Predračun za kamin - mnenje - Print verzija
+--- Tema: Predračun za kamin - mnenje (/showthread.php?tid=49295)
Predračun za kamin - mnenje - digi - 26.1.2013
zanima me mnenje glede tega predračuna:
-litoželezni kaminski vložek (14-15kw) ... 800 eur
Material:
siporeks za obzidavo ... 120 eur
preklade ... 80 eur
2x dimna cev 500x200fi ... 55 eur
2x dimna cev koleno 45st./200fi ... 50eur
dimna cev loputa ... 60 eur
4x lepilo visokotemperatuno ... 80 eur
silikon 350 ... 12
alu trak ...6 eur
5x rešetka r.f. z regulatorjem ... 100 eur
3x rešetka pvc ...20 eur
cev alu za priklop svežega zraka ... 20 eur
sponka ... 2,5 eur
emulzija special ... 30 eur
mreža za spahtlanje ... 20 eur
držalo za loputo ... 30 eur
cevi pvz za dovod svežega zraka ... 30 eur
tesnilni in drobni material ... 50 eur
granitna polica ...100 eur
loputa za dovod zraka ... 60eur
cca. 925 eur
Montaža kaminskega vložka s pomožnimi materiali (izdelava podstavka, obzidava...), priključitev na obstoječi dimnik, obzidava kaminskega vložka (siporeks), vgradnja rešetk, vgradnje granitne police 3cm, špahtlanje mreže do slikopleskarskih del.
900 eur
Razpeljava toplega zraka: material 150eur, delo 150 eur
vse skupaj: 2,925 eur
+ Polaganje kamna z materialom (rustica kamen)..... cca. 220 eur
Re: Predračun za kamin - mnenje - Fery - 26.1.2013
Bolje drži ga, nego lovi ga. Kar takoj.
Re: Predračun za kamin - mnenje - digi - 26.1.2013
Se mi je kar tako zdelo Wink Hvala
Re: Predračun za kamin - mnenje - strom - 26.1.2013
Ne obziduj kamina s siporeksom, razen če hočeš od njega dobiti čimmanj toplote!
Siporeks je izolator!
Uporabi polno opeko, kamenje, beton, šamot - nekaj v tem smislu.
Šamotni opeki sta načeloma dve: akumulacijska in ognjevzdržna. Uporabiti moraš akumulacijsko!
Če bi bil "mojster" mojster, bi ti to povedal, vendar je veliko lažje nategniti stranko in obdelovati siporeks kot pa šamot.
moje mnenje
lp, jure
strom, hvala, bom povprašala mojstra o tem....
Re: Predračun za kamin - mnenje - Fric - 29.1.2013
kaj bo primarna funkcija kamina?
Sam sem obzidal s siporeksom, saj želim da se takoj ko zakurim toplota širi v prostor in po razpeljavi.
Če bi obzidal z akumulacijskimi materiali, bi najprej par ur kuril, nato bi šele toploto prejemal v prostor.
Re: Predračun za kamin - mnenje - medo9 - 29.1.2013
Digi: kako veliko prostor pa imaš, da si vzel 14-15kw vložek?
In kaj boš s tem ogreval? Samo prostor, ali tudi kakšen zalogovnik itd?
Kam imaš predvideno razpeljavo toplega zraka?
Fric: tvoja trditev mi nekako ne gre skupaj - citiram: "Sam sem obzidal s siporeksom, saj želim da se takoj ko zakurim toplota širi v prostor in po razpeljavi".
Re: Predračun za kamin - mnenje - .:Igor:. - 29.1.2013
malo morgen. A res mislite da kamin napjprej greje cigl v obzidavi in šele ko ga segreje gre toplota ven skozi rešetke. Nekaj gretja je tako ali tako preko sevanja in ta gre neodvisno od obzidave. Drugo je konvekcija toplega zraka navzgor - nekaj gre v akumulacijski material (grede na hitrost gibanja zraka ga gre večina navzgor proti izhodu - rešetki) drugo pa ven - izpih. Če je ventilator je akumulacijski material še toliko bolj sekundarnega pomena kar se tiče hitrosti. Segreje se pa primarno kamin kot "kovina" in ne segrevaš primarno akumulacijske obzidave.
