Sprememba terase v stanovanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Sprememba terase v stanovanje (/showthread.php?tid=49350) |
Sprememba terase v stanovanje - boris54 - 29.1.2013 Pozdravljeni vsi! Po dolgem razmišljanju in prebiranju tega foruma po dolgem in počez sem tudi jaz prišel na uresničljivo idejo, kako do svojih lastnih vrat Na podstrešje mansarda ne pride v poštev zaradi višine same strehe.Imamo pa več kot 100m2 terase pokrite terase. Edina slaba stran tukaj, je, da zarpem okno od dnevne sobe, kar ni problem, saj je na drugi steni tudi okno. Pod teraso je ogrevana delavnica, nad teraso streha. Vsi papirji urejeni do sedaj. 1.) Ali rabim kakšna dovoljenja, če želim zgolj zapreti teraso? streha je legalno postavljena nad komplet teraso. 2.) sistem gradnje: zunanje stene: ogrodje iz lesa (trami 20x20) na zunanji strani widiwall plošče, povrhu parapropusten zaključni sloj, brez armiranje ali mrežice. Les se mora zračit. Izolacija 20 cm stiropor med trami, nato 10 cm tervol, nato parna zapora, nato knauf. Je to preveč ali premalo izolacije? 2.) tla: po tleh 5 cm stiroporja, nato osb plošče, nato laminat. 3.) stene: pregradne knauf. 4.) spuščen strop: 20 cm 035 tervola, nato knauf. Lepo prosim za komentarje, napotke, ideje, izboljšave...delal bom poleti, sedaj pa že začel ves material na kup vlačit, da se vse naredi na 'ruker' med dopustom. Med gradnjo bom sproti pisal spletnik, vključno s stroški. Hvala Re: Sprememba terase v stanovanje - ataIBA - 29.1.2013 Pišeš: _______________________________________________________________________ 2.) sistem gradnje: zunanje stene: ogrodje iz lesa (trami 20x20) na zunanji strani widiwall plošče, povrhu parapropusten zaključni sloj, brez armiranje ali mrežice. Les se mora zračit. Izolacija 20 cm stiropor med trami, nato 10 cm tervol, nato parna zapora, nato knauf.Je to preveč ali premalo izolacije? ________________________________________________________________________ To bo katastrofa! Za parno zaporo najprej tervol, ki ga boš zaprl s stiroporjem? Vlaknata izolacija mora biti prezračevana, zato zamenjaj stiropor s tervolom ali pa sistem obrni. Na + strani najprej za parno zaporo stiropor, nato tervol in zračni most med widiwal ploščami in tervolom!!! Glede debeline potrebne izolacije. Preveri koliko je izolacije pri zmrzovalniku, kjer je temperaturna razlika 45 do 50 stopinj in zunaj nobenega kondenza :mrgreen: ... LP Re: Sprememba terase v stanovanje - boris54 - 29.1.2013 ata, najprej hvala. dejva pa pisat v centimetrih in vrstem redu. se pravi od zunaj proti notranjosti: - widiwall - zračni most - tervol (tukaj se pojavi vprašanje ali naj dam kameno ali stekleno volno?) - stiropor (je stiropor sploh potereben ali dam raje kak cm več tervola?) - parna zapora - knauf prosim za nasvete.. Re: Sprememba terase v stanovanje - ataIBA - 29.1.2013 Še dodam glede tal. Če imaš pod teraso stalno ogrevano delavnico, ne potrebuješ termoizolacije ampak akustično izolacijo. Je potrebna? Pri toplih tleh daš nanje samo izravnalno maso in keramiko, saj bodo vedno topla, toploto pa prijetno koristiš... LP Re: Sprememba terase v stanovanje - boris54 - 29.1.2013 V delavnici ni temperatura zelo visoka, konstantnih 15 stopinj (od oka) po moje 5cm stiroporja pa osb plošče ne bi bilo nič narobe...kar se zvoka tiče ni problem ne gor ne dol.. Re: Sprememba terase v stanovanje - boris54 - 29.1.2013 Zahvala AtaIBA-tu za vso pomoč. Ko se vidimo, spijemo nekaj.. vrstni red od zunaj proti notranjosti: Widiwall, zračni most izolacija (steklena volna) parna zapora knauf Še enkrat hvala za pomoč, malo je takih, ki so pripravljeni takoj priskočiti na pomoč. |
