Projekt fasada - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Projekt fasada (/showthread.php?tid=49475) Strani:
Projekt fasada - Baltazar1 - 4.2.2013 Pozdravljeni, letos spomladi imam namen prenoviti fasado na starejši hiši (letnik 1970) v Ljubljani. O fasadah ne vem dosti, imel sem okvirno predstavo o cenah na trgu, moj cilj je bil dobiti lepo fasado in dobro izolacijo. Januarja sem se začel ozirati za izvajalci, malo povprašal pri znancih in pravkar dobil prvo ponudbo za izvedbo del. Postavke se mi zdijo res zelo visoke, ampak mogoče imam samo jaz napačno predstavo o cenah trenutnih fasaderskih storitev. Mi lahko pokomentirate navedene postavke ponudbe (vse cene so v m2 brez DDV); -postavitev odra - 4.5€ (220m2) -odstranitev obstoječih oblog cokla, deponija - 9.7€ (53m2) -grobi omet cokla in zidu - 12,5 (53m2) -fasada baumit EPS-F plus (12cm),sidranje, zaključni sloj, omet 1,5mm - 36,7€ -obdelava cokla: stirodur 12cm, zaključni sloj 2mm -43,7€ -obdelava balkonov spodaj (25m2) - 36€ -obdelava napušča (26m2): stirodur 3cm, zaključni sloj Baumit granopor 1mm - 54,7€ -demontaža starih okenskih polic in montaža novih- 42,3€ (8m) Prosim tudi za nasvet , na kaj naj bom pozoren pri dogovarjanju z izvajalci ki bodo hodili na ogled hiše? Lep pozdrav Re: Projekt fasada - Sivka - 5.2.2013 Kot vedno, ne smeš gledat samo na ceno. Paziti moraš predvsem na izvajalca fasade, kako fasado naredi. Najbolje je, da ko pride, da imaš vse zapisano, kar zahtevaš in naj ti potem na podlagi tega naredi predračun. Vse se dogovori naprej in naj to zapiše na predračun, da imaš črno na belem. Re: Projekt fasada - gt001 - 5.2.2013 Preveri, ce debelina ustreza aktualnim zahtevam ekosklada - uveljavljaj subvencijo. Re: Projekt fasada - Baltazar1 - 5.2.2013 rečeno mi je bilo da graftitni stiropor EPS-F plus (12cm) (λ = 0,032 W/mK) ustreza zahtevam ekosklada... sem preveril pogoje ekosklada kje je pogoj (najmanj 15cm in λ ≤ 0,045 W/mK) ali (drug material in λ ≤ 0,030 W/mK) tako da verjetno tale stiropor res ni ustrezen. Hvala za opozorilo. Re: Projekt fasada - .:Igor:. - 5.2.2013 treba je bolj natančno brat! λ/d ≤ 0,30 W/m2K in ne λ ≤ 0,30 W/m2K (ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje É/d . 0,30 W/m2K). Izračunal boš pa že sam, ampak takole na oko bi znalo biti dovolj. lp P.S.: kje v dokumentu pa si našel sploh cifro 0,03W/mK? Vir: Obr. 18SUB-OB13 P 2 Re: Projekt fasada - gt001 - 5.2.2013 sem sel preverjat razpis - tvoja debelina je ok: Citat:F - toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe tvoje razmerje je 0,032[W/mK]/0,12[m]=0,267[W/m2K]< 0,30[W/m2K] (Ko pa ze enkrat delas pa kljub vsemu ne bi bilo butasto razmisljati v vecjo debelino TI. Na skupno ceno izdelave fasade, bo dodatek par cm "zanemarljiv".) Re: Projekt fasada - vincent - 5.2.2013 Glede debeline..vprašati se je potrebno ali delaš fasado zaradi sebe ali zaradi EKo sklada. In če zaradi sebe...zakaj jo pravzaprav sploh daješ..kaj bi rad dosegel? Temu primerno daj tudi debelino. Re: Projekt fasada - Sivka - 5.2.2013 Kot je rekel vincent. Bolje je dati malo več, kot ti svetuje ekosklad, ker je cena polaganja za debelejši stiropor enaka kot za tanjši, pri toplotnih