Podaljšanje balkona - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Podaljšanje balkona (/showthread.php?tid=49306) Strani:
Podaljšanje balkona - smrček - 27.1.2013 Pozdravljeni, zdaj pozimi malo razmišljam in sanjam, kako bi razširil balkon v dnevni sobi. Trenutna širina je 50 cm (neuporabno :roll: ), razširil bi ga vsaj na 2m. Balkon ni konzola, je v bistvu strop pritličja. V mislim sem imel postaviti leseno konstrukcijo, na vrh pa položiti deske iz kompozitnega lesa. Kot je razvidno iz skice, je pod balkonom betonirana terasa, kamor bi bilo mogoče postaviti stebre. Najprej sem načrtoval 2, ampak je razpon-dolžina balkona 4,75 m in sem raje dal še enega vmes. Del podaljška bi torej bil naslonjen na obstoječi balkon (0,5m), 1,5m pa podaljšek. Ker sem na tem področju laik bi vprašal ali bi vse skupaj z dimenzijami stalo pokonci: - stebri 16x16 (stebri pri steni privijačeni v zid) - lege 16x16 - špirovci 16x8 - roke 16x8 [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3k/pn/3UtAXWdF/1unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3C/wb/4wZ1FyX8/2unichr("46")jpg[/img] Črna zadeva desno spodaj je elektro omarica. LP Re: Podaljšanje balkona - izotop - 27.1.2013 naredi rajši okvir iz kov. c profilov, v katere lahko vstaviš stropnike in čez leseni pod, tako boš imel precej tanjšo konstrukcijo, verjetno pa bi lahko tudi samo z dvemi stebri (tudi po možnosti kovinski) čez prišel, ali celo napravil konzolno zasnovo balkona. Re: Podaljšanje balkona - vincent - 27.1.2013 A ne bi bilo bolj enostavno,. verjetno za isti denar, in predvsem bolj uporabno če bi namesto podaljška balkona naredil nadstrešek ..širina hiše krat 4 metre, pa boš imel vsaj kaj od tega..veliko prostora, pod streho, uporabno. Re: Podaljšanje balkona - Stesta - 27.1.2013 Hm , konstrukcija je bogata, za ta razpon se da narediti brez srednjega stebra. Če če imaš ozek balbon, se verjetno da novega pri steni utrditi najnj, tako imaš dva stebra, ne pa cel drevored.. Kaj pa če malo povečaš malo spodno ploščad ( razen če je že sedaj do meje parcele, in narediš z balkona ene zunanje stopnice ... Re: Podaljšanje balkona - smrček - 27.1.2013 @izotop - konstrukcija iz lesa bi se lepše podala k okolici namesto kovinske. @vincent - nadstrešek odpade, sploh ni nobene potrebe po njem. Gre se za izhod na balkon iz dnevne sobe in kuhinje, kjer bi lahko posedali ob poletnih večerih.. Varianta z dvemi stebri mi je še najbolj všeč. Stebra pri zidu bi zamenjal eden horizontalni, ki se pritrdi v steno. Ne vem pa, ali bi bilo dovolj močno in tudi kakšne špirovce dati, da ne bi vse skupaj preveč vibriralo, ko bi bilo gor tudi 5+ ljudi... Re: Podaljšanje balkona - smrček - 27.1.2013 [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3T/lI/1UMGdn0O/3unichr("46")jpg[/img] evoga, nekaj takega recimo? Še vprašanje - s kakimi vijaki in kolikokrat pričvrstiti ta horizontalni tram? Stena je siporeks 25 cm. Re: Podaljšanje balkona - Žerjavar - 27.1.2013 Verjetno bi šlo po zadnji skici. - Koliko višje bo novi nivo tal balkona od dosedanjega? - Kaj je na balkonu nad AB ploščo (HI, XPS, estrih, ploščice, ...? debelina?)