Knauf mansarda izdelava, kondenz problem - Print verzija
+--- Tema: Knauf mansarda izdelava, kondenz problem (/showthread.php?tid=49173)
Knauf mansarda izdelava, kondenz problem - psak - 20.1.2013
naleteli smo na težavo.
V prerezu je streha nekako tako kot na sliki.
Naredili smo inprovizirani prezračevalni kanal iz gradbene hidroizolacije.
V enem prostoru smo že zaprli s knaufom, drugje je samo izolacija gor. Tako je že cca pol leta, pred enim mesecem smo v spodnjem nadstropju dali omete in je mogoče več vlage.
In ko sem odstranil nekaj izolacije (16 cm) sem opazil, da je na vrhu (kjer je kanal) vsa mokra - kondenz.
Sedaj sprašujem kaj narediti? Ali odstranim to plastiko ki je kao prezračevalni kanal proč in naredim brez tega?
Re: Knauf mansarda izdelava, kondenz problem - firefly - 20.1.2013
Normalno da je vlažno in teče, če nimate urejene parne zapore pod izolacijo...
Re: Knauf mansarda izdelava, kondenz problem - visevipava - 20.1.2013
Kot vidim iz slike parna zapora je, ni pa paropropustne zapore, ker je namesto nje počožen izotek. Problem ti dela "izotek"
Re: Knauf mansarda izdelava, kondenz problem - aoven - 20.1.2013
Izotekt je res malce nenavaden, ampak očitno v celem ne gre za čisto navadno streho (opeka namesto desk - verjetno za akumulacijo toplote?).
Ampak je, kar je. Vlaga, ki je šla v izolacijo, se mora posušiti, nato pa je treba še na preostanek dati parno zaporo, ker očitno ni nameščena povsod:
Citat:V enem prostoru smo že zaprli s knaufom, drugje je samo izolacija gor.
Ne vem pa, če bo tisti improvizirani prezračevalni kanal dovolj, da se to res posuši. Če ne boste vmes proizvajali nove vlage, bi mogoče kazalo počakati, da se vreme otopli in šele potem namestiti PZ in knauf.
Re: Knauf mansarda izdelava, kondenz problem - SinAbi - 20.1.2013
psak, če je rdeča črta "plastika ki je kao prezračevalni kanal" oz. "gradbena hidroizolacija" jo boš tako moral odstranit in zamenjat s pp fojlijo. Kanal moraš imet prezračevan (vstop in izstop zunanjega zraka).
Re: Knauf mansarda izdelava, kondenz problem - firefly - 21.1.2013
"Naredili smo inprovizirani prezračevalni kanal iz gradbene hidroizolacije."
Ja, res je, tale detajl je popolnoma napačen...
Re: Knauf mansarda izdelava, kondenz problem - psak - 21.1.2013
pozdravljeni,
ja hiša stoji že cca 8 let in takrat so dali gor izotek . Mi si pa sedaj urejamo mansardo,izolacijo,knauf...
firefly: Torej bi po vašem mnenju tisti kanal odstranil proč?
p.s.:tukaj je videti ta kanal; verjetno sem res zgrešil. Po vašem mnenju, če ga odstranim bi bilo ok?
slika
Kanal mora bit. In odprt (zračen) spodaj in zgoraj. Vendar mora biti narejen s paropropustno folijo. Ne parozaporno Wink
Re: Knauf mansarda izdelava, kondenz problem - Žerjavar - 21.1.2013
Citat:Torej bi po vašem mnenju tisti kanal odstranil proč?
Nikakor! Vlaga iz izolacije ima možnost izhajati samo v zunanje okolje, ker je v ogrevanem bivalnem prostoru vedno več vlage, kot zunaj. Imaš sekundarno kritino iz materjala, ki je močna parna ovira - nujno rabiš 2. zračni kanal.
V ogrevanem bivalnem prostoru pa na notranji strani nujno rabiš dovolj močno parno oviro. Gips plošča ne zadošča, mora biti še pz folija. V fazi izdelave takega stropa je normalno, da se v položeni izolaciji, ki od spodaj še ni prekrita s folijo tvori kondenz. Čas izdelave naj bo kratek, ali pa postopoma polagaj izolacijo in folijo.
ok hvala za informacije.
samo nekaj; če dam parno zaporo med izolacijo in knauf; ali se ne bo vlaga nabirala v knaufu? je moje razmišljanje napačno?
govoril sem z enim lokalnim mojstrom,ki se že več let ukvarja s polaganjem knaufa in on pravi da ne bi dal niti parne ovire niti zapore...on je tako naredil pri njemu doma :oops: :oops: :oops:
Citat: ali se ne bo vlaga nabirala v knaufu?
Vlaga je povspod prisotna - tudi v gips plošči. Parna zapora preprečuje, da bi vlaga iz notranjosti (razmeroma velika količina) prehajala skozi izolacijo in bi v hladnejših plasteh kondenzirala. Ni nevarna zračna vlaga (vodna para), nevarna je takrat, ko se ohladi in kondenzira (se spremeni v vodo).
Re: Knauf mansarda izdelava, kondenz problem - firefly - 22.1.2013
psak Napisal:govoril sem z enim lokalnim mojstrom,ki se že več let ukvarja s polaganjem knaufa in on pravi da ne bi dal niti parne ovire niti zapore...on je tako naredil pri njemu doma :oops: :oops: :oops:
Prosim da kličeš policijo, ker to je KRIMINAL da so taki "mojstri" v Sloveniji...
Re: Knauf mansarda izdelava, kondenz problem - psak - 22.1.2013
Žerjavar Napisal:
hvala,
