Filter Fernox tf1 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Filter Fernox tf1 (/showthread.php?tid=49334) |
Filter Fernox tf1 - feri - 28.1.2013 Pozdravljeni! Zanima me, kakšne filtre imate vgrajene na vaših sistemih, predvsem tisti, ki imate talno ogrevanje in kakšno lojtrico, tako kot pri nas. Po dobrem letu so v razdelilcih lončki za prikaz pretoka že kar dobro zasvinjani, zato razmišljam o filtru, ki bi to očistil. Naletel sem na filter Fernox TF1, ki ga imate tudi nekateri na tem forumu. Filter ima magnet, ki "lovi" železne delce in pa tudi drugo svinjarijo. Glede na to, da imam samo dve lojtrci, verjetno opilkov ni prav veliko in je več druge umazanije (ne vem kakšne in od kje). Torej, je ta filter primeren tudi za talno ogrevanje ali priporočate kaj drugega? Je dobro v vodo dodati kakšno tekočino? Fernox ima naprimer Protector F1. Nekateri prisegate na antifriz, drugi pa ga odsvetujete, saj naj ne bi bilo dobro za cevi. Torej kaj priporočate za dobro delovanje talnega brez svinjarije? Re: Filter Fernox tf1 - Homer - 29.1.2013 Voda v sistemu centralnega ogrevanja ne bo nikoli čista kot v vodovodu. Tudi take potrebe ni. Filtri za grobe delce so zaželeni. Grobi delci namreč škodujejo črpalkam in ventilom. Talno ni nobena izjema ali posebnost Filter Fernox tf1 naj bi bil učinkovit. Tudi sam ga imam, a žal komaj tri mesece, tako da izkušenj ni..... Antifrizi v instalaciji ogrevanja niso potrebni, razen za sončne kolektorje in morebiti za kakšen objekt, ki je večino časa neobljuden, ogrevanje pa je na drva brez možnosti avtomatične zaščite proti zmrzovanju. Po mojih izkušnjah (sicer ne v zvezi z ogrevanjem), antifriz negativno vpliva na tesnila, kar privede prej do puščanja. Zato bi se ga jaz izogibal povsod tam, kjer ni nujno potreben. Re: Filter Fernox tf1 - feri - 29.1.2013 Pri radiatorjih je več železnih opilkov, pri talnem pa nič. Zato sprašujem, če ta filter dobro lovi tudi delce, ki ne primejo na magnet. Imel bi pa rad vsaj tako čisto vodo, da se normalno vidi koliko pretoka ima posamezna veja. Nikakor ne kot iz vodovoda. Na tem forumu se je govorilo o antifrizu, kot uničevalec alg v ceveh. Homer, imaš ti talno? Se je po treh mesecih že nabralo kaj? Re: Filter Fernox tf1 - Homer - 29.1.2013 Imam talno in radiatorje. Alg nimam, so pa cevi "zakajene" zaradi črne vode, ki se pretaka v celotnem sistemu v katerem so tudi železni radiatorji in stare železne cevi. Filter sem dal predvsem zaradi železnih opilkov. Ker se voda vrtinči skozi filter, se v njem zagotovo nabirajo tudi nemagnetni delci. Ne vem, nikogar okrog ne poznam, da bi imel problem z algami.... Naša voda iz vodovoda je zelo trda in klorirana. Morda zato ni alg. Morda pa tudi zato, ker je temperatura zaradi radiatorjev višja in ni pogojev za alge .... Verjamem, da v antifrizu ni pogojev za nastanek alg, so pa problemi ki sem jih navedel. Raje dodaj v vodo kako sredstvo proti algam.... Ker so ta sredstva na bazi klora, bi morda tudi dodatek majhnega odmerka varekine zadostoval? Tu bi bilo zanimivo mnenje drugih uporabnikov........ Re: Filter Fernox tf1 - sassapo - 30.1.2013 antifriz, ki je namenjen ogrevalnim sistemom garantirano ne najeda tesnil, je pa problem, da je potrebno dodat precej večjo količino. Po dosedanjih izkušnjah se še najbolj obnese (cenovno) navaden petrolov antifriz koncentrat katerega dodaš cca 3l na 200L vode, kar je tako šibka mešanica, da ne more vplivat na tesnila, je pa še vedno toliko strupena, da prepreči nastajanje alg Re: Filter Fernox tf1 - Homer - 30.1.2013 antifriz = glikol Pa je prav vseeeno če je ta za ogrevalne ali hladilne sisteme, če je kupljen na Petrolu ali OMV Majhna koncentracija glikola bo pač imela tudi manjše vplive. Re: Filter Fernox tf1 - sassapo - 30.1.2013 Obstojajo protizmrzovalna sredstva posebej namenjena ogrevalnim sistemom, ker so ekološko neoporečna so dražja, za dosego enakega učinka potrebujemo vsaj 5x količino Zakaj komplicirat tam kjer to ni potrebno :wink: Re: Filter Fernox tf1 - xavi - 30.1.2013 Alge potrebujejo za rast svetlobo. Če imaš od znotraj osvetlene radiatorje, potem je to lahko problem. Re: Filter Fernox tf1 - sassapo - 30.1.2013 he he... govora je o talnem, kjer pri odprtih omaricah prihaja svetloba preko prozornih indikatorjev v vodo. Morda se sliši malce... Ampak tako je :wink: Re: Filter Fernox tf1 - xavi - 30.1.2013 Potem pa občasno pregrevanje sistema kot pri legioneli. Re: Filter Fernox tf1 - sassapo - 30.1.2013 pa debele volnene štunfe, da se ne opečeš :lol: Re: Filter Fernox tf1 - xavi - 30.1.2013 Hodulje, če nimaš še slučajno stropnega ogrevanja. |
