Fuge - Print verzija
+--- Tema: Fuge (/showthread.php?tid=49491)
Fuge - dida - 5.2.2013
Pred dnevi mi je keramičar položil ploščice na steno v kuhinji. Opazila sem, da fuge niso
povsod enake barve, ampak so nekje svetlejše, drugje pa temnejše. Zanima me, ali je
možno, da se še niso posušile, ali pa je to površnost keramičaja in lahko od njega zah-
tevam,da mi zadevo popravi.
Kakšne so vaše izkušnje?
Hvala in lp. Dida
Re: Fuge - gremlin - 5.2.2013
Pred dnevi je relativen pojem, enako kot sta relativna tudi pojma svetlejše in temnejše. Mogoče je moral steno precej ravnati z lepilom, pa se še lepilo suši skozi fuge (in so tam, kjer so temnejše, še vlažne)
Poglej še semle:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=37113&">viewtopic.php?f=36&t=37113&</a><!-- l -->
in seveda prilepi kako fotko, da ti bodo keramičarski mojstri lažje svetovali.
Re: Fuge - lele - 6.2.2013
Kakšna je bila temperatura v prostoru?
Re: Fuge - dida - 6.2.2013
Okoli 20 stopinj.
No, to je normalno. Potem razbarvanost ni posledica čudnih temperatur.
Re: Fuge - Fric - 7.2.2013
Položene imam ploščine imitacija kamna; negladka površina, debelina 1 cm; 2mm fuge
fuge so sedaj za moje pojme dokaj globoke
keramičar pravi, da se z navadno fugirno pri takih ploščicah fug ne da poravnat v ravnino (Mapeijeva fugirna).
Ali to drži in kakšna fugirna masa bi morala biti, če želim minimalno globino fuge?
Re: Fuge - gremlin - 7.2.2013
Dida, kako izgleda po dveh dodatnih dnevih in ali že imaš kako fotko?
Re: Fuge - dida - 7.2.2013
Se je vse uredilo, sem se malo prenaglila..
Hvala in lp.
D.
Super.
