Ladijski pod brez estriha - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Ladijski pod brez estriha (/showthread.php?tid=49261) |
Ladijski pod brez estriha - robim - 24.1.2013 :roll: živjo Zanima me ali je smotrno dati ladijski pod direktno na betonsko ploščo 10cm. Na betonu je položen izoteks. Pod ladijski pod bi dal izolacijo stiropor 10 cm. še eno vprašanje: zakaj se pribija ladijski pod na letve, če mora dihati, kar ima za posledico špranje? Ali ne bi bilo bolje samo zalimati deske med sabo in bi se poljubno raztezal in krčil. Sem pač laik in ne poznam teh reči. prosim za pameten odgovor Re: Ladijski pod brez estriha - Žerjavar - 24.1.2013 Citat:Zanima me ali je smotrno dati ladijski pod direktno na betonsko ploščo 10cm. Na betonu je položen izoteks.Glede na HI je pod betonom zemljina. Bati se moraš vlage (kondenza) v tleh. Na stiropor daj najprej parno zaporo (PE folijo) in nato les. Re: Ladijski pod brez estriha - kefig11 - 24.1.2013 če je že izotekt, potem lahko daš gor konstrukcijo, na katero privijačiš deske. tako se je vedno delalo in ne bi smelo biti problema s kondenzom. vmes daj volno, da bo dušilo zvok hoje. stiropor daje čuden zvok. lahko bi tudi polagal plavajoče in lepil stike, vendar rabiš perfekten les, ki se ne bo zvijal. v masivni izvedbi boš pri nas težko takšnega našel, 3s-lojne deske so pa pretanke, da bi jih lahko polagal na konstrukcijo, bolje, da položiš najprej osb plošče na konstrukcijo in nato čez plavajoče pode ali pa da pode vijačiš. ne vem, zakaj ne bi vijačil, se bojiš škripanja? če boš uporabil kvalitetne vijake z navojem do glavice in če boš desko lepo na konstrukcijo stisnil, potem ne bi smelo škripati. Re: Ladijski pod brez estriha - papez46 - 24.1.2013 Dovoli eno vprašanjce! Ali pa dve. :wink: Zakaj se odločaš za ladijski pod? Iz kakšnega lesa bo? Kako ga misliš obdelati? Kdaj ga misliš obdelati? Po tem ti bom odgovorim na tvoje vprašanje. :wink: Re: Ladijski pod brez estriha - robim - 24.1.2013 najprej hvala za odzive; Kefig pravi, da moram pri plavajočem podu imet perfekten les. Ne vem zakaj je pri temu podu potrebno to, če ga zlimam in določen čas držim skupaj. papez46: ladijski pod mi je všeč, ker ima naravno amortizacijo, mislim da je bolje za kosti, poleg tega je toplotno izolativen, v primerjavi z laminatom in keramiko je isto, kot če bi bil nag ali oblečen. montirat mislim navaden ladijski pod, cca.2cm debeline, pero-utor, smreka, 2.klasa, obdelan bo pa verjetno mesec pred montažo, ne vem kdaj bi blo najbolje. Re: Ladijski pod brez estriha - robim - 9.9.2013 prosim, povejete ali ladijski pod naredi špranje, če je pravilno položen ali ne! Re: Ladijski pod brez estriha - papez46 - 9.9.2013 Pravilno položen? Kako? No, zdej na izotekt boš dal neko nosilno konstrukcijo - morale. Na vsaj 50 cm. Vmes volno ali pač kaj drugega, gor pa ladijski pod. Kako bodo deske obdelane? Barvane, surove ali lakirane? Če jih boš lakiral - jih boš kdaj? Ko bo pod položen - ali že prej 1x in položene še enkrat? Če je les primerno suh, površinsko obdelan pred montažo, če deske niso preveč vzdolžno zvite in krive, če jih lepo do konca "štosaš" v folc, ja potem do špranj ne bi smelo prihajati. Težave se pojavijo, kot pri vsem lesu, predvsem v času kurjenja centralne kurjave, saj se takrat les pretirano izsuši. Potem so špranje neizogibne. In ja, ladijski pod se pribija - ravno zaradi tega, da posamezne deske lahko "dihajo", ko se les suši ali vlaži. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=monta%C5%BEa+ladijskega+poda&bav=on.2,or.&bvm=bv.51773540,d.bGE,pv.xjs.s.en_US.jkEW54nYU50.O&biw=1280&bih=566&wrapid=tlif137873125643610&um=1&ie=UTF-8&hl=sl&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=AsUtUsvoHpSqhAeszIHYCA#hl=sl&q=ladijski+pod+polaganje&tbm=isch&um=1">https://www.google.si/search?q=monta%C5 ... =isch&um=1</a><!-- m --> Re: Ladijski pod brez estriha - robim - 9.9.2013 kdaj se pa prvič lakira, a že pred pribijanjem na morale? Re: Ladijski pod brez estriha - psimcic - 9.9.2013 Lakiraš potem ,ko ga pribiješ. Re: Ladijski pod brez estriha - robim - 9.9.2013 hvala Re: Ladijski pod brez estriha - papez46 - 10.9.2013 psimcic Napisal:Lakiraš potem ,ko ga pribiješ. :roll: Ja, in potem imaš spodnjo stran desk surovo, zgornjo pa lakirano! :mrgreen: Idealni pogoji za zvijanje lesa in pokanje. :roll: Ja, saj vem ................. tako delajo vsi in tako se je delalo vedno. Smiselno je les obojestransko 1x lakirati pred montažo - tako je les tudi s spodnje strani "zaprt" ( vlaga, kondenz, in tako naprej ) po končni montaži pa še enkrat. Še bolje pa je, da tudi zgornjo - vidno stran - lakiraš drugič, predno deske montiraš. Tako les res "diha" - kolikor pač že bo. V nasprotnem primeru, ko lakiraš že položen ladijski pod, dejansko "lak zlepi spoje", ter tako onemogoči krčenje in raztezanje desk po širini na mestu peresa in utora. Se je dogajalo, da je bilo tako dobro zlakirano - da je spoj držal, kot "pribit", ker pa so se napetosti itak pojavile, je po dolžini počila cela deska nekje na sredini. :wink: |
