Obnova hiše v Ljubljani - Print verzija
+--- Tema: Obnova hiše v Ljubljani (/showthread.php?tid=49192)
Obnova hiše v Ljubljani - cagata - 21.1.2013
v Ljubljani imamo staro hišo, letnik 1938, ki pa je kvalitetno grajena. Grajena je iz celih(polnih) opek. V hiši sta dve stanovanji cca 45m2. Med polkletjo in visokim pritličjem je verjetno betonska plošča, med pritličjem in prvim nadstropjem ter med prvim nadstropjem in streho pa so leseni tramovi. V hiši nihče ne živi že 20 let, vendar je vsak da obiskana, tudi ogrevana ni že toliko časa. V sami hiši na prvi pogled ni zaznati, da bi kje kaj zamakalo ali da bi bilo preveč vlage.
Vprašanje pa se glasi, kam se najbolj splača obrniti, da se izve, kaj se splača narediti glede te hiše, ali jo obnoviti ali nadomestna gradnja. Zanima me tudi, če kdo pozna koga, ki je dober in zaupanja vreden, in bi znal narediti nek dober načrt vsega skupaj in da ni pretirano drag. Mogoče so vprašanja res preveč na splošno, vendar zaenkrat ne vem niti kam se obrniti, da me ne bi vsak ta drugi okoli prenesel. Hvala.
A
Re: Obnova hiše v Ljubljani - allagas - 21.1.2013
obnova te bo stala 400-500eur na m2+okna+kurilnica+fasada;odvisno pač od obsega potrebnih del.če vam ustreza tloris in razporeditev prostorov se morate sami odločiti.
sam sem obnavljal l.1933.situacija podobna kot pri vas.smo zadovoljni.
je pa pri starih hišah zmeraj tako da se še kaj pokaže.kar ne narediš danes te čaka čez pet let.
Re: Obnova hiše v Ljubljani - cagata - 21.1.2013
Ali ima mogoče kdo kakšen konkreten kontakt, na kogar bi se bilo najbolje najprej obrniti.
Re: Obnova hiše v Ljubljani - som16 - 21.1.2013
cagata,
za ogled boš morala nekaj odšteti! :?
cagata Napisal:Pozdravljeni,
A
Glede gradnje : "pojem" nadomestna gradnja ne obstaja več. Izvedeš : sanacijo , adaptacijo, rekonstrukcijo; novogradnja.
Za kakšna investicijska vzdrževalna dela ne potrebuješ GD. Če boš spreminjala kar koli "konstrukcijskega" potrebiješ GD.
Najprej razmisli kako in kaj; ali potrebuješ objekt? Ob tem se s strokovnjakom pogovori o kvaliteti že obstoječega objekta.
Včasih je novogradnja bolj smiselna.
Re: Obnova hiše v Ljubljani - marisol28 - 21.1.2013
V kolikor te mogoče zanima, obnavljamo hišo letnik 1870, pravtako zidana iz polne opeke, cca. 230 m2. Delamo kompletno sanacijo, kar pomeni da smo zmetali čisto vse ven. Dela je OGROMNO,samo to lahko rečem. Zadevo si lahko tudi v živo ogledaš, vabljen v Prlekijo. Smile
Glede cen pa eni tudi malo pretiravate, ali pa imate res po dve levi roki...
Re: Obnova hiše v Ljubljani - matofill - 21.1.2013
Če mene vprašaš za ta letnik, bo daleč najbolje podreti in na novo zgraditi sodoben objekt, obnavlja se hiše po letu 1968 , protipotresno grajene, pa še te ne vedno, tako stare bo pa dražja obnova in protipotresna ojačitev, kot nadomestna gradnja....
Re: Obnova hiše v Ljubljani - marisol28 - 22.1.2013
Če je že toliko govora o tej protipotresni gradnji, a mi lahko nekdo razloži kako to da potem pri nas še vedno stojijo po 200, 300 let stare hiše, ki so preživele tudi recimo ljubljanski potres, ki je bil eden izmed najmočnejših pri nas in en kup manjših? Ne rečem da pač pri novogradnji upoštevaš vse smernice in navodila sodobne gradnje, ampak starih hiš pa se vseeno ne rabi metat kar tako v en koš. Poleg tega je marsikatera stara hiša izpred 2. svet. vojne grajena precej bolje, ko pa hiše ali bloki grajene v letih po njej.
Re: Obnova hiše v Ljubljani - allagas - 22.1.2013
lahko samo potrdim.naša l.1933 je grajena bolje kot marsikatera novogradnja.včasih so znali,danes se služi...
Re: Obnova hiše v Ljubljani - BikeMan - 22.1.2013
Vprašanje je tudi, kako ti ustreza razporeditev prostorov, te lahko spreminjaš samo do določene mere. V kakšnem stanju je ostrešje, je dana hidroizolacija? Energijsko so take stavbe bolj potratne, oz. če daš ustrezno več izolacije.
Občutek imam, da je obnova ena jama brez dna za denar. Novogradnja bi od oka prišla cca. še enkrat več, vendar bi imel za nekaj časa mir.
Pozanimaj se, da ni pod kakšnim spomeniškim varstvom oz. če imaš kakšne omejitve.
Re: Obnova hiše v Ljubljani - ataIBA - 22.1.2013
cagata Napisal:Ali ima mogoče kdo kakšen konkreten kontakt, na kogar bi se bilo najbolje najprej obrniti.
Priporočam, da se povežeš s forumašom Somom 16, ki ti je že tudi spisal en odgovor. Pri obisku bosta obdelala vse. Tvoje želje in zahteve pogojene z njegovim strokovnim znanjem bo dalo sigurno dober rezultat. Na popis potrebnih del se bodo dale ponudbe izvajalcev, pod njegovim nadzorom bodo dela pravilno in kvalitetno izvedena...
