Sprememba načina ogrevanja in priprave sanitarne vode - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Sprememba načina ogrevanja in priprave sanitarne vode (/showthread.php?tid=49654) Strani:
Sprememba načina ogrevanja in priprave sanitarne vode - bjelakrez - 14.2.2013 Pozdravljeni! Odločamo se za spremembo načina ogrevanja in priprave sanitarne vode. Radi bi izkoristili subvencije Eko sklada. V načrtu imamo prenovo kopalnice, istočasno bi se radi znebili bojlerjev (trenutno imamo 3 – enega v kuhinji in po enega v dveh kopalnicah). Stanje hiše: Hiša je bila adaptirana in razširjena leta 1966. Stene so debeline 25-30cm in so zgrajene iz votle opeke. Fasada je neizolirana. Streha je izolirana s stekleno volno. Kletna etaža je s treh strani obdana z zemljo, četrta stran je obrnjena proti JZ. Od leta 2012 so vgrajena nova dvoslojna in trislojna PVC okna. Skupne ogrevalne površine je približno 150 m2 (80 m2 pritličje in 70 m2 prvo nadstropje – mansarda). Stanje centralnega ogrevanja: Centralno ogrevanje je bilo zgrajeno leta 1979. Peč Labin Komfor je moči 30000 kcal/h – brez bojlerja. Za ogrevanje uporabljamo kurilno olje, peč omogoča kurjenje tudi s trdimi gorivi. Dimnik Shiedel je premera 20 cm. Na kurilno sezono smo povprečno porabili okrog 2500 litrov kurilnega olja. Najbolj elegantna rešitev se nam zdi vgradnja visokotemperaturne toplotne črpalke in zalogovnika za sanitarno vodo. Z njo bi pripravljali sanitarno vodo in pozimi ogrevali hišo. Za rezervno dodatno ogrevanje v najbolj mrzlih dnevih bi ohranili staro peč, ki bi jo kurili na drva. Naša vprašanja:
Hvala za odgovor. P.S. Izoliranje fasade imamo v načrtu narediti v prihodnjih letih. S prenovo kopalnice smo delno že začeli in bi se radi znebili bojlerja. Zato moramo najprej narediti spremembo načina ogrevanja in priprave sanitarne vode z ustrezno inštalacijo. Re: Sprememba načina ogrevanja in priprave sanitarne vode - medo9 - 14.2.2013 Pred investicijo v toplotno črpalko za sanitarno vodo sem tudi jaz. Tudi jaz se želim znebiti obeh bojlerjev (oziroma ne bom kupil še tretjega za kopalnico in kuhinjo v kletnih prostorih). Na kratko: * kot kaže, bo investicija cca 2000€ (z montažo vred). * Sva samo dva, vendar bom vseeno vzel 300L (se bo več vode segrelo ponoči, ko je nizka tarifa) * odločam se med Termotehniko, Merkurjem in Vesstherm (slednji ima 3 letno garancijo). Razmišljam, da bi bilo najbolje vzeti v Merkurju, ker imam potem blizu lokalnega monterja/serviserja. Na dolgo: če imaš čas in voljo si preberi diskusijo o toplotnih črpalkah, kjer imaš zbranih veliko mnenj in nasvetov. OPOZORILO: Jaz se na te stvari ne spoznam. Re: Sprememba načina ogrevanja in priprave sanitarne vode - milanjungic - 14.2.2013 @medo9 bjelakrez govori o TČ za ogrevanje in pripravo STV, ti pa o TČ za pripravo STV. Re: Sprememba načina ogrevanja in priprave sanitarne vode - Sivka - 14.2.2013 Najbolj pametno je najprej narediti fasado in nato zamenjati ogrevalni sistem. Saj sedaj ne veš, kakšno porabo boš imel,ko boš izoliral hišo. Ali boš potem spet menjal TČ? Re: Sprememba načina ogrevanja in priprave sanitarne vode - gregorjanc - 14.2.2013 Se absolutno strinjam s Sivko, fasada te bo prišla vsoti evrčkov toplotne črpalke za ogrevanje. TČ za sanitarno vodo bi jest vzel ločeno 300 litrsko (ene 2000 e z montažo te pride). In ko vse to narediš, zamenjaš ogrevalni sistem. Re: Sprememba načina ogrevanja in priprave sanitarne vode - Avir - 14.2.2013 Če se hočeš posloviti od el. bojlerjev, moraš položiti cevi v steno za toplo vodo, glede na razdaljo pa tudi cirkulacijo. Smielno bi bilo položiti na novo tudi cevi za hladno vodo. Če lahko potekajo vodi v eni vertikali, je stvar enostavna. Nasprotno bo pa veliko razbijanja. Opcija so tudi sončni kolektorji za ogrevanje sanitarne vode. Ko se boš odločal za zalogovnik, izberi primernega za ogrevanje sanitarne in kotlovske vode in naj ima špiralo za korišečenje sončne toplote. Za danšnji čas je odločitev za TČ in dogrevanje z drvmi vredu odločitev. Peter Avir d.o.o. Re: Sprememba načina ogrevanja in