Ogrevanje vikenda - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje vikenda (/showthread.php?tid=49314)
Ogrevanje vikenda - aarzzo - 27.1.2013
Kaj bi bilo najcenejše ogrevanje vikenda z naslednjimi značilnostmi (grajen iz betonskih kvadrov, samo grobi omet - nič izolacije. Z notranje strani je obit leseni opaž. Kvadratura vikenda cca. 40m"2. V pritličju dnevna soba s kuhinjo (20m"2) + kopalnica (2m"2), s spodnjega prostora vodijo spiralne stopnice v mansardo, kjer je spalni del (18m"2), tako da se vroč zrak dviguje v mansardo. Do sedaj je bilo ogrevanje na drva s kaminsko pečjo. Ko si prišel na vikend je bilo potrebno cca 5h, da se je vikend ogrel in potem, ko si po 1 dnevu skoz kuril je bilo hitro pretoplo - tudi v spalnem delu, da je bilo dobro pred spanjem malo prezračit. Ker bi bil sedaj vikend stalno naseljen se odločamo med naslednjimi izbirami (klima, boljša kaminska peč/vložek, IR paneli, el. radiatorji). Kaj bi bilo najcenejše ogrevanje ob predpostavki, da nimamo lastnih drv za cca 40m"2 slabo izoliranega vikenda?
Re: Ogrevanje vikenda - cardynal - 27.1.2013
dobra inverter klima, katero na daljavo primerno prej vklopiš, kasneje pa dogrevaš na drva-je se vedno najceneje in neodvisno od elektrike...če se bo kurilo vsak dan se s časom itak navadis in kuris po občutku da ni prevroče...
Re: Ogrevanje vikenda - aarzzo - 27.1.2013
Koliko pa bi cca. pokuril štroma, če bi grel samo na inverter klimo? Bi bilo dovolj, da se ogreje vikend, ali bi bile stene mrzle, neprijeten hlad? Ker bi imel rad samo en vir ogrevanja, ne da kupujem nove peči + klime. S tem, da bi peč zavzela še dodaten prostor...
Re: Ogrevanje vikenda - kremenček - 27.1.2013
Najprej naredi izolacijo na stenah hiše, potem bo potrebno tudi manj kuriti - ne glede, kateri način ogrevanja boš imel. Temp se ti bo vsaj nekaj časa obdržala zaradi izolacije, pa tudi manj bo potrebno ogrevati. Premisli o tem. :!:
ja izolacija bi bila kar nujna s tem bi pridobil na akumulaciji, sedaj je verjetno ali zelo vroče ali zelo mrzlo. z klimo bo kar problem če je vikend kje na lokaciji kjer rado zmanjka elektrike, elektrike pa ponavadi zmanjka takrat ko je najbolj mrzlo, če imaš toplozračni kamin lahko še vedno ogrevaš in kuriš tudi če ni elektrike...
Re: Ogrevanje vikenda - Homer - 27.1.2013
Verjetno nobena rešitev ne bo dobra.....
Namreč vikendica ni izolirana, lesene obloge pa predstavljajo notranjo izolacijo.
Do sedaj je bila "naseljena" le ob vikendihi, kamin pa je vso nabrano vlago posrkal v dimnik.
S stalno naselitvijo bo vlage še več, kakšne TČ, električni radiatorji in podobno pa ne bodo odvajali vlage.
Karkoli bo na koncu odločitev, bo treba tudi nekaj narediti na izolaciji (zunanji) in prezračevanju
Glede ogrevanja z elektriko, kamor štejem tudi TČ, pa je res treba premisliti, če je lokacija taka, da je dovod elektrike zanesljiv, morebitne okvare, pa da so hitro rešene. Če je ta vikendica nekje "bogu za hrbtom" najbrž zanesljivosti ni.
Re: Ogrevanje vikenda - SloCop - 27.1.2013
Evo kako imamo mi rešeno, tudi brez izolacije.
Imamo en zidan kamin, tak ležalni, to moraš kurit cel dan da je potem naslednji dan toplo, je fina zadeva za če si tam par dni.
Ko greš pa gor za par urc, pa imaš tele kamine, postaviš priklopiš na dimnik in imaš v pou ure toplo not. Kaminske peči al kako se jim reče. Smile
Je zakon!
