Težava kaminska peč na peleta - dimljenje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Težava kaminska peč na peleta - dimljenje (/showthread.php?tid=49538) |
Težava kaminska peč na peleta - dimljenje - Gorkichev - 8.2.2013 doma imam kaminsko peč [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")caminettimontegrappaunichr("46")it/catalog/product/77unichr("46")html]caminettimontegrappa[/url] in že nekajkrat je ˝zadimla˝ - za rečt 1-2 na sezono. NO, sedaj se je zgodilo že 2x v enemu mesecu. To pa zgleda tako, da na llepem ko peč deluje, začne iz vseh rež vhajat dim, tako da zadimi cel prostor. Okoli cevi ki gre v dimnik pa je vse črno - zgleda kot da bi nekaj ˝zadušilo˝ peč. Je imel že kdo podobne težave? Kaj bi lahko bilo? Re: Težava kaminska peč na peleta - dimljenje - MI2 - 8.2.2013 Kaj potem narediš, da preneha dimit? :?: hock: Kako pogosto te obišče črni stric pri katerem se primeš za gumb in denarnico?
Re: Težava kaminska peč na peleta - dimljenje - cardynal - 9.2.2013 Dimnik ima slab vlek. Opazuj vreme ko se ti to dogaja in poglej kako se kadi pri drugih (naravnost v zrak al se vali po tleh...) Re: Težava kaminska peč na peleta - dimljenje - Stesta - 9.2.2013 Med drugim opazuj tudi s katere strani piha..... kadar zadimi, Re: Težava kaminska peč na peleta - dimljenje - Popravila na domu - 9.2.2013 Napako boš hitro odkril, saj sta mogoči le dve. Zamašen dimnik oziroma pot do njega iz peči, ali pa napačno pozicioniran dimnik. Biti mora na pravi strani hiše ter nad ali pa pod slemenom. Drugače ga udarci vetra v kombinaciji z nizkim pritiskom sproti presenečajo. On pa tebe z dimljenjem. No a, izjemoma je lahko tudi tretja. Hiša dobro tesni, ti pa mogoče nimaš urejenega zunanjega dovoda zraka. Re: Težava kaminska peč na peleta - dimljenje - varilec - 9.2.2013 Sova v dimniku :mrgreen: Re: Težava kaminska peč na peleta - dimljenje - visevipava - 10.2.2013 Tudi ventilator v kuhinjski napi zna povzročat težave. Če nima od kje posesati zraka, potegne skozi dimnik navzdol.... Re: Težava kaminska peč na peleta - dimljenje - BDMTECH - 18.2.2013 Pri pečeh na pelete so važne naslednje stvari: 1. ali imaš urejen dovod zraka od zunaj po posebni cevi? Če ne, pomeni, da ga jemlješ iz prostora in s tem porabljaš kisik za dihanje. Pa počasi zaspiš, če ne zračiš. Če pa dovod imaš, preveri, da je pretok zraka neoviran. 2. Čiščenje pepela ne samo iz peči, ampak tudi iz povezovalne cevi peč-dimnik. Pri mnogih tipih peletnih peči uhaja veliko pepela v dimno cev. Sem že imel primer, ko je bila po 3 mesecih uporabe dimna cev zabasana s pepelom. 3. vlek v dimniku ne bi smel biti problem, ker peč deluje prisilno s svojim ventilatorjem, ki poskrbi za premagovanje uporov v peči in dimniku (če je dimnik normalno raven). Re: Težava kaminska peč na peleta - dimljenje - BOBoo - 17.3.2013 Da si mali izposodim temo - za kaminom, točno na sredini imam zračnik (fi 75) za dovod zraka (cev gre DOL, v shrambo). Ker mi, tudi kadar kamin ne obratuje, ta zračnik veselo piha mrzel zrak, ki ga jemlje spodaj, v dnevno sobo, bi rad sedaj zračnik in kamin povezal s cevjo (na kaminu je priključek fi 50). Idealna bi bila kovinska fleksibilna cev, ki je na sesalcu za pepel, toda fi ne ustreza. Mogoče kdo ve, kje bi kupil podobno cev fi 50? Nabavil sem že inox gibljivo cev MOnoflex, ki pa je preveč toga in je ne morem zviti tako kot bi želel. Zadnja varianta je povezava s plastiko, toda temu bi se rad iz več razlogov izognil. Hvala za pomoč. |
