Ferroli P7 samodejni restarti - Print verzija
+--- Tema: Ferroli P7 samodejni restarti (/showthread.php?tid=49318)
Ferroli P7 samodejni restarti - and&pri - 27.1.2013
Pozdravljeni, sem nov tukaj, imam pa problem, da se mi gorilc samodejno restartuje.
Nastavljeno je na senzor temperature, vendar je nikdar ne doseže. Moč gorilca je na 3, v načinu modularno.
Hvala za kakršnokoli pomoč.
Aja, zafrkava me že cel dan, ščistil sem vse.....pa je skoz enako....sumim, da je kaj z gretjem peletov. Vžge jih normalno, potem nekaj časa deluje na moči 1, nato na moči 2, ko pa preide do moči 3, se gorilec kar ugasne......izgleda kot, da zazna, da ni ognja....
Re: Ferroli P7 samodejni restarti - kadotr - 27.1.2013
Izklopi modularno. Meni je monter rekel, da se v tem režimo rade pojavljajo težave.
Lp K.
Re: Ferroli P7 samodejni restarti - and&pri - 27.1.2013
Sm probal tudi to, pa ne pomaga......zdej sm povečal čas doziranja peletov za moč 3.....morda bo pomagalo.....
lp P
Re: Ferroli P7 samodejni restarti - pisti - 27.1.2013
@and&pri
tudi jaz se zanimam za tako nizkocenovno zamenjavo gorilca na olje in mislim da je tale
ferroli edini tak ki si ga lahko sam namontiraš ali se motim? Na kakšni peči ga imaš montiranega?
Re: Ferroli P7 samodejni restarti - man - 28.1.2013
jas ga imam na feroterm 40 kw.
Re: Ferroli P7 samodejni restarti - flexman61 - 28.1.2013
Če ti na 3 ugasne, pomeni najbrž dobi preporedko pelete, lahko pa tudi premala moč ventilatorja.
Re: Ferroli P7 samodejni restarti - and&pri - 28.1.2013
Bolj sem se nagibal k prevelik moči ventilatorja in pa da mi ob tem preveč vleče skozi dimnik.......bom mal sprobal, ko pridem domov pa javim.....
Re: Ferroli P7 samodejni restarti - and&pri - 1.2.2013
@pisti
Imam montiranega na 40 let staro kombinirano peč......švedske proizvodnje.....
Zdaj deluje vredu, problem je slaba kakovost peletov.....preveč se drobijo......majhni so, veliko žaganja vmes.......po nastavitvah.....zmanjanje vpiha in povečanje časa delovanja polža sedaj to deluje......se pa odločam, za nakup kakih drugih.....
Re: Ferroli P7 samodejni restarti - pisti - 2.2.2013
@and&pri
jaz imam v kurilnici dve peči na drva (Eurorerm)in na olje (tkk ribnica NTK 17-25)
Sedaj kurim z drvi in mi nekako ne odgovarja glede prostora da bi imel na tej peči gorilec na pelete. Mislim ga vgraditi na peč na olje nekako upam da bi stvar delovala kurišče ima kar dolgo
in verjetno ob pravih peletih in pravilnih nastavitvah tudi pepela ne bi bilo veliko.
Že dolgo iščem po spletu kakšne info o vgradnji takega gorilca na peč na olje vendar nisem nikjer zasledil ničesar vsi montirajo gorilce na peči na drva vendar se mi zdijo te peči potratne.
Mogoče bom ustrelil full mimo z nabavo gorilca zato bi mi zelo prav prišle kakšne izkušnje z tako kombinacijo.
Re: Ferroli P7 samodejni restarti - Monter - 9.3.2013
Napiši nastavitve, kateri peleti, keri kotl, s kje si itd.
Re: Ferroli P7 samodejni restarti - damdam78 - 9.3.2013
Notri imaš plastično prozorno cevko ,ki meri tlak poglej če je kje prepognjena.
damdam78 potem bi gorilnik šel v blokado F05, v tem primeru gre za slabo nastavitev na moči 3 preveč lufta ali pa preslabo doziranje, posledično gre tudi verjetno v blokado F02 katera resetira gorenje in gre v ponovni prižig in ciklus se ponavlja.
