Slepi strop - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Slepi strop (/showthread.php?tid=49205) |
Slepi strop - Anonymous - 21.1.2013 pozdravljeni kaj je bolje za slepi strop OSB plošče al navadne colarce,nato bi se naredil,strop iz gips plošč,vijačilo bi se na škarje,in kaj dati pod colarce al pa OSB plošče,ceneje so colarce to vem,in katero izolacijo uparabit za pod streho hvala Re: Slepi strop - aoven - 21.1.2013 Sam sem pred nekaj dnevi [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=35&t=49151]tukaj[/url] spraševal zelo podobno okoli stropa. Za izolacijo pa odvisno od situacije... Koliko je prostora, kako imaš sploh narejeno streho, itd.? Jaz bom pri sebi sicer vpihoval celulozne kosmiče, ampak kolikor vidim po forumu večinoma zmaguje URSA. Re: Slepi strop - firefly - 22.1.2013 Večinoma zmaguje steklena volna. In na forumu kar Knauf Insulation zmaguje
Re: Slepi strop - Anonymous - 22.1.2013 streha je podeskana,folija tyvex, zračni most,strešna opeka tondach,kdaj gre parna zapora,preden se nabijajo deska ali povrh desk Re: Slepi strop - aoven - 22.1.2013 Citat:kdaj gre parna zapora,preden se nabijajo deska ali povrh deskV tvojem primeru pride parna zapora med gips plošče in slepi strop. Ali bo folija lepljena na deske slepega stropa ali ne, je pa odvisno od tega, kakšno konstrukcijo gips stropa si si zamislil. Jaz recimo bom pod deskami naredil še 15 cm votlega stropa, v katerem bom imel prostor za luči, elektriko in prezračevanje. Zato bom parno zaporo nalepil direktno na deske, da mi je ne bo treba rezati na 50 mestih za preboje. Načeloma pa lahko folijo prilepiš tudi šele na gips profile in potem neposredno preko vijačiš gips plošče. Re: Slepi strop - firefly - 23.1.2013 Taurus, KAJ točno hočeš in imaš namen narediti? In zakaj? Bo lažje svetovati. Re: Slepi strop - Anonymous - 23.1.2013 naredil bi mansardo,podstrešje popolnoma golo,slepi strop za pritrditev gips plošč na profile Re: Slepi strop - firefly - 23.1.2013 In zakaj slepi stop? Torej, strop ki je "votel" in dvojni? Zakaj ne standard gips na pločevini? Re: Slepi strop - Anonymous - 23.1.2013 zarad lažjega dela.pa tud več izolativnosti bi imel,res je pa da bom imel mal večje stroške Re: Slepi strop - firefly - 23.1.2013 Ne razumem. Nič od tega. Lažje delo ne bo, ker bo samo 1 strop več za delati, izolativnosti več ne bo, ker bi bila lahko tam izolacija kjer "planiraš" zrak. Spusti strop na kovinsko konstrukcijo in naredi "klasiko". |
