Prenova ali novogradnja? - Print verzija
+--- Tema: Prenova ali novogradnja? (/showthread.php?tid=49325)
Prenova ali novogradnja? - alpay - 28.1.2013
LP! imam eno vprašanje, in sicer popedoval sem starejšo hiško zgrajeno leta 1970 (cca.75 kvadratov) iz betonskih blokov, in sedaj imam dilemo če se sploh splača gradit poleg prizidek in komplet prenovit in predelat sobe ali podret in na novo gradit. Saj najrajši bi komplet podrl pa na novo, kolko bi me prišla dokumentacija (papirologija) za prizidek in kolko za novogradnjo, s tem da je na parceli voda, elektrika, kanalizacija, kabelska (upam da te priključke ni treba še enkrat plačat).
Re: Prenova ali novogradnja? - gt001 - 28.1.2013
zdravo,
isci sorodne teme; v grobem pa ne vidim smisla v dozidavi/gen. prenovi napram novogradnji.
- infrastrukturo v vecino primerov "podedujes" z nizkimi stroski, kp doplacas le za povecanje tlorisa
- papirologija za novogradnjo ne bo bistveno drazja od papirologije za dozidavo
Re: Prenova ali novogradnja? - Sivka - 28.1.2013
Imel boš manj problemov pri toplotni, hidro izolaciji, če podreš vse dol in zgradiš na novo. Na vse skupaj pa vplivajo tudi finance.
Re: Prenova ali novogradnja? - Žerjavar - 28.1.2013
Citat: starejšo hiško zgrajeno leta 1970 (cca.75 kvadratov) iz betonskih blokov
Mora pa že biti tehten razlog, da se taka hiša ruši. Vlage v zidovih verjetno ni - v tistem času se je delalo HI med temelji in zidovi. Medetažna plošča je verjetno betonirana ali monta.
Take hiše res ni problem posodobiti. Bo bistveno ceneje, kot pa rušiti in graditi novo.
- Bruto mere zidov (7,5 x 10 m?)?
- Koliko etaž je sedaj uporabnih (K, P, 1, ...)?
- So notranje stopnice za vertikalni prehod?
- Ali je možno dograditi mansardo?
Koliko nameravaš sodelovati pri fizičnem delu novega bivališča?
Re: Prenova ali novogradnja? - vincent - 28.1.2013
Če imaš denar je najbolje na novo. Če tega ni, pa je več časa se lahko lotiš sam, prizidek seveda do arhitekta in začet postopke. Verjetno je za prizidek manj zafrkancij kot za rušitev + novogradnja.
A zdaj spet odvisno kaka je obstoječa hiša...je za ponucat (prenovit) ali je vse ensotavno zgrešeno.
Veliko dejavnikov, ki vplivajo na tvojo odločitev.
Pri ruštivni in postavljanju na novo nisi z ničemer omejen, narediš kot si želiš, po standardih, ki veljajo danes..pri prenovi stalno iščeš kompromise, se pa seveda da vse narediti.
jaz sem prenavljalal..podobno starost.
Kaj to pomeni si lahko poklikaš tule..ti planiraš zraven še prizidek, torej še toliko in toliko zraven (tako denarja, časa kot komplikacij in rešitev)..smo tudi mi planirali prizidek, že tudi začeli z arhitekti in postopki (tule na forumu SREČA, priporočam) a je na koncu prevladal razum, ter raje izkoristili obstoječe stanje brez dodatne pozidave:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent</a><!-- m -->
