Izvedba izolacije ostrešja ob rekuperaciji - Print verzija
+--- Tema: Izvedba izolacije ostrešja ob rekuperaciji (/showthread.php?tid=49515)
Izvedba izolacije ostrešja ob rekuperaciji - rudolf - 7.2.2013
V novogradnji bom imel rekuperacijo, rekuperator bo nameščen na podstrešju. Iz tega razloga je nad stropom mansarde (beri tik pod škarniki) razpeljanih precej teh prezračevalnih cevi, ki vodijo iz prostorov do rekuperatorja.
Rabil bi kakšno utemeljeno mnenje, kako in zakaj je tako najbolje narediti izolacijo. Kolega, ki ima podobno situacijo je dal celulozo in tam je potem vse jasno. Izolacija je povsod, nad, pod in med cevmi, v debelini cca 35 cm. Jaz nameravam uporabiti stekleno volno in moj namen je dati eno plast izolacije med škarnike (torej nad te cevi) in drugo plast pod cevi. Vmes bi bilo potem cca 10cm praznega prostora, zraka. Je to ok ali je bolj smiselno izolirati tudi prostor med cevmi?
Hvala za odgovore!
Re: Izvedba izolacije ostrešja ob rekuperaciji - firefly - 7.2.2013
Izoliraj vse kar lahko, čim bolj. Predvsem pa pazi da v mestih kjer so cevi, skupna debelina izolacije ne bo pretanka.
Re: Izvedba izolacije ostrešja ob rekuperaciji - rudolf - 7.2.2013
Med škarnike (torej nad cevi) sem že dal 15cm. Sedaj bi dal še pod cevi cca 20cm. To je že 35cm izolacije. Ali je res smiselno izolirati tudi prostor (cca 10cm) med cevmi in zakaj? Po moje velikega efekta od tiste izolacije ne bo. Bo namreč na večih mestih prekinjena zaradi cevi. Poleg tega nimam posebnih omejitev koliko lahko dam te izolacije nad ali pod cevi.
Re: Izvedba izolacije ostrešja ob rekuperaciji - aoven - 7.2.2013
Po prezračevalnih ceveh kroži zrak. Ta zrak vsebuje nek odstotek vlage. Če cevi potujejo skozi prostor s premalo izolacije oz. preblizu zunanjemu robu izolacije, se zrak v njih ohlaja. Pri tem vlaga kondenzira in se nabira v kapljicah. To običajno nikoli ni zaželjeno, ker lahko pripelje do zoprnih problemov: kondenz kaplja iz prezračevalnih ventilov, v ceveh se razvije nesnaga, itd.
Ok, vse razumljivo in logično kar pišete ampak niste podali celotnega odgovora. Torej ali bi se zrak v ceveh ohlajal tudi v primeru izvedbe, ki jo opisujem zgoraj. Cevi namreč v opisanem primeru potekajo skozi izoliran, torej ne ravno hladen prostor. Rabil bi še vedno odgovor na vprašanje, ali dati izolacijo le zgoraj in spodaj ali tudi med cevmi in zakaj tako.
En tak "butast" razlog je že to da se volna nasloni ena na drugo in se ne bo premikala. Če imaš pa pod škarjami luknjo, pa se ti lahko s časom posede in pade.
Marsikdo se boji "prebivalcev" takih prostorov. Nekje na forumu so že bile debate o možnih problemih take izvedbe...
Ja, ti "prebivalci" bi lahko bili problematični Smile Hvala za mnenje.
Bom pa poskušal najti na forumu tudi temo, ki jo predlagate.
Odgovor si dobil že od fireflya. Jaz sem pa dodal razlago zakaj. Ampak če že hočeš, še malo ekspandiram to razlago...
Če pogledaš z vidika izolacije cevi, potem imaš izolirane le s 15 cm steklene volne. Kar je spodaj, je za zaščito cevi pred mrazom brezpredmetno. Je to dovolj, da vlaga ne bo kondenzirala? Ne vem - če hočeš teoretični račun, ti bo kdo drug postregel z njim. Ampak v bistvu ga ne potrebuješ, ker že veš, da lahko stvar izboljšaš s tem, da izoliraš še tistih nekaj cm nad cevmi.
Drugače pa za mansarde velja pravilo, da vse inštalacije pelješ čimbolj na topli strani izolacije. Tudi električne cevi. Razlog je ravno preprečevanje kondenzacije vlage.
Če izoliram prostor med cevmi, bom imel nad cevmi, torej na zunanji strani še vedno le 15cm izolacije. Izolacija prostora med cevmi torej ne doprinese nič k odpravi morebitne kondenzacije. V bistvu bi potem moral nad cevi dati več, recimo 20cm, ali ne?
Ima kdo na tem forumu rekuperacijo izvedeno z rekuperatorjem na podstrešju? Koliko imate izolacije na zunanji strani cevi?
Aha, sem šele zdaj dojel pravo sliko, sorry... Ti imaš več cevi pritrjenih na špirovce vzporedno druga na drugo. In sprašuješ za tistih 10 cm med njimi. Hja... To je res bolj blažev žegen. Če ni prepozno, cevi raje še malo odmakni in dodaj nekaj cm izolacije med špirovce in cevi.
Re: Izvedba izolacije ostrešja ob rekuperaciji - Fantocci - 7.2.2013
Izolacije pač daj največ, kolikor lahko.
Optimalna in običajna postavitev cevi je znotraj toplotnega ovoja, ti imaš pa cevi v ovoju, zato ni druge rešitve kot odebeliti ga.
Kar se cevi tiče, bi bilo bolje če spodaj ne daš nič, dodaš med cevi, ter NAD škarje še kolikor želiš da je debelina izolacije. S tem bodo cevi na toplem. Po planu ki ga imaš (20cm pod cevmi) bodo cevi praktično na mrzlem.
hvala vsem za mnenja. Cevi bom kot kaže res morall spustiti nižje, da bo zgoraj več izolacije.
