Razpored talnega ogrevanja - Print verzija
+--- Tema: Razpored talnega ogrevanja (/showthread.php?tid=49504)
Razpored talnega ogrevanja - cardynal - 6.2.2013
prosim da pokomentirate oz svetujete kako bi razporedili zanke glede na prostore.
želja je da bi bile vse približno iste dolžine. Razen v wc, shrambi, hodniku in kurilnici Smile
najbolj me muči optimalna razporeditev v skupnem prostoru...
lokacija razdelilne omarice za talno je obarvana z rdečo, na voljo imam 10 vej...
ob panoramskih oknih bi dal talno na bolj gosto (10cm)
dimenzije:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3c/K9/1UD4L5Nf/tloris-spodnje-etazeunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3c/K9/1UD4L5Nf/tloris-spodnje-etazeunichr("46")jpg[/img][/url]
original načrt z postavitvijo:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1c/N4/sccHxDb/1/pritlicje-hisa-knezunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1c/N4/sccHxDb/1/pritlicje-hisa-knezunichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Razpored talnega ogrevanja - aoven - 6.2.2013
Na hitro - glede na tloris bo dnevna soba (tisti del, ki meri 294x428) po mojem kar dobro merilo za eno vejo. V tloris lahko razporediš 5 takih vej, ostane ti pa kopalnica, ki bo malo manjša.
Še malo matematike... Pri razmaku 15 cm imaš porabo cevi za 1 m2 okrog 7 tm. Upoštevaje izhodiščno zanko in zgostitve ob zunanjih stenah to pomeni nekje 90-100 metrov na zanko.
Ker praviš, da imaš na voljo 10 vej, lahko daš za tretjino krajše zanke, pa jih potem dobiš ravno prav.
Re: Razpored talnega ogrevanja - cardynal - 6.2.2013
no sem podobno razmišljal..
po izračunu pride cca 90m za tisti del+ mere do razdelilca+ob oknih malo bolj na gosto in sem takoj čez 100-110m...
sem razmišljal da bi ob oknih cca 1m potegnil svojo zanko z razmakom med vsak čep (cca10cm narazen)
evo tole sem zdaj na brzino ščaral v slikarju..:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?O/Z0/3AmqWPhV/tloris-spodnje-etaze-talunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/O/Z0/3AmqWPhV/tloris-spodnje-etaze-talunichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Razpored talnega ogrevanja - janez.servis - 6.2.2013
Ob panoramskih oknah bi dal na 5cm vsaj štiri cevi. 1m cevi s kisikovo zaporo nasredini je 0,80€.
Ne šparat. Prihraniš nato pri kurjavi.
sej sem napisal da bo čim bližje oz na vsak čepek...
ker bom polagal na sistemske plošče lahko razmik spreminjam po čepkih...
@cardynal: Ne komplicirat z vejami čudnih oblik tam, kjer ni potrebno. To prihrani le za tam, kjer te prostor prisili.
Na evo moj predlog za krajše veje (nekje 70-80 tm), ker sem imel ravno čas:
[img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-kXE9Y7AgvNk/URJynr1vBhI/AAAAAAAAA0k/yJvMg7-X7VA/s640/cardynal-tloris-spodnje-etazeunichr("46")jpg[/img]
Tam okrog kamina sem ti pustil prazno. Obe sosednji veji boš verjetno med kurjenjem lahko malo bolj priprl.
V shrambi jaz ne bi dal gretja. Pod stopniščem ga pa tudi nisem risal, ker ne vem, kako pri tebi to izgleda. Po potrebi vsako od sosednjih vej lahko malo podaljšaš, da pokriješ še tisti del.
stopnišče je kpl odprto in je zadnja stopnica podest in bo moralo biti talno čez cel podest,
kurilnico bi obvezno ločil od ogrevanja hodnika? se mi zdi da mogoče v kurilnici sploh nebo potrebe po ogrevanju preko talnega ? not bo zalogovnik, bojler in pa pralni stroj...
bi pa v shrambi mogoče vseeno naredil talno da lahko kasneje kdaj grejem na sobno temperaturo ?
drugače je razdelilec za 11 vej ampak sem eno porabil za stensko ogrevanje,
kamin je toplovodni in bo praktično za enkrat edini vir ogrevanja..
aoven hvala za trud in natančno barvanje Smile
Citat:se mi zdi da mogoče v kurilnici sploh nebo potrebe po ogrevanju preko talnega ?
Aja, nisem porajtal, da imaš tam kurilnico. Seveda, tam ne rabiš gretja.
