Temperaturna sonda za kamin - Print verzija
+--- Tema: Temperaturna sonda za kamin (/showthread.php?tid=49558)
Temperaturna sonda za kamin - bopsi - 10.2.2013
Obzidal bom kaminsko peč z vodnim registrom. Nekje na zadnji strani ali ob strani bi želel montirati temperaturno tipalo, s katerim bi odčitaval temperaturo kamina. Ne vode v registru ampak temperaturo v kurišču oz. na zunanji stani kurišča. Mi lahko kdo priporoči kakšen senzor?
Temperaturo bom odčitaval na eni od avtomatik za krmiljenje ogrevanja.
hvala za odgovor vnaprej
Re: Temperaturna sonda za kamin - snoopy - 10.2.2013
Sonda mora biti takšna ,da jo bere krmilnik ogrevanja. ti novejši krmilniki imajo ponavadi vhod za PT1000 sondo. Pri teh sondah pazi , da kupiš sondo , ki je narejena za merjenje temperature ,ki jo imaš v kurišču ( recimo do 400 stopinj celzija ). Pri tem pazi ,da kamin narediš tako ,da je sondo možno menjati, ker je verjetnost odpovedi sonde zaradi velikih temperaturnih nihanj velika.
Z obzirom ,da bi rad meril temperaturo ob kurišču , bi ti bolj priporočal kakšen termočlen , kateri
merijo enostavno do 1200 stopinj celzija.
Za bolj konkreten odgovor boš moral podati več podatkov.
BOjan
Re: Temperaturna sonda za kamin - milanjungic - 10.2.2013
Najbolje, da pokličeš kakšnega proizvajalca tipal, npr. Elektronika Pahor, razloži jim za kaj tipalo potrebuješ, temperaturni razpon, način vgradnje, itd. pa ti bodo najbolje svetovali. Meni so poslali PT1000 tipalo z območjem do +500°C, za temperaturo dimnih plinov na peletni peči. Deluje odlično, cena pa je bila nekaj manj od 40 EUR.
Ti, če boš meril temperaturo kurišča, rabiš večji razpon in tudi drugi tip tipala.
Re: Temperaturna sonda za kamin - bopsi - 10.2.2013
Meril bi T ob kurišču, na zunanji strani. To bi bilo med kovinsko steno kurišča in izolacijo.
Ravno zaradi menjave ob morebitni okvati bi bilo dobro, da sonede ne bi bilo treba lepiti. Dostop pa bi naredil s pomočjo kakšne kovinske cevi.
Re: Temperaturna sonda za kaminne - cardynal - 10.2.2013
vem zakaj bi meril t kurišča, za regulacijo bi moral merit t vode v registru..
Senzor bi dal notri predvsem zato, ker ga ob gradnji še lahko. Kasneje bo to skoraj nemogoče. Uporabil bi ga pa mogoče za odpiranje lopute...malo zaradi varnosti, mogoče zaradi statistike koliko T na časovno enoto dobim za X KG drv itd..... skratka malo za igračkanje, malo za res.
