Bojler, pretočni oziroma tlačni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Bojler, pretočni oziroma tlačni (/showthread.php?tid=49344) |
Bojler, pretočni oziroma tlačni - TacaŠraj - 28.1.2013 V poplavi vseh informacij o tem kako na najbolj ekonomičen in učinkovit nači do tople vode v kuhinji, se ne znajdem več. Razmišljava sva o nakupu klasičnega 10 litrškega bojlerja za v kuhinjo za toplo vodo. Sedaj pa sem zasledila še pretočni bojler oziroma pipo, ki sproti greje vodo. Kaj je optimalno? Ima kdo to pipo, ki greje vodo in kako je zadeva učinkovita? [url]httpunichr("58")//goounichr("46")gl/oxOeT[/url] [url]httpunichr("58")//goounichr("46")gl/tjiQa[/url] Re: Bojler, pretočni oziroma tlačni - MI2 - 28.1.2013 Vsekakor moraš imeti dobre varovalke vsaj 3 x 20 A. Problem je tudi el.instalacija ali imaš na tem mestu 4 mm2 kabel za priklop. Re: Bojler, pretočni oziroma tlačni - milanjungic - 29.1.2013 Če bi vedel tada pipa deluje BP, bi ti predlagal pretočno. Prednost pretočnih sistemov je, da pripraviš toliko toplote kot je rabiš, ni toplotnih izgub, ni čakanja, da se bojler ogreje, ipd. Je pa pri teh sistemih izziv vzdrževanje konstantne temperature (da se ne opečeš, ko voda priteče iz pipe) in iz tega vidika je treba dobro paziti kaj kupimo. Re: Bojler, pretočni oziroma tlačni - alenvprekršku - 29.1.2013 Sistemsko rešeno in dolgoročno najceneje je, pripeljati toplo vodo v kuhinjo iz katerega koli dela hiše, kje se že nahaja hranilnik tople vode. Vse drugo je polovična rešitev! Če pa želite polovičarstvo, potem priporočam nizkotlačni pretočni bojler z odprtim grelnikom in ustrezno vodovodno armaturo. Re: Bojler, pretočni oziroma tlačni - milanjungic - 29.1.2013 alenvprekršku Napisal:Sistemsko rešeno in dolgoročno najceneje je, pripeljati toplo vodo v kuhinjo iz katerega koli dela hiše, kje se že nahaja hranilnik tople vode. Vse drugo je polovična rešitev!Absolutno drži, če obstaja ta možnost. Re: Bojler, pretočni oziroma tlačni - TacaŠraj - 29.1.2013 No žal te možnosti ni. Tako, da se bo očitno treba zadovoljiti z nečim polovičnim. Re: Bojler, pretočni oziroma tlačni - Kranj - 29.1.2013 Imam montiran slicni pretocni grelec za toplo vodo ze nekaj let. Mislim da je 2,7kw. Zadeva je za silo. Problem je sledec: Normalni pretok na pipah je med 11L/min do 13L/min (lahko tudi 15L/min) pri 3 Bar pritiska. V hisah je v glavnem reduciran pretok pri pipah na ca. 8L/min. V prospektu vidite, da vam vodo pogreje na 40°C pri treh litrih pretoka. Ce pac ni druge moznosti jo pac ni. |
