Vlaga in plesen okrog oken - Print verzija
+--- Tema: Vlaga in plesen okrog oken (/showthread.php?tid=49301)
Vlaga in plesen okrog oken - gangadevi - 26.1.2013
Živim v bloku starem več kot sto let, z debelimi zidovi in ohranjenimi lesenimi okni. Zunaj na stavbi je lepa fasada. Stanovanje imam v najemu od maja lani. Vse je bilo vredu dokler ni zahladilo na jesen. Takrat so se okrog oken v vseh prostorih (najužni in severni strani) začeli delati madeži plesni, kar se je tako stopnjevalo, da je sedaj že vse črno okrog oken. Vsak dan zračimo. Seveda sušimo perilo v stanovanju, toda plesen je prav tako v kuhinji in otroški sobi, kjer nič ne sušimo. Je tudi v shrambi, ki ni ogrevana kot v vseh ogrevanih prostorih z okni. Le na hodniku in v kopalnici, kjer ni oken, tega ni. Torej plesen je izključno okrog oken!
Zakaj pride do tega in kaj narediti?
Re: Vlaga in plesen okrog oken - SloCop - 26.1.2013
Pokliči lastnika, to sanacijsko ni tvoj problem.
Glede na to da si podnajemnik od Maja, predvidevam da je bilo pred tem enako, samo je lasntik plesen odstranil in prepleskal?
Re: Vlaga in plesen okrog oken - gangadevi - 27.1.2013
Saj to mi je jasno, da mora to sanirati lastnica. Sem ji zadevo omenila in pravi, da s to prej ni dogajalo!?!Zanima me pač zakaj do tega pride, ker tudi iščem lastno stanovanje, pa da vem na kaj naj bom pozorna pri nakupu. Če bi me vprašal poleti bi tega takoj kupila, sedaj pa....
Re: Vlaga in plesen okrog oken - SloCop - 27.1.2013
Toplotni most! Torej zid je nekje bolj hladen kot drugje, ko se topel zrak shladi na takšni površini se skrči in ni več prostora za vlago ki jo ima v sebi, tako se ta nabere na najhladnješih delih, pri tebi okenskih okvirjih. Je pa res da je lahko krivo sušenje cunj, če nisi ravno vesten pri zračenju in pa prenizka temperatura v prostoru. Pri nas se je prvo leto v hiši plesen pojavila v kopalnici nad banjo, ker smo dete kopali zvečer in potem noben ni prezračil. Puf par mesecev in kot črn. Sem saniral, sedaj pa zvečer po uporabi obvezno prezračimo. Celo hišo pa 1 do 2x na dan konkretno - vse odprto na vse za dobrih 5 minut.
Re: Vlaga in plesen okrog oken - postaj - 27.1.2013
V prostoru je prevelika vlaga in ta potem kondenzira na najhladnejših mestih - ki so običajno ob oknih.
Sušenje perila v stanovanju vsekakor ni priporočljivo. Ob kuhanju je potrebno uporabljati napo (z odvodom vlažnega zraka izven objekta. Več (pravilnega) zračenja. Na katero temperaturo ogrevate?Vlažnost bo nižja, če bo temperatura v prostoru višja.
Kopalnica nima okna - ali ima ustrezno prezračevanje?
Re: Vlaga in plesen okrog oken - firefly - 27.1.2013
"Vlažnost bo nižja, če bo temperatura v prostoru višja"
Ja, ampak kondenza bo pa še več na špaletah zato Smile
Teoretično bi to držalo, če bi bila temperatura špalet ista, kot je sedaj. Se pa s prostorom segrejejo tudi špalete, tako da...
Re: Vlaga in plesen okrog oken - Kalinero - 28.1.2013
Mogoče je pomemben podatek, kako zračite?
Z odpiranjem oken na kip, dejansko podhlajujemo okenske špalete, na katerih se nato kondenzira vlaga.
Pravilno prezračevanje zahteva polno odprta okna v celotni etaži naenkrat. Ustvarimo prepih za 3-5 min. S takšnim prezračevanjem bomo zmanjšali vlago v prostoru za 10 - 15 % naenkrat. Sten pa hkrati ne bomo podhlajevali.
Lepa fasada lahko tudi marsikaj skrije. Zunanje okenske špalete so pri prenovah običajno oblečene s tanjšo izolacijo. Posledično tako nastane toplotni most, ki z notranje strani povzroča plesen.
Veliko o plesni pa tudi tukaj: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kalinerounichr("46")si/indexunichr("46")php/galerija/ze-veste/zakaj-nastane-plesen]Zakaj nastane plesen?[/url]
Re: Vlaga in plesen okrog oken - Berghaus - 28.1.2013
Skoraj sigurno so kriva okna odprta na V. Stalno hladno prepihavanje špalet.
Re: Vlaga in plesen okrog oken - Nataša32 - 28.1.2013
Mi smo imeli vlago v kopalnici, najprej po kotih, potem pa se je začela širiti po vsem stropu :/ kljub zračenju in stalno odprtem radiatorju. Zanimivo mi je, da se v prostoru, kjer sušimo oblačila, nikoli ni razvila vlaga, kljub temu, da je tam bistveno hladneje kot v kopalnici.
Je pa kopalnica manjši prostor in tudi zračanje ne pomaga, ko ti mulci točijo cel bojler vroče vode v kad Big Grin
Najprej smo vse prebelili. Večkrat. Potem pa uredili prezračevalni sistem. Ne bom rekla, da smo se je znebili, je pa bolje. :roll:
Re: Vlaga in plesen okrog oken - Sivka - 28.1.2013
Spremeni navade svojih mulcev. Povej jim, da kopanje v banji ni zdravo za kožo, ker jo izsuši. Naj se raje tuširajo. Pa bo manj vlage, manjša poraba vode, manjša poraba energije za ogrevanje. Naj začnejo malo razmišljati eko, saj so mladi.
Re: Vlaga in plesen okrog oken - gangadevi - 28.1.2013
Zračimo tako, da okna za nekaj minut na stežaj odpremo. Sem se sedaj pogovarjala s sosedi, pa imajo vsi iste težave. Vsi pač pomladi prebelijo. Najhujše težave ima zgornji sosed, ki ima plastične okne. Tako, da bo kar s celo stavbo nekaj narobe!
Re: Vlaga in plesen okrog oken - firefly - 28.1.2013
5cm stirodurja nalepi na zunanje špalete Wink
Re: Vlaga in plesen okrog oken - gangadevi - 29.1.2013
Žal to v tej staromeščanski stavbi s tipsko fasado ne gre. Še sreča, da sem najemnik in bomo slej kot prej šli ven od tu!
