DIY namizna krožna žaga - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: DIY namizna krožna žaga (/showthread.php?tid=49513) |
DIY namizna krožna žaga - primozb2005 - 6.2.2013 Izdelal sem si namizno krožno žago. V debelejšo iverno ploščo sem izrezkal odprtino in s spodnje strani vgradil ročno krožno žago. Izdelal sem tudi prislon, vendar pa imam problem z natančnostjo žage. Pri vzdolžnem rezu mi niha tudi do 2mm. Zanima me kje je problem, je to zvijanje lista? Pri listu imam na vsaki strani nekje 2mm "lufta. Ali bi odpravil to odstopanje, če bi bil razmak med listom in ploščo minimalen? lp Re: DIY namizna krožna žaga - gremlin - 7.2.2013 Koliko lufta ima pa že os ročne žage? Re: DIY namizna krožna žaga - primozb2005 - 7.2.2013 toliko kot jo ima tovarniška žaga. Žaga je skoraj nova, tako da še nebi smela imeti "lufta". Res pa je da tega še nisem preveril. Žaga je bosch PK* . Pa predpostavimo da ima lahko ima nekaj zračnosti, ali bi lahko to odpravil s tem da bi dodal ploščo, ki bi se tesno prilegala žaginemu listu. Re: DIY namizna krožna žaga - gremlin - 7.2.2013 Obvezno branje: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=28&t=46639">viewtopic.php?f=28&t=46639</a><!-- l --> |
