Gretje kleti kakšno? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Gretje kleti kakšno? (/showthread.php?tid=49392) |
Gretje kleti kakšno? - centrum - 31.1.2013 Torej V kleti imam 3 prostore ki bi jih OBČASNO uporabljal za bivanje. moj kujavnik 40m2z elektro delavnico in fitnes 25m2 Vse bi uporabljal občasno torej ne 7dni na teden pač pa 3x na teden 3 ali 4 ure. ostalo temperiralna minimum recimo 14 stopinj pozimi. po bivalnih delih imam talno ogrevanje. Tu ga nisem dal iz razloga ker rabim ogravnje takrat ko sem tam. in ne par ur prej da opdpre, veje talnega. Torej pomoje pride u poštev Invereter klima 1x zunanja + 3x notranja, el radiatorji, sevalne plošče, navadni radioatorji ( imam plinsko odgranje) ....itd.. ??? Re: Gretje kleti kakšno? - gt001 - 31.1.2013 Jaz bi dal klasicno-radiatorje. V kleti klime najbrz ne bos rabil - da bi lahko klimo koristil celo leto, torej smatram, da je najenostavneje radiatorje. Vseeno, ali vezane na elektriko ali centr. ogrevanje. Re: Gretje kleti kakšno? - centrum - 31.1.2013 res je ..klima je na pol smiselna. ali pa tisti stenski grelec ki zgleda kot klima? Spodj bom imel kaj ob stenah zato bi dal pod strop kaj podobnega? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.frigor.si/si/katalog/ventilatorski-konvektorji/ventilatorski-konvektorji-vema-za-visoko-stensko-instalacijo">http://www.frigor.si/si/katalog/ventila ... nstalacijo</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/elektricna-ogrevala/stenski-radiatorji/stenski-grelnik-argo-splitto.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... litto.html</a><!-- m --> Re: Gretje kleti kakšno? - Žerjavar - 31.1.2013 Citat:Vse bi uporabljal občasno torej ne 7dni na teden pač pa 3x na teden 3 ali 4 ure.Zase bi: - Vse stene teh prostorov znotraj oblekel v 3 cm XPS (notranje in strop EPS) in tanki omet z mrežico. - Naredil posebej vejo kurjave z radiatorji. - V enem od prostorov termostat, ki ga grem 15 minut prej nastavit na željeno temperaturo, sicer je na minimum (5 C). Na ta način dosežem nizko notranjo akumulacijo - površine sten so hitro tople. Radiatorji bodo hitro segreli zrak in tiste nekaj opreme. Ko zapuščam prostor bom postavil termostat na nižjo vrednost, sem pustil v prostoru razmeroma malo toplotne energije, ki je v tem primeru čista izguba. Re: Gretje kleti kakšno? - vincent - 31.1.2013 Škoda ker nisi dal talnega. Hiše nima smisla držat na nizki temepraturi. Ob dobri izolaciji temeprziraš celotno hišo tam blizu 20 ostpinj. Kaj dosti se itak (čep sloh kaj) pozna na porabi. Re: Gretje kleti kakšno? - centrum - 31.1.2013 Ja če bi mel to pamet danes bi mooogoče dal talno. Ampak gret prostor če te ni notri ..no ja ...pač sedaj je kar je. morma dat na papir da vidim kalkulacijo. Temperirat na 20 stopinj je prevč potratno za popolnoma vkopano klet. Verjetno bodo kaki BEHA radiatorji ali klima če dobim ugodno. Re: Gretje kleti kakšno? - vincent - 31.1.2013 Vkoplanost kleti nima veze...veze ima izolacija te kleti. In ta je kaka? (tla + stene). Re: Gretje kleti kakšno? - aoven - 31.1.2013 Se strinjam z vincentom. Večji ko je delta T, večje bodo izgube. Najbolj se splača dobro izoliran nizkotemperaturni sistem, ki se počasi odziva in vseskozi drži enako temperaturo. Pri vsem ostalem je le utvara, da se kaj prišpara. Re: Gretje kleti kakšno? - SloCop - 31.1.2013 Pri meni je nekaj ćez 70 kvadratov kleti, cela v zemlji, dva okna v jaških, izolacija 8cm stirodur. Povsod po hiši imam talno, tudi v kleti. Termostat v kleti imam nastavljenveh na 19 stopinj in ga še nikoli nisem videl da bi bil vklopljen. V kleti je tudi kondenzacijska plinska peč in zalogovnik. Cevi med pečjo in zalogovnikom niso v celoti izolirane. In to je to. Sem pa dnevno v kleti, ker imam dol hobi servis in fitnes pa shrambo. Aja v kleti je tudi zamrzovalna omara, ki očitno nekaj toplote tudi prispeva., cca 20 kvadratov je izven hiše, zunaj se vidi kot terasa, tam je mislim da 12cm izolacije plus estrih plus keramika. Kakšne temperature pa imaš sedaj v kleti če ne ogrevaš? Na tvojem mestu bi šel v eno BauBau trgovino po električni radiator tam do 70€ in to je to. Sklimami pa ne nori, sploh ne s tremi za 60 kvadratov, kaj ti pa je
Re: Gretje kleti kakšno? - centrum - 31.1.2013 kleti je 100m+ Izolacija je 8cm stirodur okoli in naokoli Stene so 30cm betonske vodoodporne..jaoooo €€€...problem talne vode pa smo dali take. na tleh je 10cm stiroporja+ estrih inštalacijo imamo v stenah za pripravo električnih radiatorjev. Sicer pa ko bomo vseljeni bomo videli kako se bo obnašalo. Trenutno je 12 stopinj v kleti. V hiši pa 14 ker še nismo vseljeni. Re: Gretje kleti kakšno? - FranciZ - 1.2.2013 Uporabi električne radiatorje. |