? - Ali je na fasadi (na zidu pod robom balkona) tudi toplotna izolacija ali samo navadni omet? Morda je izolacija v planu? Re: Podaljšanje balkona - smrček - 27.1.2013 Novi nivo tal bo višji za cca 5 cm - pohodne deske lesni kompozit + podložne letve Na balkonu je HI, XPS, estrih in ploščice. Debelina ? Na fasadi trenutno ni toplotne izolacije - je pa v planu. Trenutno je omet 3 cm. Re: Podaljšanje balkona - izotop - 27.1.2013 stropnike postavi prečno, ne vzdolžno. Re: Podaljšanje balkona - Žerjavar - 27.1.2013 Predlagam, da ti nekdo zvari iz pločevine 2 kom pritrditev lesenega nosilca na AB ploščo. Na ploščo se vijači z 2 vijakoma zgoraj (vertikalno) in z 2 vijaka čelno (horizontalno). Za pritrditev se odstrani deček ploščic, estriha in izolacije. Nosilca in podporna stebra sta na razmaku 3,40 m. Lahko pa narediš več obešal za prečne stropnike (razmak?), Na stebra pa daš vzdolžni nosilec stropnikov. Koliko snega lahko pade na balkon (lokacija)? Re: Podaljšanje balkona - smrček - 27.1.2013 Hvala za nasvete. Snega lahko pade tudi 1 m, ampak mislim da bo največja obremenitev ljudje, ki bodo gor. Lokacija Bela krajina. Če prav razumem - ta dva nosilca za leseni steber pri zidu sta v obliki črke L? Na kak način pričvrstiti leseni steber na ta dva nosilca? A samo z kakšnimi sidrnimi vijaki nosilec v zid pričvrstit ne bi šlo? Re: Podaljšanje balkona - aoven - 27.1.2013 Mislim, da je imel Žerjavar v mislih nosilce za stensko lego, ne za stebra. Tako bi tudi jaz naredil, mimogrede. Lego pričvrstiš na pokončni del nosilca z močnimi vijaki (vsaj M12), nosilec pa z vrha sidraš navzdol v steno. Še bolje bi bilo, če bi lahko okoli obstoječega balkona naredil armiran betonski venec, da bi vijaki šli skozenj in dovolj globoko. Tega potem zlepa ne odtrgaš. EDIT: Eh, ne rabiš delat betonskega venca. Sem spregledal, da je na obstoječem balkonu že plošča. V tem primeru le pazi, da nosilec nalega dovolj daleč in široko, da vijaki pridejo vsaj v dva različna okenčka v armaturni mreži. S spodnje strani plošče (v notranjosti hiše) potem zategneš matice na vseh vijakih preko kovinske ploščice. Drugače pa se strinjam s smerjo izotopovega predloga. Na mestu, kjer pridejo roke, bi dodal še en vzdolžni tram, ki bi ga roke podprle, nato pa stropne nosilce obrnil prečno, da bi ležali na obeh dolgih legah (stenski in tej novi). Ampak nisem statik - napisano je le augenmas.
Re: Podaljšanje balkona - smrček - 27.1.2013 Žerjavar je verjetno imel v mislih nekaj takega: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/23/7r/F2xcM8C/4unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3t/10j/20FFiiaW/5unichr("46")jpg[/img] To se mi do zdaj najbolj dopade. Re: Podaljšanje balkona - Žerjavar - 27.1.2013 Citat:Lokacija Bela krajina.Ni povsod enako. Povej še nadmorsko višino ali ime kraja. Citat:ta dva nosilca za leseni steber pri zidu sta v obliki črke L?Sem imel v mislih, da sta vsega 2 stebra, dober meter vstran od zida. Notranji konec nosilca bi pritrdil na AB ploščo. Prilagam skico pritrditve. Glede na izbrano leseno talno ploščo, na kakem razmaku mora biti podprta z letvami? Bo treba razbiti rob sedanjega balkona, da se lahko podaljša HI še preko bodoče fasadne izolacije. Re: Podaljšanje balkona - smrček - 27.1.2013 No, sva približno pogodila misel ![]() Nadmorska višina 200 m. Zdaj ostane samo vprašanje dimenzije stebrov, leg, stropnikov in rok. |