Imaš pa eno prednost pri akumulaciji - če želiš - akumuliraš. Zapreš/pripreš rešetko in kapa se začne še bolj intenzivno greti.
Glede na izolacije novogradenj je vsak kamin premočen in kar pregreje prostor. Takrat lahko začneš z akumulacijo.
Takšno je bilo moje razmišljanje ko sem delal obzidavo in še vedno mislim tako. Sam imam obzidano s polno opeko in začne izpihovati topel zrak že prej kot v 15 min po zakurjenju. Imam pa tudi ventilator, in ga po potrebi vklopim (redko) ter spravim skoraj ves pridelan topel zrak ven.
Akumulacija DA ali NE je skoraj vseeno. Redkokdaj kuriš tako dolgo da to gmoto dejansko segreješ in s tem izkoristiš prednost akumuliranja - no vsaj jaz.
Re: Predračun za kamin - mnenje - kremenckov ata - 29.1.2013
Fric Napisal:kaj bo primarna funkcija kamina?
Kdo te je pa to učil. Kot kurjač moraš poskrbeti za kakovostno ( popolno) gorenje. Če zraven segreješ še par sto kil opeke ali ta preprečuje, da ti kamin oddaja toploto skozi razvode in steklo. Poleg tega pa mlačen kamin od prejšnjega kurjenja poveča kakovost in izkoristek naslednjega kurjenja.
Ko sem kuril neobzidan kamin, sem čutil toploto skozi steklo in na izpihih zgoraj.
Plehnate stranice so bile hladne na dotik (pa nisem imal vklopljenih ventilatorjev). Torej bi se pri moji Nordici 80 akumulativna opeka segrela bolj od toplih cevi in dimnika, kot pa od kaminskega vložka.
Re: Predračun za kamin - mnenje - digi - 29.1.2013
No, kamin bo stal v atrijskem dnevnem prostoru (višina nekje 5 metrov, 5,5 x 4,5metrov površina - odprto še proti vhodu oziroma stopnišču - dodatnih 8m2 cca.), razpeljave bodo pa po vsej hiši..... Prostornina hiše je torej nekje 315m3.... Zakaj takšno moč? Tako je rekel mojster in glede na vse kar je povedal, kako in kolkor smo slišali za njega, zgleda da ve o čem govori.... Mi2, veliko več, kot to kar sva uspela načitati na forumu, ne veva.... tako da.... Tongue Sicer pa se bomo z mojstrom v petek vsedli in se takrat pogovorili še o vseh vaših variantah..... Poročam Wink
Aja to bo varianta za kurjenje, ko bomo doma... drugače še imamo trenutno po polovici hiše narejeno centralno ogrevanje na olje.....
Re: Predračun za kamin - mnenje - SloCop - 29.1.2013
Kolikor mi je znano je 1 kilovat za ogrevanje 10 kvadratnih metrov placa.
Re: Predračun za kamin - mnenje - digi - 30.1.2013
No, saj dejanska kvadriatura je 130m2, če bi imeli nad dnevno še eno sobo in ne atrija, bi pa bilo nekje 150m2....
Aja pa shrambe ne bomo ogrevali, kar pomeni nekje 8m2 manjTongue
Re: Predračun za kamin - mnenje - digi - 1.2.2013
Povprašala sem mojstra in mi je dejal isto kot Fric, čeprav je rekel, da ni problema, da mi naredi tudi tako.... z akumolacijskim materialom.... glede na njegovo kilometražo (koliko let že ima obrt) in glede na vse kar je povedal.... bomo kar obzidali s siporeksom..... Gospod bo mi zadevo prišel delat okorg pustnega torka.... javim kako in kaj bo zadeva funkcionirala Wink
Hvala za nasvete
