S čem je najlažje zadelati luknje po prenovi elektrike - Print verzija
+--- Tema: S čem je najlažje zadelati luknje po prenovi elektrike (/showthread.php?tid=49109)
S čem je najlažje zadelati luknje po prenovi elektrike - aJeToDoo - 17.1.2013
Električar je v stanovanju na novo naredil elektriko, sedaj pa bi rad vse te luknje zadelal. S čem je to najlažje naredit, niso pa tako majhne, ker ni delal z rezalnikom, ampak je štemal, stene so opečne, strop pa betonski. Žal nisem od gradbenega "foha", bi se pa rad tega kar sam lotil ("ni dinar").
Re: S čem je najlažje zadelati luknje po prenovi elektrike - gremlin - 17.1.2013
Dobrodošla bi bila kaka fotka.
Če se ti ne mudi:
grobo zameči (zapolni) s thermoputz-em ali kako drugo mešanico za omet
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.baumit.si/upload/pdb/ThermoPutz.pdf">http://www.baumit.si/upload/pdb/ThermoPutz.pdf</a><!-- m -->
in počakaj ene 14 dni, potem pa na fino zagladi s perlfixom
Od orodja potrebuješ
penzl, ajmar, fangl, špohtl, kelo
Če se ti mudi, lahko uporabiš kako polnilno maso (Knauf), nekateri tudi zapurpenajo, drugi dan porežejo in na fino zagladijo (perlfix, gips)
Pa še malo zgodovine:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=19240">viewtopic.php?p=19240</a><!-- l -->
Re: S čem je najlažje zadelati luknje po prenovi elektrike - ElBarto - 17.1.2013
kupi purpeno, na pistolo obvezno.
ko ne ves s cim bi kaj naredil, se spomni nanjo.
tudi v tem primeru se je meni obnesla odlicno.
Re: S čem je najlažje zadelati luknje po prenovi elektrike - brankos - 17.1.2013
Zakaj obvezno purpena na pištolo?
Re: S čem je najlažje zadelati luknje po prenovi elektrike - ZANMARK - 17.1.2013
Zato, ker one na cevko so samo sranje. Dobesedno.
Re: S čem je najlažje zadelati luknje po prenovi elektrike - vincent - 17.1.2013
kupiš žakelj ali dva (mislim da je celo pakirano po 40 kg) grobega ometa (...putz) pa našibaš v udrtine. Najprej kanala namočiš, omečeš (pustiš bolj udrto) ko se posuši...par dni (in razpoka do konca) pa ali s finim ometom ali s Perlfixom (slednji je bolj fin in se lepše dela..že skoraj kot po izravnalni masi).
Re: S čem je najlažje zadelati luknje po prenovi elektrike - Fantocci - 17.1.2013
Purpen ali bolj trdna varijanta Hobybeton. Je poceni in se da lepo delati z njim:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/osnovni-gradbeni-izdelki-in-les/malte-in-ometi/betonska-mesanica-baumit-hobbybeton-25-kg.html">http://www.merkur.si/gradnja/osnovni-gr ... 25-kg.html</a><!-- m -->
Strdne se v kakih 10-15 minutah (počasneje kot čisti mavec in hitreje kot lepilo), zato si ga pripraviš toliko, kot ga lahko v tem času porabiš. Je bele barve.
Purpen je OK, če greš potem še z mrežico čez, sicer zna na tem mestu pokat, ker so zelo različni materijali na kupu.
Re: S čem je najlažje zadelati luknje po prenovi elektrike - aJeToDoo - 17.1.2013
Bom naredil kako fotko (prej in potem). Pa kakšen nasvet mi bo še prav prišpel, ker sem se v lastni režiji lotil prenove stanovanja, zato imam veliko vprašanj, pa kaj naj rečem (rad delam in se česa novega naučim). Parket je že odstranjen (bil je lamelni parket) in s pajsarjem je bil v 15 minutah v celoti odstranjen, potem pa še 2 ure iznosa. Tudi pvc obloga je šla s pajsarjem lepo dol, potem pa je prišel nov estrih in električne cevi pod estrih. Kopalnica je sesuta v celoti. Okna so že zamenjana, sedaj pa moram počasi začet delat naprej.
malo tu pobrskaj, mogoče najdeš kaj uporabnega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-pritlicje-iii-del-elektrika-do-hise-el-instalacije-izolacija-tal/6031">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... a-tal/6031</a><!-- m -->
Oz. vse skupaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent</a><!-- m -->
Re: S čem je najlažje zadelati luknje po prenovi elektrike - Volč - 18.1.2013
Pozdav,
tukaj se je govorilo o razmerju peska in mivke za gipsanje doz Arrow
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=6&t=48010&hilit=me%C5%A1anje+gipsa[/url]
LP, Volč
