Način kurjenja klasičnih kotlov - Print verzija
+--- Tema: Način kurjenja klasičnih kotlov (/showthread.php?tid=49405)
Strani: 1 2 3
Način kurjenja klasičnih kotlov - gibson - 1.2.2013
Kako ste kurili klasične kotle ko še ni bilo zalogovnikov v iuporabi?
Ste enostavno peč napolnili na polno,samsona na 70 in je zdržalo do jutra?
Re: Način kurjenja klasičnih kotlov - FranciZ - 1.2.2013
Po moje tako enostavno ravno ni; svak ima centralno na novo narejeno preko 'šporheta' brez zalogovnika. Po določenem času še tega ne morejo polno naložiti ...
Re: Način kurjenja klasičnih kotlov - gibson - 1.2.2013
sam imam 800 l zalogovnik,ki mi ne zadostuje v mrzlih nočeh in ponavadi ko imam na vrhu zalogovnika 70 stopinj,dam v peč še nekaj klad,samsona na slabih 80 in pustim,a dal bi več pa nisem glih siguren kako bi blo
eni ki imajo klasiko mi zatrjujejo da napolnijo peč na polno,samsona na 70 in jih zdrži do jutra-še imajo žerjavico
Re: Način kurjenja klasičnih kotlov - Sivka - 1.2.2013
Ko smo mi kurili stadlarco na drva, si nalagal počasi približno pol peči, večkrat na dan, s tem, da je sama regulirala dotok zraka, spodaj pri loputi, ki je bila povezana z verižico. Ta je bila pripeta na termostat, ki si ga zasukal na želeno temperaturo. Je pa res, da je včasih kljub temu pobegnila temperatura do vrelišča. Vsaj pri nas doma.
sj to me zanima če lahko pobegne temperatura do vrelišča?
čeprav če je v zalogovniku 70 pa če je temp v peči cca 75 in daš samsona na slabih 80 ali 75 in če upoštevamo da voda v sistemu skoz kroži in se ohlaja,potem se ne bi smela temp dvignit čez 80 nikoli,saj ti mora samsona zapreti,čeprav ??? :evil:
Seveda lahko temperatura pobegne ... pa imaš verjetno prigrajen tudi varnostni ventil ?
Ta, ki lahko naloži polno peč za čez noč, je verjetno ( izkustveno ) že toliko prepričan, da ima dovolj odjema v radiatorje, da mu stvar ne 'zakuha'. Tako na pamet ti bo težko kdo svetoval, koliko naložiti; je čisto enaka stvar, če imaš zalogovnik ali ne, je nekje pač zgornji limit, koliko lahko naložiš - skozi različne potrebe odjema v stanovanje. Razen, če pač stvar ne bi 'folgala' segrevati ...
ja termično varovanje je urejeno
se pravi vse po izkušnjah?
najboljš bo dodat še en zalogovnik pa bo zdržalo tud čez noč Big Grin
le da ga filam z viadrusom,to pa je potratna zadeva :x ,
Če nisi siguren, če lahko dodaš zvečer še kakšno klado ali dve, pa prej 'pokuri ' toploto iz zalogovnika, da zvečer ne bo tako 'napolnjen'. Potem naloži nekaj več drv v peč - viške ti bo pobral zalogovnik, ki je za moje pojme pri radiatorskem ogrevanju in ne preveč izolirani hiši bolj mali.
ja je bolj majhen to vem,a čez dan ko kurim uporabljam samo polovico zalogovnika,ker mi ni tolkšne porabe,zvečer pa uporabim celega.od 1600 do 2000 l bo pa drugačno,pa še peč bo treba zamenjat :lol:
Re: Način kurjenja klasičnih kotlov - vincent - 1.2.2013
Če imaš regulacijo zraka prek termostata (loputo z verižico) ti ne more pobegnit, razen če ti umazanija zaskoči vratca.
Odjem je stalen, če je prehuda, morajo vratca zapreti do konca - torej temepratura v peči ne sme več naraščat.
Problem je, če zmanjka elektrike..da ni odvoda toplote, potem zna bit pa pestro ja :wink:
mi ne preostane drugega kot da naredim test podnevi,kaj? Tongue
morda kdo ve kolk naj bi blo na spodnjih vratih nastavljena odprtina ko je loputa čisto zaprta?
to se regulira z vijakom.
sedaj pa bi še vprašal kateri so sejmi ogrevalne tehnika pri nas v sloveniji in kdaj so?
Glede sejmov je verjetno tako, da je pri klasiki ( drva ) že več let eno te isto; zadevo vidiš najlažje pri kakem ( zadovoljnem ) uporabniku. Dodatno se pojavi lahko samo kak dodatni proizvajalec, ki pa ne predstavlja neke znanosti.
sj to je res,a če druga ne je pa vse na enem mestu,pa tud uplinjaki :lol:
kdaj so ti sejmi?
Re: Način kurjenja klasičnih kotlov - csamo001 - 1.2.2013
gibson Napisal:mi ne preostane drugega kot da naredim test podnevi,kaj? Tongue
Izkušnje so zlata vredne. Ne velja zgolj za ogrevalno tehniko. Wink
V takih primerih pa bi tudi glede na lastne izkušnje rekel, da ni splošnega odgovora. Zavisi namreč od izkoristka kotla, odjema (izolacije) stavbe, pretočnosti v sistemu, itd.
Sam recimo vozim "sistem" (ki to sploh ni) stare Stadlerce, brez zalogovnika, z ugasnjeno obtočno črpalko in Seltronovo regulacijo (ki je bila tako zamišljena za kurjenje na olje). In povrh vsega še s Samsonom v fiksni poziciji (probam zadeti čimbolj optimalno izgorevanje, kar po mojih izkušnjah, če kuriš vedno približno enako kurivo, pomeni, da je samson praktično vedno v isti poziciji). In mi špila. Pa čeprav so bila tu gor že podana mnenja, da je to samomorilsko početje.
Če poznaš svoje postrojenje v kurilnici, ni problema. Igračkati pa se bolje ne. Najprej dobro preizkusiti.
Pa še to: večje sisteme (veliko kotlovske vode, dolge cevi, veliko radiatorjev.... skratka, dosti ogrevalne vode) brez regulacije se lažje vozi kot manjše.
glede nastavitve zaprtosti spodnjih vratic sem mislil da obstaja kakšno pravilo-ali je to 1 ali 2 ali 3mm?
nihče še ni odgovoril glede sejmov?
