Adaptacija stanovanja po fazah - Print verzija
+--- Tema: Adaptacija stanovanja po fazah (/showthread.php?tid=49745)
Adaptacija stanovanja po fazah - ursvid - 18.2.2013
Živjo,
spomladi planirava adaptacijo stanovanja (cca. 70m2). Ker nimava izkušenj s tovrstnimi posegi, bi prosila za kakšen nasvet oziroma mnenje.
Sama sva si namreč razdelila obnovo na 6 faz; v oklepajih je navaden čas, ki ga planirava za posamezno fazo. Torej:
1. faza: Demolition (1 teden):
- podiranje sten (3 manjše stene), lončenih peči (2), ploščic iz hodnika(cca 6m2), brušenje sten (ker so pobarvane "na ježka"), ...
2. faza: Okna + pozidava: (3 dni)
-demontaža starih in montaža novih oken, ter pozidava novih knauf sten.
3. faza: Elektrika + voda (10 dni):
V tej točki ne veva, kaj bi bilo bolj smiselno narediti prej. Ali zamenjati komplet elektriko (trenutno je elektrika podometna ter razpeljeva zelo slaba) ali opraviti vse vodovodarske storitve. Verjetno bolje prej elektrika in nato voda???
4. faza: Kopalnica (1 teden):
V tej točki bi se odstranilo večino stare kopalnice (delno že v fazi podiranja) ter naredilo kompletno novo - torej polaganje novih ploščic, zidana tuš kabina, montaža wc školjke in lijaka...
5. faza: Laminati (3 dni):
Polaganje laminata (najbrž čez filc, spodaj parket).
6. faza: Kuhinja (2 dni):
Zadnja faza, preden se lahko vseliva. Smile
Kaj menite?
Prosim za kak komentar glede ocene trajanja posamezne faze, ter samega vrstnega reda.
Hvala!
Re: Adaptacija stanovanja po fazah - vincent - 19.2.2013
Teli dnevi so tako kot bi dal otroku za pisat številke, ki jih zna, pa naj vpisuje nekaj noter. Toliko bo držalo.
voda= koplanica..torej kos e dela vodo pomeni da razsuješ WC, koplanico, do kuhinje..poštimaš toplo, hladno vodo ter odtoke. Če vidva že prej vse sesujeta bo delal vodovodar en dan. samo kaj ko ga bosta lahko čakal en mesec.
Podobno je z elektriko...ta traja prrecej dlje a odvisno kdaj ima električar čas, ali bosta že sama štemala (vama bo on porisal?) ali bo delal vse on itd.
Okna lahko že kar naročita...ne igrajo nobene vloge in v tem trenutku še fašeta kak zimski popust in kot taka ne igrajo nobene vloge pri nadaljni prenovi...je pa menjava oken precej hud poseg..trej je bolje da se menjajo takrat ko je vse že v razsulu..a spet..da pridejo okna se bo obrnil vsaj en mesec..iskanje ponudb, izbira dobavitelja, izmere, vgradnja.
Če bosta zelo pridna in vama bojo izvajalci lepo hodili po urnikih....bosta končala ravno v pol leta. A pod pogojemd a se že zdaj pošteno zasukata..torej iskanej primernih izvajalcev (dobrih) navezavo stika, iskanje pondube...ker čas bo šel s svetlobno hitrostjo.
Sicer ni striktno stanovanje a vtsi bosta dobila kako grejo zadeve:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-1-nadstropje-i-del-praznenje-sob-stemanje-centralna-napeljava/7820">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... ljava/7820</a><!-- m -->
Re: Adaptacija stanovanja po fazah - BDMTECH - 19.2.2013
Mi smo začeli podoben projekt. Stara delno dograjena mansarda (bolj surova kot gotova) v velikosti 72 m2 bo bodoče stanovanje.
Rušenje predelnih sten, zidanih iz stare polne opeke NF formata smo opravili ravno to soboto. Cca 20m2 sta 2 delavca podrla, pospravila in odpeljala v 5 urah.
Sedaj bomo zidali.
Cel projekt časovno ocenjujemo na 6 mesecev. Naročili smo že nova okna (dobava 6 tednov), kotel in z njim povezano instalacijo (dobava 6 tednov). Sklenili smo dogovor z gradbenim izvajalcem za omete, estrihe in Knauf. Začne delati v začetku aprila. Do takrat moramo izvesti z drugimi izvajalci elektro instalacijo, vodovod, odtoke, talno ogrevanje in razvod centralne (imamo 1,5 meseca).
Če bo gradbinec v aprilu naredil, kar smo se dogovorili (ima 3 tedne), potem se estrihi v miru sušijo 2 meseca, nato pa finale s parketom. Vmes pa seveda keramika v kopalnici, pa beljenje, pa kotlovnica.
Re: Adaptacija stanovanja po fazah - papez46 - 19.2.2013
ursvid Napisal:Živjo,
Ko se ruši, se ruši vse, kar ne bo več v uporabi. tukaj je treba paziti na morebitne statične zagate - če so stene morda nosilne. Če so na delu 3 ali 4je maherji, je 5 dni več kot dovolj za vse rušitve in odvoz na deponijo.
