Odvečna toplota kam z njo? - Print verzija
+--- Tema: Odvečna toplota kam z njo? (/showthread.php?tid=49522)
Odvečna toplota kam z njo? - mmll - 7.2.2013
Pozdravljeni!
Instaliranih imam 8 kolektorjev površine 24 m2, 500 l bojer in 1500 zalogovnik. Sistem deluje skozi celo leto. Problemi nastanejo poleti, ko kolektorji producirajo odvečno toploto, ki je nima kam plasirati. Razvijejo se temperature glikola 250-280 C.
Bazena nimam tudi kače ne morem speljati, da bi glikol hladil.
Pokrivati jih tudi ne morem, ker so nameščeni na strehi in plezanje gor in dol je kar nevarno, vode pa tudi ne bom spuščal.Prosim, da mi mojstri, ki se s tem ukvarjajo, svetujejo kaj narediti.
Mojster, ki bo imel najboljšo in ugodno rešitev ga bom povabil, da pregleda sistem in namesti kar je že potrebno. Po mojem so tudi ekspanzijske posode poddimenzionirane in naklon kolektorjev je premajhen 25 st.
Sem v okolici Maribora.
Hvala
Miro
Re: Odvečna toplota kam z njo? - gt001 - 7.2.2013
Naklon kolektorjev je prenizek. Poleti nanj skoraj pravokotno nabija sonce, za nizko zimsko sonce pa so prenizki za cimbolj pravokotno obsevanje.
Naklon povecaj na ~45-50° in se bos resil vecjega dela poletnega pregrevanja, pa se pozimi bo sistem bolj funkcionalno deloval.
Re: Odvečna toplota kam z njo? - vincent - 7.2.2013
tudi jaz bi v štartu svetoval da močno povečaš naklon (na 60 stopinj) tako imša zimski izplen mnogo boljši (Kar je dobro) pa poleti manjšega (kar je spet dobro).
Bi bilo pa zanimivo izvedeti če ej izvedljiva opcija, da bi imel nek tripotni ventil, ki bi (poletni čas) preklopil iz zalogovnika na cev, ki bi tekla po zemlji (podoben štos, kot TČ zemlja/voda)...se pravi da bi z določeno kačo v zemlji ohlajal medij (in grel zemljo). Zemlja ima veliko kapaciteto odjema, vse skupaj po moje ne bi bilo pretirano zahtevno speljat, ne rabiš porabljat vode, ne prihaja do pregrevanja.
Re: Odvečna toplota kam z njo? - cardynal - 7.2.2013
Jaz ko sem imel idejo izdelave kolektorskega ogrevanja sem si stvar zamislil tako:
Nekje 10cm nad kolektorji bi namestil vodila in okenske rolete z motornim pogonom katerega bi reguliral glede na vreme in na temperaturo v zalogovniku...
To pomeni da ko bi temperatura v zalogovniku narasla cez 70º bi se roleta spustila cez kolektor in ga senčila.
Ko bi padal dez bi se prav tako roleta spustila cez kolektor in ga tako ščitila pred morebitno toco...
Po mojem bi zadeva vec kot odlicno špilala...
Re: Odvečna toplota kam z njo? - xavi - 7.2.2013
V prvi fazi je v vsekakor potrebno menjat naklon, zaradi razlogov, kot so bili navedeni. V drugi fazi pa bi zadevo rešil preprosto tako, da bi del kolektorjev zasenčil čez celo sezono, recimo od maja do septembra, pač na to kar kažejo izkušnje, potem pa ko sonce začne izgubljat moč zopet pustil v pogon vse kolektorje. Za to se je potrebno 2 x v sezoni povzpeti na streho. Glede na naklon kolektorjev predvidevam, da streha nima nekega ekstremnega naklona, tako da je naloga še lažja.
Mogoče še ena smešna ideja. Vrvice za poteg rolet oz. kakšna druga vodila si napelješ do roba strehe, tako da lojtro samo na žleb nasloniš in potem spustiš ali dvigneš roleto oz. zaslon ali karkoli že.
Re: Odvečna toplota kam z njo? - ElBarto - 7.2.2013
drainback sistem nebi pomagal?
Re: Odvečna toplota kam z njo? - MI2 - 7.2.2013
Jaz imam samo 30 cevni sistem, ampak so postavljeni na 23 st. kot strehe in pravtako je vse skupaj hitro preko 85 C v bojlerju 300+100. Nisem hotel delati nekih dodatnih nosilcev za kolektorje, ker meni osebno zelo grdo zgleda.
Zato takrat regulacija prižge črpalko za TSV iz peči in toploto odpelje v kotel, kateri je odprt in vlek svoje naredi skozi dimnik. Hiša je seveda takrat z dvema enoročnima ventiloma odklopljena od peči, da ne bi prišlo do termosifonskega gretja radiatorjev.
