polaganje cevi za talno ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: polaganje cevi za talno ogrevanje (/showthread.php?tid=4934) |
polaganje cevi za talno ogrevanje - kimusabi - 20.11.2006 ali bi s tem, da položim cevi na 10cm lahko dosegel, da ogrevam z nižjo vstopno temperaturo? nižja temp. pomeni večji izkoristek toplotne črpalke. Je torej smiselno dati cevi bolj na gosto, ali je to kompliciranje brez veze? Cevi v namenske izolacijske plošče ali vezati na armaturo? Vem, da je lažje in hitreje na izol. plošče, vendar sem slišal, da je odzivnost sistema hitrejša, če vežeš na armaturo. Če razmišljam, je na ta način cev čisto oblita z betonom, medtem ko je pri izolacijskih ploščah z utori skoraj polovica cevi v stiku z izolacijo.... lp - CvetkoP - 20.11.2006 Nižje temperature, kot je običajno pri talnem gretju niti ne moreš pošiljati v cevi, tudi če imaš samo 5 cm izolacije, ker bi v tem primeru hladil prostor. Cevi polagaš glede na prostor, za 10 cm bi se jaz odločil samo v kopalnici, ostalo pa po želji. Temperatura vstopne vode v talno gretje je tam okoli 25 do 30 stopinj, ne vem za koliko bi jo ti še znižal. Glede postavljanja cevi pa je glede izkoristka popolnoma vseeno, le polaganje na mrežo je nekoliko bolj zamudno in cenejše, obstajajo pa tudi posebne plošče z utori, ki jih postavimo na izolacijo in v kompletu pridejo nekaj ceneje kot fragmat, so pa enako oblikovane, le brez stiropora. Procentualno se površina stika z betonom pri ploščah zanemarljivo zmanjša, tako, da ne vpliva na odzivnost. - borovničan - 20.11.2006 omejen si z lokom cevi , ki je pač bolj oster, če so gostejše...ne pretiravat :!: zaradi deformacije cevi...težava je tudi večji upor cevi (močnejša pumpa - več W x ure obratovanja) večja kol. vode ki jo moraš segreti za isti rezultat in večja težava za odzračit praksa je pokazala, da je lepši prenos toplote, če so vezane na Fe mrežo, ker kovina lepše širi toploto načeloma se daje za dobro :!: izolirane hiše (okna 1,1, fasada 10cm izol ) na 20-25 cm in spodaj cca. 5-8 cm izolacije. lp Re: polaganje cevi za talno ogrevanje - Jernej - 20.11.2006 kimusabi Napisal:Cevi v namenske izolacijske plošče ali vezati na armaturo? Vem, da je lažje in hitreje na izol. plošče, vendar sem slišal, da je odzivnost sistema hitrejša, če vežeš na armaturo. Če razmišljam, je na ta način cev čisto oblita z betonom, medtem ko je pri izolacijskih ploščah z utori skoraj polovica cevi v stiku z izolacijo.... Se popolnoma strinjam s tabo, da namenske izolacijske plošče zmanjšajo površino stika cevi z estrihom. Obstaja tudi varianta s plastičnimi pritrdilci (v obliki črke U), ki cev objamejo in se s konicama zarijejo v stirodur, ki je lahko v tem primeru ravna plošča. - CvetkoP - 21.11.2006 Lok ni ovira za gostoto cevi, jih pač polagaš dvojno, kar je za takšne prostore, ki rabijo večjo temperaturo tudi pravilno, vsekakor pa na netu obstajajo navodila za polaganje talnih cevi, če se ne motim obstajajo 4 načini polaganja, pa še kakšnega svojega si lahko izmisliš. Kovinska mreža ne širi nobene toplote je le za oporo, kajti stik med mrežo in cevjo je skoraj enak 0 in tega stika je bistveno manj od tistega, ki naj bi oviral pretok toplote med cevjo in betonom. Pa tudi mreže je zanemarljivo malo. - BogyX - 21.11.2006 CvetkoP - mislim, da ni bilo govora, da bi mreža širila toploto, ampak o tem, da če daš te stiroporne plošče, ki imajo utore za cevi, potem je cev izolirana ne samo od spodaj, ampak tudi na nekaterih mestih od strani, kar pomeni, da je stik z estrihom manjši. To sicer ne poveča zgub, se pa podaljša reakcijski čas - odzivnost sistema. Najbolše bi tako bilo, da se cevi položijo na fe mrežo in potem tik pred estrihom dvignejo za kak centimeter, potem bi bila odzivnost največja. Težava je pa v tem - kako to izvest, ko estriharji delajo in hodijo po bajti. - CvetkoP - 21.11.2006 Kaj pa praviš na tole ? borovničan Napisal:praksa je pokazala, da je lepši prenos toplote, če so vezane na Fe mrežo, ker kovina lepše širi toploto načeloma se daje za dobro :!: izolirane hiše (okna 1,1, fasada 10cm izol ) na 20-25 cm in spodaj cca. 5-8 cm izolacije. Re: polaganje cevi za talno ogrevanje - Gold_Horn - 21.11.2006 Jernej Napisal:Obstaja tudi varianta s plastičnimi pritrdilci (v obliki črke U), ki cev objamejo in se s konicama zarijejo v stirodur, ki je lahko v tem primeru ravna plošča. Mene pa zanima kje se da kupit te "platične pritrdilce". lp, Gold_Horn - vincent - 21.11.2006 logika je prava - če je poleženih več cevi (več dolžinskih metrov) bo zadeva bolj grela in bo temepratura v mediju lahko nižja. Vendra kot je že rekel svetko....manj kot nekje 25 stopinj sploh ne bo mogoče imeti, ker vsaj minimalna temp. razlika med medijem in prostorm mora biti, ker drugače ne bo šlo za izmenjavo toplote. Pa tudi pri taki temepraturi bo TČ delal optimalno. Izkoristek ji začne očitneje padati pri temp. medija nad 35 stopinj...torej precej više kot 25 - 30 stopinj kolikor se običajno pošilja v talno gretje. - povodni mož - 21.11.2006 Moj centralist mi je rekel, da mi v primeru vezave cevi na armaturo ne more dati garancije, da ne bo prišlo do poškodb cevi. Menda se cevi pri segrevanju in ohlajanju širijo in ožajo ter se zato lahko drgnejo ob armaturno mrežo. - cekin - 22.11.2006 Mene pa zanima, če je čez cevi za talno ogrevanje pred izdelavo estrihov tudi potrebno položiti PVC folijo? - repika - 22.11.2006 Ja - CvetkoP - 22.11.2006 MIslim, da taki neodgovorni in zavajajoči odgovori neprimerni za tale forum. Menim, da je lahko vsak član toliko samokritičen, da, če ni prepričan o odgovoru to vsaj tako napiše. Folija se položi pod cevi in nikakor ne čez. - skery - 22.11.2006 NE - kimusabi - 22.11.2006 a ne pride folija pod cevi, tako da so cevi zalite v beton? |
