Izdelava betonskega balkona na starejši hiši - Print verzija
+--- Tema: Izdelava betonskega balkona na starejši hiši (/showthread.php?tid=49228)
Izdelava betonskega balkona na starejši hiši - skyboy - 22.1.2013
Malo sem brskal po forumu, pa nisem nič konkretnega zasledil.. V glavnem, na obstoječi hiši bi radi naredili balkon 3x1,1m. Prostor ima narejeno medetažno ploščo ter balkonska vrata širine 1m. Zadevo bi izvedel takole:
Najprej bi po celotni dolžini zida naredil 3m dolg utor. Nato bi zid vsakih 20cm prevrtal zid in vstavil železne palice fi 20mm ter naredil opaž in dal mrežo.. Na vratih bi naredil temelj visok 30cm ter širok 0,5m in dodatno zabetoniral palice. Stopnica nas nebi motila, prav tako so vrata dovolj visoka.
Druga varianta pa je, da bi namesto železa vstavil navojne palice ter na zunanji strani privil še železne pravokotne ploščice. Na te ploščice bi potem zavaril železne lame katere bi nosile po dolžini (robu)
Kaj se vam zdi takšen način izdelave? Komentarji ter mnenja dobrodošla.
Re: Izdelava betonskega balkona na starejši hiši - KeCko - 22.1.2013
Blakon širine 1,1m je bolj ali manj drago stojalo za rože. Pri takšni širini je skorajda nemogoče ga kakorkoli pametno porabiti. Če bi na vsak način radi imeli balkon bi raje predlagal samostoječo leseno ali kovinsko konstrukcijo z večjo širino.
Pa še opomba, če bi rad karkoli od tega imel po reglcih je potrebno gradbeno dovoljenje.
Re: Izdelava betonskega balkona na starejši hiši - skyboy - 23.1.2013
Balkon je včasih tu že stal, potem pa smo ga pred 20 leti podrli, sedaj bi ga pa spet radi naredlili. Gor na balkon bodo vodile tudi ozke stopnice, da bi naredili večji lesen balkon pa nimamo prostora.
Re: Izdelava betonskega balkona na starejši hiši - gt001 - 23.1.2013
Da ste pred 20. leti vrgli balkon dol, ste naredili dobro delo, ker ste se znebili konkretnega toplotnega mostu.
Jaz bi na tvojem mestu razmisljal le (kot je kecko ze omenil) o samostojeci konstrukciji.
Re: Izdelava betonskega balkona na starejši hiši - xgego - 23.1.2013
1. Jaz ne bi delal balkona takih dimenzij, ker ne boš imel nič od tega.
2. Sicer nisem statik, ampak po mojem ti tistih 20 cm navrtanih v zid ne bo držalo kaj dosti.
Torej bi moral narediti na vsaki strani roke, ki bi držale to zadevo na mestu.
Ko sem bil še študent sem preko študenta delal z zidarji in smo obnavljali neko zadevo na pohorju. Tudi tam smo delali balkon (dimenzije cca 5x1,5m) in smo morali notranjo plato cca. 1m širine razbit, na armaturo ki je bila v plati se je dala še dodatna mreža, ki je vodila iz notranje plate na balkon in potem se je vse skupaj zalilo. Tako da nekje v tej smeri razmišljaj če boš delal z armaturo.
3. Zakaj ne razmišljaš v smeri, da daš narediti kovinske roke na vsaki strani in potem narediš lesen balkon ??
Re: Izdelava betonskega balkona na starejši hiši - Sivka - 23.1.2013
Mislim, da je bolje, da pustiš hišo tako kot je. Če že hočeš balkon, naredi samostoječo konstrukcijo, ker tako ne boš imel toplotnega mostu. Lani, ko smo obnavljali fasado, smo tudi mi želeli podreti balkon, pa nisem mogla dobiti informacije, kje dobiti takega človeka, ki bi to storil. Pa smo nazadnje morali obleči balkon v debelo izolacijo, ki pa še zdaleč ni enako izolativna, kot bi bila hiša na tem mestu, če balkona ne bi bilo več. Zato premisli, ali je pametno kar želiš narediti.
Re: Izdelava betonskega balkona na starejši hiši - som16 - 23.1.2013
skyboy,
morda dodam komentar : Če je mogoče "Viseča konstrukcija", lesena ki se fiksira na lego/špirovce.
Samostoječa konstrukcija odpade, ker drugače nebi morali z avtomobilom v garažo. Lesen balkon nam nekako ni vešč oz. ne paše toliko k stanovanjski hiši, visečo konstrukcijo bi lahko naredili ampak tudi nam nekako ni všeč..
xgego, saj jaz mislim zid prevrtati skozi in skozi mogoče še bolj na gosto kot na 20 cm razdalje.. Samo kaj vi ste potem na Pohorju zid prevrtali ali ste celotno steno dolžine 5m podrli? Kaj ste balkon naredili v isti liniji kot je betonska plošča?
Hvala za odgovore.
Re: Izdelava betonskega balkona na starejši hiši - Žerjavar - 23.1.2013
Citat: saj jaz mislim zid prevrtati skozi in skozi mogoče še bolj na gosto kot na 20 cm razdalje..
Ne moreš konzolne AB plošče pritrditi samo na zid. Zid brez armature ni sposoben prenesti upogibnega momenta, ki ga balkon povzroči.
Balkon lahko pritrjuješ kvečjemu na medetažno AB ploščo, pa še to pod pogojem, da ima v zgornji coni ustrezno armaturo - se je že ob armiranju računalo na podaljšanje v balkon.
Opusti misel na balkon, ki ne bo posebej podprt ali obešen.
Ni se predvidevalo ob armiranju na podaljšanje balkona.. Specialist, ok, jaz potem prevrtam zid vstavim skozi železne palice in nato na notranji strani razbijem polnila od medetažne plošče, ter zvse skupaj povežem in zalijem v višini 15cm, dolžina 3m in širina 1m.
Citat:prevrtam zid vstavim skozi železne palice in nato na notranji strani razbijem polnila od medetažne plošče, ter zvse skupaj povežem in zalijem v višini 15cm, dolžina 3m in širina 1m.
Približno tako. Najprej določi potrebno gornjo armaturo glede na širino balkona. Priporočam bolj redke in debelejše palice. Polnil ni treba razbijati. Na notranji strani od zgoraj v ploščo samo vrežeš žlebove za te palice (na notranji strani morajo polovico daljše kot na zunanji) in jih zaliješ z kakim lepilom, ki se dobro sprime s starim betonom. Novi beton balkona se mora po vsej debelini dotikati starega betona medetažne plošče (vmes ne sme biti opeke, ...).
