Moč (in cena) klime - Print verzija
+--- Tema: Moč (in cena) klime (/showthread.php?tid=49495)
Strani: 1 2 3
Moč (in cena) klime - jelenal - 5.2.2013
Za hlajenje in ogrevanje garsonjere (30 m2) v bloku kupujemo split klimo. Ali je smiselno, da kupimo klimo, ki je za 56 m2 oziroma, ali je takšna dražja od tiste za 40 m2, saj za manjše prostore izgleda sploh ne obstaja.
Ne spoznamo se na te reči :oops: , pa ne bi radi, da nam prodajalec proda nekaj, kar bi on pač rad prodal... :evil:
Lahko kdo priporoči kak konkreten model, ali pa cenovni razpon za nekaj srednje kvalitetnega? Hvala Smile
Re: Moč (in cena) klime - visevipava - 5.2.2013
Za greti 30 kvadratnih metrov in če imaš normalno višino stropa, potrebuješ klimo ki ima nazivne moči pri gretju 3,8kw. Torej potrebuješ klimo ki ohladi prostor 70 kvadratov. Če prav razumem kupujete klimo pri prodajalcu in ne pri monterju.....Veeelika razlika.
Lahko bi ti razložili, da potrebuješ za ogrevanje dvakrat toliko močno klimo kot za hlajenje.
Re: Moč (in cena) klime - sassapo - 5.2.2013
Natanko tako :wink:
Re: Moč (in cena) klime - Žerjavar - 6.2.2013
Citat:Lahko bi ti razložili, da potrebuješ za ogrevanje dvakrat toliko močno klimo kot za hlajenje.
Se nebi strinjal. Daleč preveč pavšalno, morda v praksi velja za 1/2 primerov.
Velja:
- Pri isti napravi je moč hlajenja 0,6 do 0,7 moči ogrevanja, oziroma 1,5 do 2,5 električne moči.
- Pri ogrevanju prostora je treba nadomeščati toplotne izgube glede na izolacijo sten in zunanjo temperaturo. Ogrevati pomaga poraba elektrike v prostoru za druge namene, sevanje sonca skozi šipe in ogrevanje od ljudi v prostoru (80 W po osebi).
- Pri hlajenju je glede na zunanjo temperaturo treba odvajati vso toploto od porabljene elektrike, sonca in od ljudi.
Na potrebno moč (hlajenja ali ogrevanja) ima vpliv temperaturna razlika in izolacija zunanjega ovoja - to je dano in ne vpliva na potrebno razmerje moči. Drugi del (elektrika, ljudje, sonce skozi šipe) pa je povsem neodvisno od tvoje trditve. Več ljudi v prostoru brez senčil zahteva lahko tudi močnejše hlajenje od ogrevanja. Zaradi hlajenja rabijo močnejši tip klime kot zaradi ogrevanja.
Re: Moč (in cena) klime - jelenal - 6.2.2013
Klima bi bila namenjena predvsem hlajenju, prostor je precej topel (vzhod, okna pokrivajo tri čertine zida, tista čertina je obnovljena fasada). Za ogrevanje bi bila samo dodatna, ker okoli 22. ure preneha centralna in bi se dodatno ogrevali še kakšno uro ali dve. Pa nekoliko v prehodnem obdobju.
V prostoru bo praktično samo ena oseba.
Visevipava, klimo kupujemo pri monterju - kako misliš "veeeelika razlika"? Confusedhock:
Ja, da ne pozabim, imamo krpanke na oknih.
Re: Moč (in cena) klime - glavca - 6.2.2013
Stensko 9ko... ne boš falil...
l.p. Jože
Re: Moč (in cena) klime - sassapo - 6.2.2013
Žerjavar Napisal:
Velja:
Bo kar držalo... poleti hladiš iz npr. zunanje temp. 35°C na notranjo 25°C
Pri gretju je pa zgodba precej drugačna... razlika temp, je precej višja, potrebno je upoštevat defroste naprave, padanje moči s temp. itd.
Skratka, za gretje potrebujemo minimalno dvakrat močnejšo napravo kot za hlajenje Idea
To je res, samo če prav vidim ne bo grel samo z klimo..... samo za občasno vzdrževanje temperature ponoči ...
l.p. Jože
Glavca, kaj za nas nevedne pomeni "Stensko 9ko" ? :oops:
Citat:Skratka, za gretje potrebujemo minimalno dvakrat močnejšo napravo kot za hlajenje
Bom nalašč malce pretiraval.
Mansarda 100 m2, zelo dobro izolirane stene (0, 2 W/m2K) 100 m2 in strop preveč izoliran (0, 12 W/ m2K) 100 m2. Na južno stran 3 nezasenčena strešna okna (3 m2). Mesečna poraba 800 kWh elektrike. Bivajo 4 osebe.
Vroče poletje, dnevni čas (10 do 18 h). Znotraj 25 C zunaj 35 C nad stropom, pod kritino 45 C. Prisotno 8 oseb * ur (neprestano 1 oseba). Stalno prezračevanje z rekuperatorjem 0,4 menjave / uro.
- dotok toplote skozi stene = 200 W
- dotok skozi strop = 240 W
- porabljena elektrika, ki se pretvori v toploto = 1100 W
- sončno sevanje skozi nezasenčena okna (ne vem točno, naj me kdo popravi) = 1000 W
- 1 oseba s svojo toploto = 80 W
- prezračevanje z rekuperatorjem = 140 W
skupaj = 2690 W. Potrebna klima z 1070 W električne moči.
Hladna zima, dnevni čas, znotraj 22 C, zunaj -10 C. 1 oseba.
- izguba toplote skozi steno = 640 W
- izguba skozi strop = 385 W
- poraba elektrike = 1100 W
- sončno sevanje skozi okna = 0 W
- 1 oseba = 80 W
- prezračevanje = 450 W
skupaj toplotnih izgub = 295 W ali klima z 120 W električne moči.
UF! Sem pa res izbral nesramno tendenciozne podatke! Morda sem se kje zmotil? Bom vesel, če me kdo opozori.
Re: Moč (in cena) klime - yan1234 - 6.2.2013
ali ne manjkajo izgube oken pri ogrevanju?
Citat:ali ne manjkajo izgube oken pri ogrevanju?
So tendenciozno zajete v stenah in stropu.
Lahko račun ponoviš z bolj realnimi svojimi podatki. To sem delal samo zaradi ugovora na trditev, da je potrebna moč ogrevanja večja od potrebne moči ohlajevanja.
Vem, da gre za idealne pogoje. V januarju je bila poraba oz električna moč klime 0,372w povprečno za 60m2. Mitsubishi 35.
Uh, eni ste si pa res dali dela. Najbrž za poznavalce zelo zanimivo branje, ampak ali smem ponižno :oops: ponoviti:
- Klima bi bila namenjena predvsem hlajenju, prostor je precej topel (vzhod, okna pokrivajo tri čertine zida, tista čertina je obnovljena fasada).
- Za ogrevanje bi bila samo dodatno uporabljana, ker imamo centralno, ki preneha okoli 22. ure in bi se dodatno ogrevali še kakšno uro ali dve. Pa nekoliko v prehodnem obdobju.
- V prostoru bo praktično samo ena oseba.
- Torej - kakšno klimo priporočate - po možnosti konkretno?
HVAAALA !
