Nabavil sem Centrometalovo peč na pelete 25kw - na Hrvaškem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nabavil sem Centrometalovo peč na pelete 25kw - na Hrvaškem (/showthread.php?tid=49588) |
Nabavil sem Centrometalovo peč na pelete 25kw - na Hrvaškem - al1981 - 11.2.2013 Lep pozdrav vsem! Rad bi delil svojo izkušnjo s tistimi, ki ste tudi razmišljali o uvozu kotla Centrometal, mogoče tudi katerega drugega iz katere druge države. Zadeva je podobna, le da Hrvaška (še) ni članica EU in na tak način lahko še kar nekaj dodatno prišparate. Najprej: zakaj sem se odločil? Preprosto, zaradi cene... Ali sem kaj pri tem "reskiral"? Da, v Slovniji imaš probleme z uveljavljanjem garancije, vendar po besedah prodajalca, to uradno ne bi smel biti problem (pomagal bi naj klic k njim ali pa direkt proizvajalca, v najslabšem primeru lahko zadevo pripelješ nazaj k njim). Sam odkrito ne vem, ampak cena odtehta svojo... Kdaj sem šel, kako, kolikokrat...itd: sobota, 2. februar 2013. Avto in prikolica, 4 osebe, 2 prevoza. Torej, vsaka oseba je kupila nekaj od material, da račun ni presegel 300€ in s tem nisem potreboval plačati Slovenskega davka. Peč in gorilec je bi sicer vsak čez to mejo, tako da sem to moral plačati za oboje skupaj cca 160€ (na Slovenski strani, carina) Prodajalec mi je v 10 min izpolnil vse papirje za povrnitev PDVja. Nekateri imate (tudi sam sem imel) pomisleke glede "goljufanja" z več računi - carinik na Slovenski strani, ki je vedel za kaj gre, in se je malo postavljal in zavlačeval, mi je na koncu sam povedal, da s tem ni nič narobe, da to ni nelegalna zadeva, saj jo država normalno omogoča. Komur se je s tem malo več za ukvarjat, pa lahko še dodanto prišpara. Na Hrvaški strani meje je potrebno iti do carinika (postaviš avto ven in greš z vsemi papirji do njega) da potrdi papirje z žigom itd... Nekateri te tudi obvestijo, da bodo sporočili slovenski strani glede carine in ddv. Zgleda, da v tem primeru državi sodelujeta kot je treba. Tako da tudi če ti tega ne pove, na slovenski carini priporočam biti iskren in plačati ddv in morebitno carino (zanimimo, enkrat sem plačal 2.5 procenta še carine, drugič pa samo ddv.) v kolikor je dolečen račun nad 300€. Sem se sicer kar načakal, ampak tako je... Eni pravijo tudi, da so imeli srečo in na slovenski meji ni bilo carinika, oz. da je izponjeval kakšne zadeve in jih je kar izpustil naprej... Odkrito povedano, ko je izpolnjeval moje (bilo je je več kot 30 min) so se avti vozili mimo... Jaz sam bi imel slabo vest, ampak vsak po svojih prepričanjih... Ko sem prišel popoldne nazaj v trgovino, so mi odšteli PDV od prejšnjega materiala, od materila ki sem ga potem vzel, PDV tega drugega nakupa, pa lahko dobiš nazaj naslednjič (mislim da je čas 6 mesecev). Čez mejo sem potem šel čez velik prehod (avto cesta), ker sem potem točno pogledal kje se pride tako da nisem reskiral z lutanjem :-) Vse sem plačal v €, valuta je bila kar ok Kje: podjetje Ekoplam d.o.o., 10430 Samobor, zelo mala prodajalna, polna do stropa, imajo pa še zadaj skladišče. Imeli so vse na zalogi Cena: s carino in ddv cca 2100€ + kosilo za vse štiri in nafta (ni bilo niti 2200€). v ceno 2100 je vštet tudi varnostni ventil za kurjenje z drvmi in regulator vleka. Če sem prav seznanjen ga v ponudbi v Sloveniji ni v kompletu (glej spodaj). V Sloveniji? Brez heca, z ddv pride peč 3200€, sem dobil ponudbo 2 meseca nazaj. Dobil sem tudi celotno pondbo (peč, osnovna montaža in 1t peletov) malo manj kot 4k€, od tega je bila osnovna montaža cca 400€. Po pogovoru s ponudnikom mi je dal kontakt, ker osnovna montaža je podatek, ki načeloma nikoli ne drži (ni pa nujno, baje gre za paket itd, i n da je tukaj not kompenzacija za dražjo peč). No, kakor koli: monter je prišel, rekel, da res ni veliko, ko pa sem mu povedal da bom verjento