priprave sanitarne vode - vincent - 14.2.2013 Mislim da je trenutno najboljša izbira na trgu visokotemperaturana TČ zrak/voda Daikin Altherma HT. Takole na uč vas pride taka kotlovnica na novo tam 13 do 15 jurjev. Za sanitarno vodo..kot so že pred mano predlagali bi tudi sam vzel 300 litrško. Ko bo fasada še cca. 11 do 12 jurjev za njo....in boste na koncu pri 25 jurjih. S porabo boste prišli iz zdajšnjih 2.5 jurjev letno po prenovljeni kurilnici na nekje 1,2 jurja (takole na uč, gelde na izkušnje drugih...se bojo itak javili) po fasadi pa tam na 700-800 EUR letno. Zdaj glede moči...boljše bi bilo najprej narediti fasado, ter potem na nove pogoje določiti moč črpalke, ker z vejo močjo raste tudi cena (trenutno kakih 16 kW model, po fasadi 11 kW vrh glave). A vseeno lahko vi trenutno pri prenovi kopalnici vlečete posebej topli vod in začasno prestavite največji bojler v kurilnico, ki bo napajal vso toplo vodo v hiši (namesto obstoječih treh)...ta del je še najmanjši problem. Ker če delate najprej fasado, vam bo tudi že z oljem padla poraba na pol...torej lahko še kako leto počakate s kurlnico, pa odbržite obstoječe..in senato vržete na kurilnico, ko se bolj natalčno določi izgube gelde na debelino izoalcije. (gelde cirkulacije...bi se lahko kako reklo...je zelod aleč od tega da je potrebna, ker marsikdo jo potem zapre zaradi previsoke 'mrtve' porabe). Re: Sprememba načina ogrevanja in priprave sanitarne vode - medo9 - 14.2.2013 milanjungic Napisal:@medo9 Ups. Pa res. Sorry :oops: Re: Sprememba načina ogrevanja in priprave sanitarne vode - Homer - 14.2.2013 Res je najboljša opcija fasada + TČ. Kljub vsemu, bi jaz štartal prvo s TČ, ki prinese takoj razpolovitev stroškov ogrevanja Zaradi varnosti in morebitne potrebe po dogrevanju bi še vedno obdržal peč, TČ pa izbral vmesni model (14KW). Re: Sprememba načina ogrevanja in priprave sanitarne vode - telmos - 14.2.2013 Za njegovo trenutno porabo olja bo kar dovolj 14 kW TČ Daikin Altherma HT. Če pa bo pozneje še izoliral fasado, potem bi bilo pa morebiti dobro vgraditi tudi kaj drugega. Se je pa potrebno poprej malo prepričati s kakimi °C dvižnega voda se sedaj da ogrevati na željeno temperaturo ob najnižjih zunanjih temperaturah. Re: Sprememba načina ogrevanja in priprave sanitarne vode - kolesar42 - 14.2.2013 Če je kdo stalno doma, je varianta je tudi (upoštevajoč parametre, ki jih našteva telmos), da zdaj vgradiš TČ, ki bo prava za potem. Do kakih -3 bo že zmogla. V hudem mrazu (nekaj tednov letno) kuriš na drva (takrat bi tudi taka peč morala solidno delovati, le nalagat bo treba ves čas), kadar slučajno ne gre (bolezen ipd), pa električni grelci, kar je še vedno ceneje kot nafta v taki peči. Moraš pa biti siguren, da bo fasada res že čez par let. Re: Sprememba načina ogrevanja in priprave sanitarne vode - janez.servis - 14.2.2013 Če je treha obrnjena na jug, potem so kolektorji prava stvar. To da greje vodo ponoči je super ampak sonce greje najceneje. In dokler se dobijo kolektorji s 10 letno in 20 letno garancijo, ko mi bodo to ponudili ti ki prodajajo toplotne črpalke sem takoj za. Kolikor vvem je v Slo samo ena firma ki da na kompresor 10let garancije s pogojem da je njihov zalogovnik in bojler. Re: Sprememba načina ogrevanja in priprave sanitarne vode - xavi - 14.2.2013 Montaža gorilnika na pelete na obstoječo peč (1500 eurov), STČ (cca 2000 eurov), ostala razlka do ogrevalne toplotne črpalke - toplotna izolacija. Re: Sprememba načina ogrevanja in priprave sanitarne vode - Homer - 14.2.2013 Razlika med 11KW in 14KW je 800€ 14KW bo z lahkoto delala tudi pri manjši moči, saj je minimalna moč delovanja pri obeh TČ enaka. Jaz ne bi veliko razmišljal, saj bi to razliko prinesel notri v letih do izvedbe fasade, ker bi potreba po dodatnem ogrevanju bila bistveno manjša, ali pa je sploh ne bi bilo. Re: Sprememba načina ogrevanja in priprave sanitarne vode - kolesar42 - 15.2.2013 To je res. "Manjša" TČ je smiselna le, če računaš, da bo po izvedbi fasade dovolj "navadna", ne-HT TČ. Ta je pa bistveno cenejša, tudi zaradi subvencije. |
