Izolacija garaže - Print verzija
+--- Tema: Izolacija garaže (/showthread.php?tid=49105)
Izolacija garaže - Fuga - 16.1.2013
imam garažo, ki se drži hiše. Hiša je zidana z opeko 30, garaža pa z opeko 20. Skupni zid hiše in garaže je debeline 30. Garažo imam namen ogrevati s talnim gretjem na cca 5-10 stopinj. Vrata garaže so Matjaževa lamelna z 20 mm purpen izolacije. Sedaj pa dvoje vprašanj:
1. Kot kaže slika je ena manjša ropotarnica, ki iz garaže sega v hišo. Imam možnost tam seveda dati vrata. Če jih ne dam, koliko mi bosta ta dva zidova ohlajala vežo in spodnji mali WC? Ali lahko pričakujem kje kondenziranje oz plesnobo?
Za lažjo predstavo sem dodal še uknjo, ki predstavlja vhod na podstrešje garaže.
2. Izolacija stropa garaže. Garažo moram, ker jo bom ogreval, seveda izolirati. Ker imam nad garažo namen imeti sobo za odlaganje krame (neogrevano in neizolirano), bom izoliral tako, da bom dal na tla 10 cm izolacije, lesene morale (5x10 cm) in vse skupaj podeskal s colaricami. Ali je 10 cm dovolj, če ni, moram prestaviti vrata na to podstrešje kar se mi ne da. Smile Drugo: ali naj izoliram z 10 cm fibran XPS (nevarnost kondenziranja?) ali z 10 cm tervola DP10? Če uporabim tervol, ali moram dati še filc pa potem podeskat?
Hvala!!!
Re: Izolacija garaže - ataIBA - 17.1.2013
Med malenkost ogrevano ropotarnico iz garaže in med WC-jem in vežo imaš samo 10 cm porolita. Stena bo hladna, zato pričakuj kondenz na stenah. Vsekakor vrata med garažo ali pa izolacija sten v ropotarnici na porolit.
Na garažo daj 10 cm navadnega stirpora (2 x 5 cm križno položen) pod njega pa 2 mm gradbeno folijo za tesnenje. Prekrij kar na stiropor z OSB ploščami ali colarcami. Ni nevarnosti kondenzacije.
Re: Izolacija garaže - Fuga - 18.1.2013
O, hvala. Glee stiroporja na garaži vseeno sprašujem za tervol ali fbran, ker imam oboje doma. zakaj folijo direkt na ABB ploščo? Da ne bo kondenza med ploščami izolacije?
Kar se tiče pa ropotarnice, a se mi poleg rosenja lahko še kaj zgodi? Škoda namreč ko imam omete že gotove če bi prej mislil na to bi dal 3 4 ali 5 cm stirodurja in čao. Čeprav s tem izgubim velikost prostora ki je že tako majhen,.
Re: Izolacija garaže - som16 - 18.1.2013
Fuga,
bi dodal še opozorilo, da izolirajte predel stene, ki meji s streho.
Na sliki je videti, da je streha direkno/se stika s steno objekta. :wink:
Re: Izolacija garaže - Fuga - 19.1.2013
Misliš zgoraj od znotraj prostora, ki je nad garažo? Seveda. Tja pride 10 cm fibran XPSa. sicer imam soliden toplotni most - na oni strani je ravno kopalnica. fasada okol bajte je planirana 20 cm, okol garaže pa 15. Okol marca aprila se bo dogajalo.....
Re: Izolacija garaže - ataIBA - 21.1.2013
Fuga Napisal:O, hvala. Glee stiroporja na garaži vseeno sprašujem za tervol ali fbran, ker imam oboje doma. zakaj folijo direkt na ABB ploščo? Da ne bo kondenza med ploščami izolacije?
Za izolacijo sem ti predlagal stiropor. V takem primeru pač zaradi slabega naleganja trde plošče na neravni beton priporočam pod stiropor gradbeno folijo. Ni zaradi kondenza med ploščami.
Če že imaš na zalogi vlaknato izolacijo, jo uporabi. Jo pa prekrij s paropropustno folijo ali steklenim voalom.
Govoriš o ometih v ropotarnici ali v sanitarijah? Na steno v ropotarnici nalepi vsaj 2 cm stiropora. Temperaturna razlika med ropotarnico in sanitarijami bo cca 15 stopinj pri 10 cm porolitu in veliki razliki v % vlage, kar ti bo lahko povzročilo "črno steno".
Re: Izolacija garaže - Fuga - 22.1.2013
Dobro. Kaj pa sama količina stropne izolacije, bo 10 cm dovolj? Za več res ni placa, oziroma ali je 10 zelo premalo? Upam, da ne.
Pa namesto lepljenja stiropora na gotov zid bi rajši kupil neka vrata in ropotarnico zaprl. Mislim, da bo dovolj "dihtalo" da bo ropotarnica toplejša od garaže. Prav tako bom na strop te ropotarnice nalepil še 5 cm fragmatovega stirodurja da ne bo preveč hladilo kopalnice, ki je nad ropotarnico.
bo tako ok?
Re: Izolacija garaže - ataIBA - 22.1.2013
Če bo stiropor na foliji, kot sem ti predlagal, bo.
Ropotarnico pa zapri z vrati, za strop pa je dober že stiropor in ne rabiš stirodurja.
Re: Izolacija garaže - Fuga - 23.1.2013
Hvala ti. bom upošteval. A na strop gre vseen fragmat 5 cm stirodur, ker mi leži doma Smile.
LP,
Re: Izolacija garaže - ataIBA - 23.1.2013
Če ti že leži, ga uporabi :wink: .
