Prekopalnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Prekopalnik (/showthread.php?tid=49214) |
Prekopalnik - opt - 22.1.2013 V planu je nakup prekopalnika za vrt. Imamo gredici cca 50 in cca 120 m2. V planu je tudi nakup nekaterih priključkov, za na prekopalnik. Se pravi matikice za odstranjevanje plevela, za osipanje krompirja, kolesa za vožnjo po zemlji in pa mogoče plug za odkopavanje krompirja. Gledali smo prekopalnik marko 102, ima 6KM, širino rahljanja pa do 75cm. Ima tudi vse opisane priključke. Za kolesa se uporabi reduktor, kateri zmanjša obrate koles na 1/2. Kolega mi je rekel, (sam ima solo s hondinim motorjem), da je dobro če je pogon gnan z jermeni, da v primeru trka ne zviješ osovine, ampak udarec blaži jermen. Prav tako je dobro da imaš rikverc, ker stroj ima 50kg, in ga ni enostavno manevrirati brez rikverca. Še posebej ob vogalih. Nato sem si ogledal še mtd t380m. Ima rikverc, malo širšo rahljanje, samo ne vem kako je z motorji in pa rezervnimi deli, prav tako ne vem kje kupiti priključke. Kljub vsemu sem nekako bolj za markota, ker vem da je vsaj servis in rezervni deli. Pa še pri markotu se da ročaj prekopalnika zamakniti levo ali pa desno, da ne hodiš po zrahljani zemlji. Tudi za okopavanje med krompirjem, se mi zdi, da je bolje, če so kolesa gnana preko reduktorja, kot pa da je brez. Namreč, brez reduktorja je precej hiter, moči pa nima. Potrebno je pa obratno. Prosim za kakšna mnenja, za, proti, na kaj biti še pozoren. p.s. Sedaj ima prekopalnik iz bauhausa. Ima 2,5km, vendar je bolj kot ne mučno delo. Saj ne da ne gre, samo je to bolj za kakšno res manjšo površino. Re: Prekopalnik - Sivka - 22.1.2013 Tudi moja mama in oče imata Hondinega. Z njim upravljata že trideset let, vsako leto dvakrat. Nikoli ni bil na servisu, pa dela brez kakršnih koli problemov. Moraš pa vedet, da je prekopalnik namenjen predvsem za tam, kjer okrog vrta nimaš betonskih robnikov, ker z njim ne moreš prekopat čisto do roba, tako da lopato in motiko vseeno rabiš. Re: Prekopalnik - fifi - 22.1.2013 Jaz imam BCS 602, disel motor. Na njem imam prikjuček od mute rotacijski plug. Plug se res izvrstno obnese, je pa res, to kar je omenil(a) Sivka, ne mores točno do betonskega roba prekopat. Plug v akciji izgleda nekako takole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=1U2xQp8_izU">http://www.youtube.com/watch?v=1U2xQp8_izU</a><!-- m --> Seveda imam za BCS se druge priključke: koso 127 cm, odmetalec snega 60 cm, rotacijsko koso za zelenico 60 cm, obračalnik. Verjetno se ti samo za prekopalnik ne splača kupit takega sistema, če pa boš v prihodnje kupoval še ostale stroje, verjetno cenejše skoz prideš. |
