na kurilno olje namesto smiselne toplotne črpalke
- ni kamina ( potreben dodaten vložek za dobavo le tega )
Na banki imam sicer že odobren kredit za navedeno vrednost tako da to ni problem, ampak vseeno ne bi rad preplačal zadevo. Čimprej bi rad sklenil posel in sedaj je na meni da predlagam končno ceno, a ob tem ne bi rad kot sem rekel preplačal nepremičnino oz. užalil res vredu lastnika z svojo ponudbo. Sem mel v mislih uradnega cenilca sam se mi to zdi precej neosebno in preveč uradno!
Zato bi cenjene forumaše prosil naj podate svoje mnenje!
Hvala in lep pozdrav!
Re: Realna vrednost nepremičnine - John Doe - 20.2.2013
Zakaj pa prodaja?
Re: Realna vrednost nepremičnine - auditor - 20.2.2013
Kot prvo uradni cenilec: Kolikor cenilcev je na tem svetu in kolikor metodogij - toliko je cenitev.
Drugo: tri postavke, ki te motijo ne pomenijo NIČ. Laminat je lahko celo dražji od parketa - gre le za vprašanje ali ti je pač všeč in funkcionalen ali ne. Ali je toplotna črpalka smiselna - zame definitivno NE, po drugi strani tudi kurilc ne - ampak to je ZAME. Nekomu pa vse to je in to 1000% - spet popolnoma osebna odločitev in tehtanje med +/-. Kamin je pa tko: najbrž tud Ferrarija ni v garaži in bo tudi tu potreben nek dodaten vložek.
Gre popolnoma za tvojo oceno ali ti je zadeva všeč in ali je po tvoji oceni (tu lahko najdeš strokovno pomoč) dovolj kvalitetna ter ostali plusi in minusi. Skratka koliko je to tebi vredno. Vsekakor najbrž kot kupcu manj kot prodajalcu.
Mislim, da ti bomo tu težko pomagali. Je pa treba biti pri teh zadevah tudi kar z nekaj občutka.
Je pa hiša glede na možnost vpogleda čudovita.
Re: Realna vrednost nepremičnine - gt001 - 20.2.2013
prometej007 Napisal:pa vendar me zmoti par detajlov poleg seveda cene in sicer:
tisto zgoraj ni omembe vredno.
mene bolj "moti", da ni zun. sencil na oknih in skromna fasada za standard hise in letnik 2010.
glede ceno tezko kaj reci (ker so cifre izven predstavljivih/dosegljivih), mislim pa, da bi z ene 15-20% popusta lahko bila srecna tako ti, kot prodajalec (odvisno od razloga za prodajo).
Re: Realna vrednost nepremičnine - vincent - 20.2.2013
Užalil ne boš nikogar ker se boš tako ali tako pogajal s posrednico. In vedno vsak nastavi višjo ceno, ker pričakuje zbijanje le te.
Bi bilo pa zanimivo izvedeti zakaj se prodaje...ker gradnja hiše po recimo svojem okusu ni ensotavno, ni poceni...zakaj bi jo po dveh letih šel prodajat. Kje je vzrok?
Glede ogrvanja...kvadrature je ogromno, izolacija objekta (sten) pa ne pretirano dobra, plus ne ve se izolacija stropa in tal...torej dvomim, da bi tu TČ sploh folgala potrebe.
a na vsak način, bi kurilnica rabila prenovo, ki jo lahko na grobo in konkretno računaš na 15 jurjev, da si zadeve spraviš na dolgoročno znosnen strošek ogrevanja.
O ceni ne bi, ker se ne spoznam...verjetno če bi stala taka hiša kje blizu Lj bi bila cena dvojna. A to še ne pomeni, da se tudi obstoječe ne da zbiti.
Re: Realna vrednost nepremičnine - papez46 - 20.2.2013
:roll: Kaj te osebno moti - je tukaj bolj "filozofsko vprašanje". :lol:
Nekdo si je pač naredil hišo po svojih merah! Tvoje so morda drugačne.
Če gledam celoto, in me "barva sten" in "vrsta keramike" ne motita, potem je tole dober nakup.
Parcela je 800m2, Hiša in 400m2 bruto. Vse je u piko, vključno z okolico. Nezanemarljiv podatek je tudi, da vsa oprema ostane v hiši, razen tistih par kosov.
Če pod vse skupaj potegneš črto kupuješ m2 po cca 875€! Confusedhock:
Če imaš vire in ti je všeč .................. kar.
Za tak denar danes ne postaviš tegale. Pa ne rabiš cenilcev in ostale navlake.