Predvsem mi je to pomembno če gremo na dopust saj takrat porabe TSV sploh ni.
Re: Odvečna toplota kam z njo? - vrtalnik - 7.2.2013
Obstaja preprosta in poceni rešitev.V primeru,da greješ bojler iz zalogovnika s črpalko (imaš dve spirali v bojlerju),montiraj navadni delovni termostat ,ki ti bo vklopil bojlersko črpalko pri določeni temperaturi,ko ti bodo kolektorji dovolj segreli zalogovnik.Kapilaro tega termostata vtakneš v bojler tam kjer imaš tipalo za vklop kolektorske črpalke.Seveda moraš elektriko tako povezati ,da ima ta termostat elektriko takrat ko deluje solarna črpalka,ter povezati pravilno kontakte,da ne pride do kratkega stika v regulaciji bojlerja.Pogoj je tudi,da je bojlerska spirala od centralne-zalogovnika dovolj močna.Meni deluje odlično in ne rabiš nobenega rotodiverta in ostale šare,vendar jaz imam samo tri navadne kolektorje,tako ,da je odjem dovolj velik.
Re: Odvečna toplota kam z njo? - Hanzi - 7.2.2013
Hlajenje preko kolektorjev ponoči je premalo
Re: Odvečna toplota kam z njo? - Merlin1 - 7.2.2013
Stagnacijski radiator, konvektor na podstrešju, ogrevanje kopalnice.....
rešitev je več. Vsaka ima dobre in slabe lastnosti.
Re: Odvečna toplota kam z njo? - sassapo - 7.2.2013
Najcenejša in najenostavnejša rešitev (če si pozimi z izplenom zadovoljen, glede na kot kolektorjev) izmenjevalnik zrak voda, kateri se aktivira pri nastavljrni temperaturi.
Re: Odvečna toplota kam z njo? - janez.servis - 9.2.2013
Pridružujem se sassapu. Imenjevalnik zrak voda.
Kar se pa raztezne posode tiče naj bi bila tako velika kolko je tekočine v sistemu.
Tlak dušika oz. zraka v raztezni pa 1,5bara osnova+0,1bar za vsaki meter. Tlak tekočine v sistemu pa 10% večji, da se membrana odlepi od stene. In kontrolo delati na dve leti .
Re: Odvečna toplota kam z njo? - mmll - 15.2.2013
Kdo zna ali se upa narediti žaluzije oz. rolo za sončne kolektorje, ki jih je 8. Mere so naslednje 2010x2420x189 na kolektor. Sistem naj bi imel motorček z daljinskim upravljanjem.
Me res zanima kakšen bo odziv kajti dosti je bilo povpraševanja pa so se me vsi izognili.
Lahko na zasebno je pa okolica MB.
Re: Odvečna toplota kam z njo? - sassapo - 15.2.2013
Veter, sneg, fiksiranje... žaluzije na kolektorje...haha
Nekateri ste res od sile, zakaj enostavno in poceni, do rešitve težav, če lahko komplicirano in drago Confusedhock:
Re: Odvečna toplota kam z njo? - MI2 - 15.2.2013
Ko sem pred 3 leti namestil 2x 15 cevna kolektorja neposredno na streho smeri JZ in pod kotom samo 23 st. me je seveda precej skrbelo kako bi preživeli udarce toče, sploh zaradi blizu 90 st. kota padanja zrn toče na steklo.
Gre nam marsikaj po glavi in pač preizkušamo. :mrgreen:
Ni me sram povedat in morda bo ravno ta moja izkušnja prinesla preprosto rešitev komu od vas, ki imate težave s pregrevanjem zaradi prevelikega sistema poleti.
Skratka takrat sem si mislil,"če pokrivamo sadno drevje s fino mrežo proti toči zakaj pa ne bi jaz s to mrežo prekril kolektorjev".
Zabil in privijačil sem leseno osnovo na njo napel mrežo in postavil distančnike, da je bila mreža 25 cm višje kot kolektorji.
OK sedaj sem pa varen proti toči sem si mislil. :mrgreen: :oops:
Ja res sem bil varen pred točo, žal sem po treh dneh moj začasni projekt ustavil in izkušnje sedaj lahko smeje delim tukaj z vami. :lol:
Če se je pred montažo zaščitne mreže voda v 300+100 l bojlerju kljub dnevni porabi segrela tudi do 80 C sem po začasni namestitvi mreže imel v bojlerju samo še do slabih 40 C. Mreža je napravila močno senčenje površine kolektorjev. Cry
Nato sem raje v postavki zavarovanja hiše dodal še kolektorje. Tongue