No, tole bi vsekakor šlo v tem roku, pozabil si morda na stare tlake.
Tu se lahko kombinira. Oboje hkrati. Priporočljivo je v celoti zamenjati vso el. instalacijo. Pa na Tv antenski kabel in na internet ne pozabi.
Ker boš večino porušil že v 1. fazi je tu večji zalogaj izvedba novih odtokov v tlaku in posledično sušenje estriha.
Kaj menite?
Hvala!
Podobna adaptacija stanovanja v stanovanjski hiši je pred slabim letom dni trajala točno 32dni.
Fizično, oziroma izvedbeno.
Izvajalci so bili znani 3 mesece prej, prav tako so bila naročena okna in nova notranja vrata.
Priprave, v smislu načrtov in posameznih detajlov, pa še kaka 2 meseca prej. v smislu - katera kopalna kad, kakšen umivalnik, kje je točna pozicija instalacij,kje lučke, kje radiatorji, kje stikala, kje napa, kje................... !
Tu bodi pozoren - da ne boš 2x delal.
Re: Adaptacija stanovanja po fazah - ursvid - 19.2.2013
Vincent,
seveda se zavedava, da prenova stanovanja ne gre z danes na jutri, in ne planirava, da bi začela drug teden. Ponudbe ter izvajalce izbirava že zdaj, 3 ali 4 mesece preden dejansko želiva prenoviti stanovanje. Prav tako imava že nagledano kopalniško keramiko, laminate, kuhinjo, ogledujeva si že belo tehniko in ostale zadeve...
Pač, ker sva po duši optimista in zaupava v dogovore in upava, da bo vse šlo po planu, sva si zadala nek minimalni rok za prenovo. Situacija je namreč takšna, da v času prenove lahko živiva samo pri starših, česar pa se človek, ko gre enkrat na svoje, odnavadi in zato bi rada stanovanje obnovila v optimalno kratkem času. Smile
Če bi imela na razpolago ves ljubi čas, bi planirala lahko za prenovo tudi celo leto. Gradbenikov brez dela je v naši dolini zadnje čase veliko, dela pa po propadu zadnjega gradbenega velikana zanje ni, tako da so ljudje tu malo bolj dostopni, kot v Ljubljani, kjer je povpraševanje glede takih zadev večje.
In ja, glede gradnje in prenove sva naravna otroka, zato je tudi normalno, da si naju okrcal kot 2 majhna otroka, ki sta se ravno naučila številk 1, 2, 3 in 10... Smile
papez46,
tudi sama imava v mislih podoben način izvedbe; vse vnaprej izbrano in dobro splanirano in nato se izvajalci samo vrstijo po spisku. Smile
Glede rušenja sten: porušila bova 2 predelni steni in delno (v širini 70 cm) eno, ki je sicer zidana, vendar ni debelejša od 12 cm. Posegov v nosilne stene ne planirava.
Glede pozidave: Potrebno bi bilo zapreti 2 luknji, ki jih dobiva ob rušenju peči, 2 nadsvetlobi, ter na novo zgraditi nišo, ki bo z ene strani služila "hodniku", z druge pa vgradni omari (dimenzije sten bi bile 2x0,75m) in zapreti kot, kjer bo zidana tuš kabina.
Glede elektrike sva oba mnenja, da bolje 2 vtičnici preveč, kot eden premalo. Wink na internet zagotovo ne bova pozabila, prav tako tudi ne na utore za vode za klimo. Smile
Glede kopalnice imaš prav, pozabila sva upoštevati sušenje estrihov v kopalnici, torej bo to trajalo malo dlje...
V ostalih prostorih ne bova polagala estrihov na novo. Laminat bi polagala kar čez obstoječ parket, v hodniku pa bi samo odstranila ploščice(v 1.fazi), da se višina izravna s parketom.
Hvala za spodbudne besede, da se da! Smile
jaz vaju nisem okrcal kot dva otroka...na začetku smo itak vsi zelenci a se učimo. A planiranje take prenove po dnevih je enostavno brezpredmetno. Ker te lahko en izvajalec malček 'nate...' s časom prihoda pa ti gresta dva meseca v franže.
Re: Adaptacija stanovanja po fazah - Celvedis - 20.2.2013
No, planiranje obnove po dnevih ali celo po urah je vsekakor dobrodošlo. Tudi, ali celo predvsem, pri prenovi stanovanja. Ampak (ker dober plan drži 15 minut, slab pa še manj Smile ):
- plan mora vsebovati VSE aktivnosti oz. postavke,
- kapacitete in normativi, upoštevani pri izdelavi plana, morajo biti realni, ne kar iz rokava ali izza šanka,
- plan mora biti PRILAGODLJIV (ker ne bo držal več kot 15 minut),
- odločiti se je treba kaj so fiksne točka plana (milestone), npr. priklop elektrike, vode, vselitev...
- plan je treba sproti korigirati in na milestone prilagajati ostale aktivnosti.
Drugače je bolje plan skurit ali ga sploh ne delat ter se prepustit trenutnemu navdihu, stanju v denarnici in razpoložljivosti izvajalcev.