Re: Realna vrednost nepremičnine - bikk981 - 20.2.2013
prometej007 Napisal:Pozdravljeni!
na prvi pogled je hiša kar ok...ni pa definitivno vredna 350k€...kolk boš dal je tvoj problem in ali boš preplačal ali ne...
meni bi bilo smiselno da pripelješ na ogled enega dobrega poznavalca gradenj,parcel,itd. in skupaj oceni za koliko bi se na tem področju lahko naredila takšna hiška. to se da enostavno izračunat...groba ocena bi mogoče bila cca 250k€...
predvsem pa naj te ne zaslepi lepota pred realnostjo
bikk, ja, brez parcele in dokumentacije.
Na tistem koncu so parcele pa ca. 50€/m2 + KP (za 360m2 netto) + PGD&co => z lahkoto >70k€ preden se sploh pricne z delom.
Citat:predvsem pa naj te ne zaslepi lepota pred realnostjo
ravno to sem še mislil dopisati :wink:
Ko se greš pogajat za ceno ne smeš delovati pretirano navdušen, ker te bojo navili, da bo veselje.
Bodi ravno toliko zainteresiran, da bi premislil, če se bo dalo še kaj s ceno priti bliže tvojim pričakovanjem.
(mrka faca, ob vsaki najmanjši zadevi, ki ni po tvojih željah/pričakovanjih zmajuj z glavo, čmokaj... :twisted: :lol: ).
Ke zavedati se je treba da posredniki živijo od tega posla...in jim je v interesu da čim več iztržijo, ker bo potem tudi za njih pogača večja..taka uradna kot neuradna :wink: .
(Priznam da na velikost hiše in kompletno opremljenost se meni zdi že zdaj cena dobra, a trenutno ej tebi v plus, ker težkonajdeš človeka ki bo dal 350 jurjev na mizo).
gt001
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")nepremicnineunichr("46")net/nepremicnineunichr("46")html?id_regije=9&nep=3&posr=1&detail=5559781&pic=1820608unichr("46")jpg[/url]
za 200k€ lahko čaraš kakšno hišo hočeš imet posebej v zdajšnjih časih.
bikk981 Napisal:
:evil: Predvidevam, da si vsaj gradbenik, če ne to morde ekonomist, ali pa vsaj honorarni cenilec gradbene stroke! :roll:
Namreč; na osnovi česa si prišel do tega, da ni vredno 350k in seveda na osnovi koga ali česa, da je mogoče to postavit za 250k? Confusedhock:
Za šankom morda, si pa še enkrat poglej slike, kajti že iz teh par se da videt marsikaj. 8)
bikk981 Napisal:gt001
:roll: Ja in povedal si kaj?
Za 30k imaš parcelo. :roll: Pa potem?
Za 450€/m2, take hiše, kot je na prvem linku NE sestaviš! Pika!
In zakaj omenjaš " zdajšnje čase"?
Ali se je kaj bistveno pocenilo?
Beton, opeka, pesek, delo, ostali materiali?
Ne nakladaj brez veze in "na grobo"! :roll: :mrgreen:
Re: Realna vrednost nepremičnine - centrum - 20.2.2013
Papež tako je .
Folk misli da je pa danes vse zastonj..ko pa začnejo gradi pa tud jokat začnejo ko se kupček zmanjšuje nad pričakovanji.
Da in kaj je drugače kot 2008?
Cena materjalov so šle gor!
Majstri so ostali na enaki ravni..ok..mogoče malo nižje cene pa mal hitrej se prikaže na objekt.
Karkoli grem kupit pa se cene iz leta v leto višajo...zato ne bit nekateri pametni pa mislit da boste hudo profitiral če gradite danes ali pa par let prej.
Mal na k.. mi gre folk ki nauke začetnike fopa z takimi nizkimi ciframi.
To je skoraj tako ko pravi nekdo ki stanuje 25 km iz ljubljane ..in služno v Lj ...pa trosi okol da ma sam 5 minut do službe..ja z helikopterjem .. :evil:
bikk981 Napisal:Predvidevam, da si vsaj gradbenik, če ne to morde ekonomist, ali pa vsaj honorarni cenilec gradbene stroke!
- Razmišljat da bi prodajalec postavil ceno na oglas REALNO vrednost (v teh časih zelo težka naloga) je mal huda, razen če ima VSE račune in je točno toliko plačal in še potem mora imet kupca za to.
- hišo poznam in vidim malo več kot samo slike iz oglasa (če bolje pogledaš so slike skrbno izbrane - kaj prikazat).
- postavit na 250k€ je samo moje mnenje.
- si razmišljal koliko je letni strošek ogrevanja?
sicer pa je vredna točno toliko kolk jo bo nekdo plačal.
papez46 Napisal:
in po tvojem mnenju je lastnik zapravil 500k€ pred letom ali dvem in sedaj prodaja za akcijsko ceno?
