Vlaga v prostoru - Print verzija
+--- Tema: Vlaga v prostoru (/showthread.php?tid=49152)
Vlaga v prostoru - piastrucl - 18.1.2013
Mi smo pred 2 mesecema in pol naredili omete,nato smo pred 14 dnevi naredili izolacijo na strop in pred enim tednom estrih. Nato sem pred 3 dnevi kitala stene in je en del stene pri tleh tako moker da kit ne prime in se je začela delat rosa na steni...je možno to da se bo to posušilo in da je zaradi sušenja estriha ali bo to se dogajalo do konca zime dokler se zunaj ne naredi fasada...? je pa zid obrnjen na severno stran
se dobijo kakšni preparati tekočine ali karkoli ki ni neverjetno drago da bi malo izsušilo ta delček stene?
hvala za odgovore
Re: Vlaga v prostoru - aoven - 18.1.2013
Uf, malo hitite, se mi zdi. Smile
Vlago je treba najprej izsušiti tako iz ometov kot iz estriha. Če še ne kurite/ogrevate, potem priporočam kakšen plinski top in nekaj noči gretja prostorov. Seveda je treba tudi redno zračiti, da se vlaga odstranjuje iz zraka. Vlagomer bi pri tem pomagal za lažji nadzor.
Kakšno izolacijo ste pa to dali na strop?
Re: Vlaga v prostoru - firefly - 19.1.2013
Če lahko, potem ogrevaj prostor (el. radiatorčki recimo). Ko si na hiši potem malo prezračiš. Vlage je še preveč, poskusi res najprej malo posušiti preden greš naprej...
BTW, "nato smo pred 14 dnevi naredili izolacijo na strop in pred enim tednom estrih" Nikoli ne priporočam izolacije pred posušenimi estrihi... Domnevam da parne zapore še ni? Preberi si eno temo (najdi) da je polno vlage in kondenza V tej izolaciji sedaj...
Delaj na tem da čim prej posušiš hišo!
Re: Vlaga v prostoru - Volč - 19.1.2013
Pozdrav,
običajno se na novo zidana hiša pusti npr. čez zimo da se dodobra posuši .šele nato se delajo estrihi, ometi, kitanje... med vsakim korakom pa je nekaj dni da se vse posuši
verjetno sicer obstajajo razni izsuševalci, kaj za pošpricat, ali plinski grelniki, a jaz se vseeno raje zanašam na mati naravo :wink: , čeprav je nekoliko bolj zamudno
LP, Volč
Re: Vlaga v prostoru - piastrucl - 19.1.2013
tervol smo dali in parapropustno folijo,sam tolko da je malo topleje noter se pa še vedno zrači malenkost čez strop po špranjah ob zidu.v prostoru kurimo tudi vrata odpiram v stanovanje da se še dodato greje vsak dan zračim večkrat.vem da bi morali čez zimo počakat ampak nam je malo sila bila za to sobo...drugi prostori bodo čakali do pomladi.
hvala za nasvete,vidim da se nekoliko že popravlja mislim da bo tisti košček ko me najbolj skrbi suh ravno do spomladi,z delli pa bomo počakali.
koliko vlage pa je normalno da bi bilo v prostoru?
Re: Vlaga v prostoru - Volč - 20.1.2013
Pozdrav,
običajna vrednst vlage v končanem prostoru je običanjo med 40 in 60%
LP, Volč
Re: Vlaga v prostoru - firefly - 21.1.2013
Pia, če pustite izolacijo, potem obvezno dodajte še parno zaporo. Drugače ne bo OK...
Re: Vlaga v prostoru - piastrucl - 21.1.2013
hvala vsem za nasvete stene se že sušijo tako da ni več takšne skrbi.smo ugotovili da je zraven vsega ostalega bil kriv tudi steber pod ploščo ki je še bil zavit v tisto folijo oziroma karton...zdaj se vse izboljšuje
hvala še enkrat
