Dve ekspanzijski posodi na centralni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Dve ekspanzijski posodi na centralni (/showthread.php?tid=49689) |
Dve ekspanzijski posodi na centralni - jokovot - 16.2.2013 Zanima me ali lahko montiraš dve ekspanzijski posodi na centralno. Dokupil bi HT in je ena ekspanzija premalo. Bi lahko dokupil še eno in jo montiral. Hvala za odgovor, Re: Dve ekspanzijski posodi na centralni - gremlin - 16.2.2013 Lahko. Re: Dve ekspanzijski posodi na centralni - jokovot - 16.2.2013 Kako ju pa povežemo? Zaporedno ali vsporedno. Hvala za odgovor gremlin. Re: Dve ekspanzijski posodi na centralni - Homer - 16.2.2013 Vzporedno! (kako ekspanzijsko, ki ima samo en priključek vežeš zaporedno?) Re: Dve ekspanzijski posodi na centralni - jokovot - 16.2.2013 Pardon.
Re: Dve ekspanzijski posodi na centralni - janez.servis - 16.2.2013 Naredi kontrolo tlaka plina v raztezni. Naj bi bil enak, da enkao delujeta. Re: Dve ekspanzijski posodi na centralni - kurili - 17.2.2013 Ekspanzijski posodi lahko povežeš ali pa imaš vsako posebej, ko sem dogradil ohranjevalnik toplote sem rabil večjo ekspanzijsko posodo ki je povezana na povratni vod ohranjevalnika stara ki je v kotu je ostala in ko je nova že prvo sezono izdihnila tlak ni poplnioma padel in tudi težave ki se običajno pojavijo, hitro naraščanje tlaka so bile manjše Re: Dve ekspanzijski posodi na centralni - janez.servis - 17.2.2013 Koliko literski zalogovnik. Izračuni Ekspanzijskih posod so <!-- w --><a class="postlink" href="http://WWW.EDER:DE">WWW.EDER:DE</a><!-- w -->. Ker ko rečem na 1000l na drva min.160l Exp- vsi obračajo očke kot da nisem kuhar. Re: Dve ekspanzijski posodi na centralni - Žerjavar - 17.2.2013 Citat: Izračuni Ekspanzijskih posod so <!-- w --><a class="postlink" href="http://WWW.EDER:DE">WWW.EDER:DE</a><!-- w -->Meni povezava ne deluje. Velikost posode je treba računati, ne le čez palec pogledati. Tvojih 160 l velja za max temperaturo vode 85 C, tlačni varnostni ventil 2,5 bar in pritisk plina v posodi 1,5 bar. Če je ogrevalni sistem le v dveh etažah, imaš lahko pritisk plina v posodi 0,6 bar - potrebuješ le 80 l posodo. Re: Dve ekspanzijski posodi na centralni - jokovot - 17.2.2013 V sistemu bom imel 2150l vode sedaj imam 120l . Koliko še rabim? Hiša ena etaža, ventil 3bar. Pritisk v posodi pa imam 1,5bar-a Re: Dve ekspanzijski posodi na centralni - Žerjavar - 17.2.2013 Dodaj še 60 l. Mora pa biti pritisk plina v obeh posodah 0,4 bar (kontrola, ko je pritisk vode manju kot 0,3 bar), hladno vodo pa polniš na 0,6 bar. Re: Dve ekspanzijski posodi na centralni - jokovot - 17.2.2013 Hvala Žerjavar |