Re: Ogrevanje vikenda - aarzzo - 28.1.2013
Kako pa bi se ogrelo, če bi se ogrevalo na inverter klimo, moči 5,8 kW (Mitsubishi MSZ-GE50VA/MUZ-GE50VA). Če nekako zračunam bi bilo potem računica: 5,8 kWh*0,11 EUR/kWh*8h/dan prižgana klima*30 dni=150 EUR/mesec - kar pa je cca 2,5m"3 drv + da je pri drvah treba nalagati, nosit drva, mislit, da prideš domov v mrzlo. Je zgornja računica sploh realistična, ker sem bral na forumu, da se za cca. 50m"2 porabi za ogrevanje s klimo cca 55 EUR/mesec.
Re: Ogrevanje vikenda - Homer - 28.1.2013
Narobe računaš.
Klima da ven 5,8KW toplote, za kar pa porabi cca 1/3 elektrike.
Torej cca 2KW.
Če bi klima delala s polno močjo bi pokuril 24*2*30= 1440 KWh (cca 150 €)
To je inverterska klima in bo moč prilagajala potrebam, ki so odvisne od zunanje temperature in toplotnih izgub hiše.
Če bo klima dovolj za ogrevanje v vseh pogojih težko rečem.....
Tisto kaminsko peč bi na tvojem mestu vseeno obdržal .....
Re: Ogrevanje vikenda - csamo001 - 29.1.2013
Za klimo močno dvomim, da bi bil COP 3, če ze pri TČ to zelo težko dosežeš. Raje računaj v smeri proti 2 oziroma tvojo zgprnji izračun deli z 2.
Če je kaminska peč obzidana in ima neko razumno mero akumulacije, potem bi moralo to biti OK. Probat je treba in videt. Klima se lahko še vedno naknadno vgradi.
Re: Ogrevanje vikenda - aarzzo - 29.1.2013
Se zavedam, da bi bilo najbolje najprej preizkuist. Samo kdo pa mi bo posodil klimo za 1 teden in mi jo vgradil? Obojega ogrevanja pa ne bi imel, ker je prostor velik 40 m"2 in je potrebno varčevati s prostorom.
Re: Ogrevanje vikenda - SloCop - 29.1.2013
Veš kaj vam povem, jst imam doma talno, kamin in 2 inverter klime. In oprostite s klimo se res da greti, samo ni to to. Daleč najboljši je kamin. Klimo ugasneš in je mraz.
Je pa res da kamin nima tajmerja.
Nekaj podobnega ima kolega v hiši večji kot je tvoja kvadratura, poleg ima še inverter klimo, da mu vzdržuje neko minimlano temperaturo ko jih ni doma.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=merkur+kamin&hl=sl&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=D0kIUd6FC4fEsgbTvYGoAg&ved=0CAcQ_AUoAA&biw=1280&bih=671#imgrc=_Cl79R5KgHgY7M%3A%3BQljNO_iowS635M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.merkur.si%252Fmedia%252Fcatalog%252Fproduct%252Fcache%252F1%252Fimage%252F5e06319eda06f020e43594a9c230972d%252F1%252F7%252F1773896.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.merkur.si%252Fogrevanje-in-hlajenje%252Fstedilniki-peci-in-kamini%252Fkamini-na-trda-goriva%252Fkamin-nordica-gemma-liberty-bordeaux.html%3B600%3B600">https://www.google.si/search?q=merkur+k ... B600%3B600</a><!-- m -->
Nekaj v tem stilu, pride 550€, 6 kilovatov je za cca 60 kvadratov in ko zakuris je toplo 123
Re: Ogrevanje vikenda - kremenček - 30.1.2013
Se strinjam s "SloCop". Ker imate namen stalno živeti v vikendu, predlagam malce boljši kamin (ker ga kupujete za več let), kot opcijo za vzdrževanje temp pa imate lahko klimo, ko vas ne bo doma. Še enkrat bi rekel: najprej izolacija, potem boste videli, ali je sploh potrebna klima. Ker ko boste enkrat stalno naseljeni, se bo temp kolikor toliko vzdrževala (kuhanje, kopanje, pranje) in bo klima morda nepotrebna.
Pri meni je tako, da je temp talnega na minimumu, toliko, da drži neko min temp (12C); ko pridem v hišo, zakurim kamin in v cca 1-2 urah je prijetno toplo (20C).