dobavil svojo peč, mi je po enem času poslal ponudbo... Eni ste to zgodbo že prebrali - 1900€, od tega samo namestitev peči 780 + ddv. Sedaj imam ponudbo za montažo 400€ + material. Po parih hitrih kalkulacijah, naj bi bilo mateirala za cca 500€ (imam že svoji dve črpalki in expanziji)... Torej zgornja meja za vse skupaj je 3100€, tudi če bi osnovna montaža držala, se še vseeno splača... Prosim vas, namen tega opisa ni, da se sedaj "dajemo" med sabo ali se splača ali ne. Vsak ima pravico do svojega mnenja. Meni pride prav popolnoma vsak €. Rad bi opogumil vse tiste, ki se odločate o tem. Sam sem bil celo leto v dilemi kaj in kako... Sem bil že vmes 3x odločen (od TČ to uplinjaka do druge peč na pelete...) Sem prepričan, da je slovenski ponudnik kljub vsemu zelo kvaliteten itd (z njim sodelujem pri dobavi raznega materiala za obnovo hiše), ampak žal pri meni ni to zadnja zadeva ki jo moram urediti na hiši, tako da že šparam za naslednjo zadevo... Re: Nabavil sem Centrometalovo peč na pelete 25kw - na Hrvaš - Anonymous - 11.2.2013 Tako se dela, znajti se je treba! Re: Nabavil sem Centrometalovo peč na pelete 25kw - na Hrvaš - fab - 11.2.2013 Super, je z sem prejšnji teden od njih dobil ponudbo :wink: Meja 300eur je z PDV25% ali brez? Re: Nabavil sem Centrometalovo peč na pelete 25kw - na Hrvaš - al1981 - 11.2.2013 Fab, kot zgleda po mojem z ddv ampak ti bodo znali dol kaj več povedat... Sklepam na podlagi obračuna na carini, se glede brez pdvja... Re: Nabavil sem Centrometalovo peč na pelete 25kw - na Hrvaš - fab - 11.2.2013 Kaj če bi jih prosil da za gorilec napiše še malo rabata, razliko na roke pa bi bilo carine še dodatnih 80 eur manj. :oops: :evil: Re: Nabavil sem Centrometalovo peč na pelete 25kw - na Hrvaš - al1981 - 11.2.2013 Hm, odkritop povedano ne vem kako imajo določene cene iz strani proizvajalca... Če jih nimajo, se da vse zmenit... Re: Nabavil sem Centrometalovo peč na pelete 25kw - na Hrvaš - varilec - 11.2.2013 Tudi jaz sem kupil gorilec cppl 35 pri sosedih hrvatih in še trem forumašem iz tega foruma sem pomagal pri nakupu,pa tudi ni bilo nobenega problema pa še davka ni bilo treba plačat. Re: Nabavil sem Centrometalovo peč na pelete 25kw - na Hrvaš - mars - 11.2.2013 meja je 300€ brez pdv-ja lp Re: Nabavil sem Centrometalovo peč na pelete 25kw - na Hrvaš - smrdo - 11.2.2013 lep pozdrav. jaz imam v planu izpeljat nakup dimnika na hrvašem. sem bil ze doli pri sosedih in mi ji dal ponudbo za 8 m fi200 original schield dimnik za 400e.(vrnjeno se dobis 25%pdv) (zacetni koncni in 1m vmes) pri nas me za isti dimnik dobil najbolso ponudbo 780e. tako da mislim da bom v kratkem izposodil 1 tamiča in sel z kolegom po nakup. sem primerjal se druge cene in se skoraj vse splaca kupit doli z vec racuni. Re: Nabavil sem Centrometalovo peč na pelete 25kw - na Hrvaš - smrdo - 11.2.2013 lep pozdrav. jaz imam v planu izpeljat nakup dimnika na hrvašem. sem bil ze doli pri sosedih in mi ji dal ponudbo za 8 m fi200 original schield dimnik za 400e.(vrnjeno se dobis 25%pdv) (zacetni koncni in 1m vmes) pri nas me za isti dimnik dobil najbolso ponudbo 780e. tako da mislim da bom v kratkem izposodil 1 tamiča in sel z kolegom po nakup. sem primerjal se druge cene in se skoraj vse splaca kupit doli z vec racuni. Re: Nabavil sem Centrometalovo peč na pelete 25kw - na Hrvaš - al1981 - 11.2.2013 Hvala smrdo za infote. Jaz se s tabo čisto strinjam, je pa treba to čimprej naredit ker EU za Hrvaško se približuje... Varilec, kako to da nisi rabil plačat DDVja, a ni bil gorilec več kot 300€? Re: Nabavil sem Centrometalovo peč na pelete 25kw - na Hrvaš - fab - 11.2.2013 Verjetno je bil na naši meji tiho oziroma ni nič prijavil... Kaj se pa zgodi če si tiho in potem carina najde zadevo? Če se iz otroških dni prav spomnil so zadeve zaplenili, kako pa je sedaj? |
