Nam bo kaminarjem odklenkalo ? - Print verzija
+--- Tema: Nam bo kaminarjem odklenkalo ? (/showthread.php?tid=49317)
Strani: 1 2 3
Nam bo kaminarjem odklenkalo ? - cardynal - 27.1.2013
danes po dnevniku da bodo uvedli stroge ukrepe glede kurjenja oz ogrevanja ??
nekaj je na forumu že bilo na to temo vendar nisem našel....
torej.
sanjajo o nekih skupnih kuriščih ipd...
tisti ki imamo pa kurišča na drva (kamini?) pa nas čakajo strogi ukrepi ??
je kaj na tem oz mogoče kdo ve kako so si to zamislili.
vem da je ozračje zelo onesnaženo in da bo potrebno nekaj naredit ampak kaj pomeni potem to za nas kateri imamo edini vir ogrevanja les...
Re: Nam bo kaminarjem odklenkalo ? - neika - 27.1.2013
Ja, in elektriko bodo podražili in les prepovedali, in dimnikarski lobi bo to mirno gledal... in narod bo zmrzoval.....se sploh ne zavedajo, kaj bi to za sabo potegnilo. Ne na elektriko, ne na premog, ne na les, na kaj pa potem?
Re: Nam bo kaminarjem odklenkalo ? - kremenček - 27.1.2013
Na lepe oči in obljube politikov?
Re: Nam bo kaminarjem odklenkalo ? - slavc 2707 - 27.1.2013
Hm na plin,itak je pa najdražji.Bomo pa tok več prispeval v državno blagajno in v žepe naših skorumpiranih politikov.
Aja, je treba plačati plinovod. :mrgreen:
Re: Nam bo kaminarjem odklenkalo ? - cardynal - 27.1.2013
hja je malo čudno vse skupaj...
1000% se bodo spomnili naredit nek davek na les Smile
Re: Nam bo kaminarjem odklenkalo ? - Digifotko - 27.1.2013
Gretje na plin iz fižola...
... pa nataliteta se bo mogoče dvignila...
Upam da se bo biomasa zataknila ekofašistom v "zadnji plati". Dobrih 10 let nazaj je država pomagala pri prehodu iz umazanih kurišč na trda goriva na čista olje in plin, sledil je obrat za 180 stopinj in subvencioniranje "CO2 nevtralnih" ogrevalnih sistemov. Sedaj pa je to postalo "nevarno".
Predvidevam, da so pogruntali filtre, ki jih bo moral vgraditi vsak, ki se ogreva na "biomaso" se bo začelo lobiranje za obvezno vgradnjo filtrov.
Vse, samo da se ovce ostrižejo do gat...
Re: Nam bo kaminarjem odklenkalo ? - vincent - 27.1.2013
Verjetno bojo prepovedali prodajo peči brez tega in tega, kar izboljšuje ogrevanje ter tako vpliva na onesnaževanje.
Podobno kot je katalizator pri avtu tako kot prednji žaromet.
Obstoječih stanj bolje da se ne lotevajo, ker zna kdo komu prašnike odrezat.
Re: Nam bo kaminarjem odklenkalo ? - analuka - 27.1.2013
Zadnjič sem se peljala mimo ene vasi na primorskem,nad vasjo je lebdel moder oblak dima,kot klubuk nad vasjo.Grozno.Cela vas kuri na drva, logično, tud jaz bi, če bi se le dalo.
Žal niso samo ta kurišča kriva, je pa dejstavo, da je dejansko zrak v naselji z individualnimi kurišči pozimi postal slabši kot v ne velikem mestu, kjer se na recimo eno kurilnico ogreva 600 stanovanj.To je dejstvo.
Problem zraven takozvanih normalnih kaminarjev je pa tudi v tem, da se v te peči oz.centralne zmeče tudi odpadke in potem celo naselje diha ta strupen zrak.pač, kaj se če, eni enostavno ne razumejo, da v peč spada les , tetrapaki in smeti pa v zabojnike.
Pri mojih starših v idilični vasi brez prometa je 200 duš,je 200 dimnikov,in iz vseh 200 dimnikov se kadi, hehehe.
Re: Nam bo kaminarjem odklenkalo ? - fuzy - 27.1.2013
v velenju je fajn luft Smile se vidi da imajo toplovodno razpeljavo že odkar mesto stoji-- od TEŠ-a
Re: Nam bo kaminarjem odklenkalo ? - Fery - 27.1.2013
Pravzaprav take stvari bolj dišijo po novem davku.
Se pravi, najprej scolaj, potem pa kadi kolikor ti paše.
Re: Nam bo kaminarjem odklenkalo ? - Jozl - 28.1.2013
Fuzy: V Velenju je res dober luft, predvsem, ko potegne J-Z veter in prismrdi po premogu, da ti nenavajenim skoraj obrne želodec, čez dva dni pa dežuje še zraven kisli dež.
Kar se tiče kaminov, pa to prvič slišim in mislim, da bo moralo biti prehodno obdobje. Prvo bodo mirali na trg dati samo take zadeve, da ustreza predpisom, dugače nam vsem preostane državna nepokorščina ali izselitev iz naše Slovenije, dokler jo še imamo.
Re: Nam bo kaminarjem odklenkalo ? - Homer - 28.1.2013
Dejstvo je, da individualna kurišča bolj onesnažujejo kot TE (po pokurjeni KWh).
Veliko večji problem pa je, da se v teh kuriščih pokuri marsikaj ekološko spornega. S tem mislim razne lesne odpadke, ki vsebujejo marsikaj (od težkih kovin pa do PCB).
Ne glede na to, pa so najbolj onesnažena mesta. Tam pa se ve, da je največji onesnaževalec promet.
Zagotovo pa bo prej ali slej uveden kakšen davek. Pretveza bo sicer ekologija, a glavni namen bo polnjenje malhe.
Re: Nam bo kaminarjem odklenkalo ? - geosynth - 28.1.2013
tudi birokrati so dobri za biomaso Wink za začetek bo treba kakšnega iz ARSO speletirati....
Re: Nam bo kaminarjem odklenkalo ? - slepec - 28.1.2013
prej kot slej bo prišel davek,zato ker država nima nič pri drvah
primer; kmet poseka svojo hosto ,naredi drva jih proda nam,in kaj ima država od tega
pri drugih virih kurjave ima povsod prste vmes,če ne drugega pa ddv
zdaj je samo vprašanje koga bojo obdavčil kmeta-posledično dražja drva,ali končnega kupca-preko kaminov in peči,bo pa se sigurno podražilo
