Dva pralna stroja na en odtok - Print verzija
+--- Tema: Dva pralna stroja na en odtok (/showthread.php?tid=49190)
Dva pralna stroja na en odtok - okno - 21.1.2013
Žena pogreša sušilni stroj, ki smo ga imeli včasih. Zato bi poleg novega dal še starega, ki bi samo sušil (drugo ne dela več dobro). Zdaj pa imam problem z odtokom, ker je v zidu priklop samo za eno cev. Gledal sem po trgovini, pa ne dobim nobene stvari za spraviti dve cevi v en odtok. Je že kdo rešil tak primer?
Re: Dva pralna stroja na en odtok - vincent - 21.1.2013
kak sifon pa imate v steni?
Če imate vgrajenega v steno...potem ne poznam rešitve.
Če imate iz stene kanalizacijsko cev (npr) fi 50 (kot pri odtoku lijaka) ter noter porinjen nadometni sifon za pralni...potem se da zadevo elegantno speljat...sifon ven, namesto njega noter 90 stopinjski kos, v njega Y kos (Ki bo tebi prvi odtok), v ta Y še en 30 stopinjski kos. Torej na Y nato priklopiš pralni stroj (seveda prek sifona za Pr. stroj), na ta 30 stopinjski kos pa npr. sušilca..seveda prek sifona.
Re: Dva pralna stroja na en odtok - betonmajster - 21.1.2013
Poglej na vrtni program v štacunah.
Rabiš nekaj podobnega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.merkur.si/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/4/7/471597.jpg&imgrefurl=http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/voda-na-vrtu/prikljucki-in-pribor/ms-prikljucek-za-vodo-aquajet-nastavek-dvojni-19-05-mm-3-4-19-05mmx19-05mm.html&h=600&w=600&sz=35&tbnid=-7ACYfTCdyR7NM:&tbnh=86&tbnw=86&prev=/search%3Fq%3DPRIKLJU%25C4%258CEK%2BZA%2BVODO%2BNASTAVEK%2BDVOJNI%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=PRIKLJU%C4%8CEK+ZA+VODO+NASTAVEK+DVOJNI&usg=__zNGuE3ds-aw_P92Le_mFXcRhZTo=&hl=sl&sa=X&ei=qwP9UICFOIqAtAbWiIGYCw&ved=0CBIQ9QEwAA">http://www.google.si/imgres?imgurl=http ... CBIQ9QEwAA</a><!-- m -->, + reducirke.
Re: Dva pralna stroja na en odtok - Homer - 21.1.2013
Jaz sem že imel priključek za pralni stroj. Zato sem poštemal zid pod priključkom in vstavil Y + 30 stopinjsko koleno, ter še en priključek za PS.
Zadeva deluje brez problemov.
Citat:Jaz sem že imel priključek za pralni stroj. Zato sem poštemal zid pod priključkom
Tudi to je opcija (dobro rešljiva) - rabiš edino dodatno keramično ploščico za nadomestitev izštemane (kar je velika verjetnost da je nekje pri hiši).
Re: Dva pralna stroja na en odtok - Popravila na domu - 21.1.2013
Svojčas se je dobil dvojni elemet, na katerega si lahko priklopil odtoka dveh strojev. Zadeva je imela v cevi kroglico, ki je preprečevala pretakanje vode iz enega v drug stroj.
Skratka, zadeva obstaja, zato malo posurfaj.
Material: bela plastika.
Edit: evo, da se ne boš preveč utrudil Big Grin
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ika.si%2Fsanitarna-oprema%2Fsifoni%2Fhl-sifoni%2Fhl-prikljucek-za-pralni-stroj-dvojni&ei=YCH9UOzCB4jDswacxYCoAw&usg=AFQjCNHh3NHVZ-AKPzAIq8yru0G3lF7wlQ">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... u0G3lF7wlQ</a><!-- m -->
Re: Dva pralna stroja na en odtok - McBobo - 22.1.2013
Pred časom smo se že pogovarjali o podobnem: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=34619&hilit=odtok">viewtopic.php?f=6&t=34619&hilit=odtok</a><!-- l -->
Re: Dva pralna stroja na en odtok - okno - 11.11.2013
Našel v v trgovini en tak člen za 20E. Drago, ampak deluje...
Re: Dva pralna stroja na en odtok - Popravila na domu - 11.11.2013
Če deluje, ni NIKOLI drago :wink: :!: .
Lahko pa bi napisal, v kateri trgovini si dobil to zadevo. Da bi s tem pomagal tudi drugim. V tem je prav zaprav smisel foruma Idea
