Višine prostorov? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Višine prostorov? (/showthread.php?tid=49618) Strani:
Višine prostorov? - cardynal - 12.2.2013 sem iskal kakšno podobno temo pa ni o tem nič pametnega napisanega... torej zanima me kakšne imate končne višine prostorov, pri nas naprimer so zidarji malo zaj...li in so naredili eno šaro premalo in bomo tako primorani knauf spustiti res minimalno (cca 5-7cm) in tako pridemo na končno višino cca 245cm. v kuhinji pa še cca 6cm manj( malo spuščen strop) ker je združena dnevna, jedilnica, kuhinja in hodnik (cca 75m2) upam da nebo potem zgledalo vse skupaj kot bunker? me pa zanima še nekaj : ali obstajajo oz kje pri nas za normalno ceno dobit vgradne lučipodobno tej <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.v-tac.eu/en/index.php/led-panels/mini-panels-v-tac-square-glass/12w-led-downlight-glass-square-warm-white-detail.html">http://www.v-tac.eu/en/index.php/led-pa ... etail.html</a><!-- m --> katere imajo vgradno globino maks 5cm? Re: Višine prostorov? - radioktivec - 12.2.2013 pritličje višina 270, mansarda odprto do slemena če je prostor ozek in dolg, ter nizki stropovi, imaš lahko občutek utesnjenosti...da bi pa samo pokital in pobelil, brez spuščenih stropov, pa ne gre? za luči kontaktiraj [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ett-lightingunichr("46")com/]tukaj[/url] Re: Višine prostorov? - cardynal - 12.2.2013 mah saj ravno v tem je problem ker mi vse inštalacije gredo po stropu in teh ni malo jah tudi mene je strah da se nebi počutil potem ok... je pa prednost ta da je 40% sten steklenih površin in je možno da se ne bo toliko opazil nižji strop ? Re: Višine prostorov? - Urs - 12.2.2013 Verjetno se boš navadil, opazil ga boš pa, če ga boš hotel opaziti. Pri prijatljih imajo podobno, pa nisem nikoli tega opazil ali pa da bi me motilo. Npr. balkonska vrata imajo visoka cca 200 cm, strop dvomim da je 40 cm višje. Mi imamo cca 265 v P, pa je tudi v redu, v M pa od prostora do prostora različno - kolikor je "dalo". Re: Višine prostorov? - cardynal - 12.2.2013 ma ja sej 245 tudi ni tako zelo nizko ? bo šlo pa manj za ogrevanje če bom našel kakšne normalne vgradne led luči globine 30-40mm bom pa še kak cm vzdignil knauf
Re: Višine prostorov? - aoven - 12.2.2013 Jaz sem pri svoji adaptaciji poskusil izcimit čim več. Pritličje je na koncu ratalo 238 cm, 1. nadstropje bo po vsem do sedaj sodeč enako. Mansardo lahko še prilagajam, ampak ker imam rad konsistentost, bo najbrž tudi tam nekje do 240. Res je subjektivno, ampak meni se to zdi povsem dovolj. Ko sem bil nekaj let v stanovanju z višino cca. 260, se mi je vedno zdelo previsoko. Optično sicer veliko naredi prava izbira barv tal, sten in stropa, ter razporeditev oken in pohištva. Ampak nekako se mi zdi, da višji strop prej zoža prostor, kot nižji. Vse do neke meje seveda. Re: Višine prostorov? - cardynal - 12.2.2013 aoven daj ti malo pohiti z tvojimi spletniki da vidim končni izdelek in višine v mansardi kjer so spalni prostori imam tudi jaz cca 240 višino in je kar ok ampak tam so manjši prostori... Re: Višine prostorov? - Volč - 12.2.2013 Pozdrav, meni se zdi višina 250 cm +/- 10 cm dobra višina, je pa odvisno od okolišćin in želj LP, Volč Re: Višine prostorov? - hiska_bo - 12.2.2013 Višina bo 260 v P in M. 240 je res malo nizko, vendar se boš navadil in bo ok. Re: Višine prostorov? - gt001 - 12.2.2013 V pritlicju 270, v nadstropju pa 235-335. Sedaj smo v stanovanju z stropi na 275-280 in se bi tezko sprijaznil z bistveno manj. Re: Višine prostorov? - cebelice - 13.2.2013 V pritičju imamo 250 cm, medtem ko sedaj urejali strope v mansadi in so malo različno po prosotrih od 245 do 255cm. Re: Višine prostorov? - spela - 13.2.2013 za novogradnjo nizko, sicer pa smo imeli v tem projektu 235 cm. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.prostorama.si/projekt07.php">http://www.prostorama.si/projekt07.php</a><!-- m --> pazljivo z osvetlitvijo, čim več indirektne osvetlitve stropa, morda kje res spuščeno (6 cm je ravno toliko premalo, da bi čudno) in pobarvano, da drugje izgleda višje. čim manj stropnih luči. primer ustvarjanja "kontrastov" [attachment=o9074] Re: Višine prostorov? - matevzn - 13.2.2013 Cardynal: Saj visino sploh opazil ne bos. 250 +-10 je cisto dovolj. Sem si ogledal ze kar nekaj his , visine cca 240-250 in nic ne zgleda kot utesnjeno, sploh pa ker imam toliko stekla bo se toliko manj vidno (svetloba). Mora pa biti strop bele barve ![]() lp, Matevzz Re: Višine prostorov? - auditor - 13.2.2013 Drugače, če ste veliki pod 150 cm so to enormne višine Drugače pa meni manjka 3 cm do 190cm pa je strop višine 250cm čisto OK oz. bi neopaženo prenesel tudi kakšen cm manj.
Re: Višine prostorov? - LaMar - 13.2.2013 Lani adaptiral stanovanje...v jedilnici in kuhinji dimenzije 3.6 x 7 m sem strop zaradi vgradnih luči moral spustit iz 245cm na 232cm...mi sploh ni bila nobena težava se prilagodit. Tudi ko so razni "gostje" (malar, keramičar, montaža kuhinje) prišli in sem jih vprašal po mnenju se jim ni zdelo nič napačnega. Kvečjemu je boljše, ker bom grel manjši volumen prostora. ![]() lp M |
