Omet v kopalnici - Print verzija
+--- Tema: Omet v kopalnici (/showthread.php?tid=49592)
Omet v kopalnici - tinker - 11.2.2013
V kopalnici smo zaradi prenove odstranili ploščice in omet.
Sedaj bi stene zravnavali z 2 cm stirodura in čez mrežica in lepilo.
Zanima me, ali bo kakšna težava zaradi teh 2 cm stirodura, zaradi vlage in možnosti plesni, ker hiša je starejša, izolacija je le 5 cm siporeksa z notranje strani, ki je le na eni od sten (zunanja) kopalnice)?
Re: Omet v kopalnici - nikolas2001 - 11.2.2013
pa kaj ste vi mal čez les al kaj ,v kopalnici mora bit cementni omet,če ne ti bojo vse ploščice dol padle.
Re: Omet v kopalnici - cardynal - 11.2.2013
No no ne pretiravaj na stirodur bo ravno tako drzalo samo z 2 cm bo tezko zravnati steno...
Raje dajte vodoodporen knauf...
Za izolacijo poskrbite na zunanji strani...
Re: Omet v kopalnici - JanezNaGmajni - 11.2.2013
Pozdravljeni
Preizkušeno:2CM dobro prilepljen stirodur,dvakrat lepilo,vmes mrežica,gor pa keramika.Če se pa bojiš odpadanja,pa daj lepilo,mrežico,potem pa nekaj vložkov in vijakov v zid,potem pa še en sloj lepila.
Re: Omet v kopalnici - dragan - 12.2.2013
Obstajajo še drugi materiali kot je <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schluterkerdiboard.com/">http://www.schluterkerdiboard.com/</a><!-- m --> ,ki ponuja enostavno rešitev,je hidro in toplotni izolator,in se enostavno montira.Tudi ploščice se dobro držijo,je pa cenovno veliko dražji od improviziranih rešitev z styrodurjem.
Re: Omet v kopalnici - Fric - 13.2.2013
Kolikor jaz razberem, tinker nikjer ne omenja da bo dal gor ploščice.
@tinker: najbolje da podaš celo sestavo sten kakor je zamišljena, pa bo lažje odgovoriti o možnostih kondenza in plesni.
Re: Omet v kopalnici - vincent - 13.2.2013
Jaz bi toplo odsvetoval stirodur namesto ometov v kopalnici na neizolirani hiši.
Zakaj? Ker stirdur je paro nepropusten..torej dobiš bunker efekt in bo po vsakem tuširanju teklo dol s ploščic...rviš zaradi vlage, ki se ne bo mogla nikamor odločiti, drugič pa zato ker bojo stene tik za stirodurjem konkretno ohlajene in se bo že zaradi tega tvoril kondenz.
Obstoja dokaj enostavna rešitev...kjer ste zbili ploščice dol vse skupaj na grobo izravnaj s cementnim pripravkom za mete (npr. Bauhaus KalkCement...vzameš finega, zmešaš z vodo in zravnaš vse skupaj).
Stene, kjer ne bo ploščic v prvem koraku pusti tako kot so...ko bo keramičar naredil svoje, pa boš videl kak zob boš imel od ploščic in kupiš temu ustrezno debel knauf...no ja..ali 12 mm ali 9 mm (Prišteti moraš še 3-4 mm lepila). Narežeš ga na ustrezne kose ter ga prilepiš s Perlfiksom (lepilo za knauf), jaz sem uporabil zraven še purpeno za lepljenje. Stike zapacaš s Perlfixom in vtreš čez mrežico (knauf, 50 mm). VSe skupaj potegneš z izravnalno maso..in prebeliš.
Rezultat je takle:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC11881unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC12847unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC13353unichr("46")JPG[/img]
(žal pa nimam slikano kako zgleda nalepljen knauf na steni....).
A sam knauf sam po sebi je gips, gi je dokaj aktiven na vlago..torej jo dosti sprejme in dosti odda...kar pomeni da ti lepo izravanava presežke in manjke vlage v kopalnici. Koder obstoja bojazen da bo voda direktno špricnila na knauf uporabiš vodoodpornega - zelene barve.
Samo lepljenje knaufa...nekje na sredini, za boljši vtis:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-1-nadstropje-iii-del-estrih-izolacija-na-blakonu-drsna-vrata-vgradnja-oken">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... adnja-oken</a><!-- m -->
Re: Omet v kopalnici - MisterX - 13.2.2013
@vincent, kakšna je pa dimenzija tuš kabine? Mi deluje hudo majhna.
saj tudi je...globina.
70 x 100 cm, a več žal ni prostora zaradi okna.
Re: Omet v kopalnici - SloCop - 13.2.2013
Vincent: Za omarico pod umivalnikom imajo v BauHausu tudi dodatne nogice da jih daš zadaj, da vseskupaj ne zgleda tako češko :=)
Re: Omet v kopalnici - gorchyyy - 19.2.2013
nikolas2001 Napisal:pa kaj ste vi mal čez les al kaj ,v kopalnici mora bit cementni omet,če ne ti bojo vse ploščice dol padle.
mnda si ti tisti ki si mal cez les Smile
brez problema bi lahko bil naleplen stirudur , sicer obvezno skitan z mrezico fasadno , ter nato keramika Wink fix 100%
