Talni konvektorji - Print verzija
+--- Tema: Talni konvektorji (/showthread.php?tid=492)
Talni konvektorji - Anonymous - 21.9.2005
Mene, pa zanima če kdo namerava vgraditi konvektorje v bivalne prostore, oz. če jih ima kdo že vgrajene in kako se obnesejo.
- naboj - 21.9.2005
Sicer nimam namena montirati talnih kolektorjev, ampak močno razmilšljam o podobnem sistemu [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sandomus-gmbhunichr("46")com/english/baseboardheatersunichr("46")html[/url].
To naj bi bilo res "optimalno" ogrevanje. Sicer tega v Sloveniji še nisem zasledil, ampak mislim, da to ni ovira. :wink:
- Anonymous - 23.9.2005
O talnih konvektorjih razmišljam tudi sam.
Vgradil bi jih v prostorih brez talnega gretja in sicer v bližini steklenih površin(balkonska vrata...). S tem bi rešil problem rosenja in se izognil nerodnim radiatorjem v bližini vrat. Ker pa bo v prostoru verjetno tudi radiator, bi talni konvektor vezal kar zaporedno z radiatorjem in s tem reguliral tempretaruro tudi talnemu konvektorju.
To je zgolj ideja o kateri razmišljam. Nekaj sem se zanimal tudi o cenah talnih konvektorjev, ki pa so po mojih informacijah kar visoke.
Če kdo poznak kakšen naslov proizvajalca/prodajalca talnih konvektorjev naj ga napiše, da se še malo pozanimam.
lp Brole
- Anonymous - 26.9.2005
Anonymous Napisal:Če kdo poznak kakšen naslov proizvajalca/prodajalca talnih konvektorjev naj ga napiše, da se še malo pozanimam.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stern.si/">http://www.stern.si/</a><!-- m -->
- makro - 15.11.2005
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.imp-klima.si/programEnergetika.asp">http://www.imp-klima.si/programEnergetika.asp</a><!-- m -->
IMP iz Godoviča. Nabavil sem tudi sam (2 talna in en stenski). Malo je nerodno, ker rabiš dodatni termostat za uravnavanje ventilatorjev. So pa res dragi (talni ventilatorski konvektor dolžine 125cm, dvoredni - cca 1,5KW) stane 100k+-. Odvisno od izvedbe, rešetke, dodatkov,...
- Forest - 16.11.2005
A ima kdo kaj izkušenj z izvedbami brez oz. z ventilatorji. Vsak seveda hvali svoje in potem več res ne veš komu verjet.
- makro - 16.11.2005
Veliko je odvisno od moči gretja, dolžine konvektorja in tipa. Načeloma ostajajo 3 izvedbe talnih konvektorjev:
- enoredni: širina vgradnega modula = 20 cm
- dvoredni: širina vgradnega modula = 30 cm
- troredni: širina vgradnega modula = 40 cm
V tem modulu je potem grelno telo (enoredni imajo enega, dvoredni dva in troredni tri) vzporedno s katerim je ventilator - seveda v primeru, da je vgrajen. V nasprotnem primeru je tam prazen prostor. Dolžina konvektorja je lahko od cca 75 cm do 3m (po naročilu). Primerno temu je tudi toplotna moč konvektorja.
V primeru, da nimamo vgrajenega konvektorja, je toplotna moč precej majhna. V mojem primeru dvoredni konvektor dolžine 125 cm brez ventilatorja odda je cca 400W, z ventilatorjem na max pa cca 1600W. Razlika je kar očitna. Če mislite resno ogrevati prostor in ne mislite imeti konvektorja velikih dolžin, je ventilator skoraj obvezen.
Če koga zanima še kaj, mu lahko pošljem katalog (je pa tudi dosegljiv na straneh IMP-Klima). Vse številke so zgolj okvirne, ker bi moral pogledati v katalog.
Pa toplo zimo vam želim Smile
- Anonymous - 17.11.2005
Sem preveril tehnične podatke. Dolžine IMP talnih konvektorjev so od 95 do 495 cm (s korakom po 30 cm). To je dolžina ohišja, grelna telesa so krajša.
Grelna moč dvorednega konvektorja 125 cm dolžine brez ventilatorja znaša 455W (temperature vstopne/izstopne vode/zraka = 90/70/20), z ventilatorjem (maksimalna hitrost) pa 1300W (90/70/20).