izgubah pa se kar precej pozna. Izvajalec ti mora poleg predračuna dati še certifikat za ustrezen stiropor, izjavo o zaključku del, račun. Ti pa moraš stavbo poslikat, kot imaš navodila na spletni strani ekosklada, pred izvedbo, med izvajanjem del in zaključku izvedbe. Poslikat moraš tudi debelino vgradnega stiropora. Pazi tudi na datume predračuna in računa. Pa kontroliraj malo delavce. Da bodo videli, da ti ni vseeno kako je narejeno. Ko ti bodo našibali po celi stavbi cel kup toplotnih mostov bo prepozno. Radi se hvalijo, kako zadevo obvladajo, ko pa jih gledaš pa vidiš, da jim je vseeno kako je narejeno. Če boš imel grafitnega, ga naj obvezno senčijo, da ne bo potem kakšnih problemov, saj ti za nesenčen grafitni stiropor v Fragmatu garancije ne priznajo. Re: Projekt fasada - Baltazar1 - 5.2.2013 Hvala za izračune in nasvete, vem da nimam razčiščenih osnovnih pojmov, delam na tem. Kar se tiče debeline fasade, izgub toplote še nisem študiral. O grafitnem 12cm stiroporu sem razmišljal izključno zato, ker me malo skrbi 'bunker efekt', saj bo globina zunanje police blizu 40cm in to je npr. pri oknu 80x75 kar precej, zato si mislim da bi se vsak cm poznal pri izgledu. Prevodnost pa ima podobno kot navadni 16cm. Glede na to, da ni komentarjev na postavke iz ponudbe, sklepam da cene niso tako pretirane kot se zdijo meni. Grem iskat nove ponudbe... lp Re: Projekt fasada - aoven - 5.2.2013 Citat:me malo skrbi 'bunker efekt'Heh, to pa kar razumem. Z okni sicer nisem imel težav, ker sem dal vsa na novo in sem jih postavil ustrezno bližje zunanjemu robu zida. Sem pa imel (oz. še imam) problem z napuščem. Zaradi majhne parcele mi niso dovolili špirovcev daljših od 6 m. Hiša je pa visoka in če bi jo oblekel v 20 cm fasade, bi ji ostala prav hecno zabrita "frizura". Pravijo, da je za lepoto treba potrpeti - mogoče v takih primerih to pomeni, da pač požremo kakšen watt izgube na račun zadovoljstva z izgledom.
Re: Projekt fasada - lupo - 5.2.2013 zdravo kar se cen tiče mislim da so kar visoke.jaz sem jeseni dal za 15 cm navadnega stiropora 34eur za škatle pa 40. zaklučni sloj je caparol silikon-silikat.oder je vračunan v ceno Re: Projekt fasada - vincent - 6.2.2013 Baltazar1 Napisal:ker me malo skrbi 'bunker efekt', razlike v bunker efektu med 12 in 15 in 20 cm praktično ne boš opazil..razen prvič. Potem ti bo popolnoma vseeno. Če ti bo kaj v pomoč: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/fasada-izolacija-hise/10560">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... hise/10560</a><!-- m --> Re: Projekt fasada - Sivka - 6.2.2013 Tufi mi imamo 21 cm stiropora, pa ne zgleda tako grozno, kot smo sprva mislili da bo. Pa še okna se manj umažejo, ker dež in sneg ne gresta direktno po njih. Je kar luštno imet tako široke okenske police. Kaj si pa sosedi misijo, pa me čisto nič ne boli, so itak samo fauš! Re: Projekt fasada - obra.gradnje - 7.2.2013 Cene imaš kar poštene, mogoče je draga fasada 12 cm-36 € obdelava napušća je zelo zamudna 45 €, cokl 38€. Ostalo bo kr držalo. lp Re: Projekt fasada - obra.gradnje - 7.2.2013 RE: Naj ti pokažejo kakšno referenco in pa izdelajo ponudbo na ključ. Dodatna dela se hitro pojavijo. lp |
