Kamin in nato ogrevanje ostalih prostorov s toplom zrakom? - Print verzija
+--- Tema: Kamin in nato ogrevanje ostalih prostorov s toplom zrakom? (/showthread.php?tid=491)
Kamin in nato ogrevanje ostalih prostorov s toplom zrakom? - mrombi - 21.9.2005
V nacrtovanju imam manjši stanovanski objekt cca 6x9 m tlorisne povrsine(brez kleti, samo pritlicje in mansarda).
Ker bom v tem objektu obcasno bival (tudi kak teden ne).
Prvotno sem imel v nacrtu centralno, ampak zaradi moznega zmrzovanja vode pozimi, razmišlajm o drugem nacinu ogravnja.
Postavil bi peč na drva (odprto, kot kamin). Potem pa bi imel na peči nek grelnik zraka, ki bi grel zrak. Ta zrak bi s pomocjo ventilatorja preko cevi peljal v mansrado za ogrevanje sob zgoraj in v kopalnico.
To je vse skupaj teoretično. Ampak vseeno resno razmišljam o tej zadevi.
Tak način ogrevanja so vcasih imeli v gradovih. Oz. v starejsih stavbah.
Ima kdo izkusnje s taksnim ogrevanjem.
Greg
- Anonymous - 21.9.2005
to ponuja skoraj vsak proizvajalec kaminov, lahko pa sam narediš, vse kar rabiš je en ventilator, ki ga daš na stransko odprtino kamina. na drugi strani pa priklopiš cev in jo spelješ po svojih željah.
hm - mrombi - 21.9.2005
pa kaksen naslov spletne strani.
Moram rect da nisme nič uporabnega najdu.
Greg
Re: Kamin in nato ogrevanje ostalih prostorov s toplom zrako - Anonymous - 21.9.2005
A sanitarne vode pa ne boš imel v objektu ali zakaj se pa pri njej ne bojiš, da bi ti zmrznila? Jo boš mar vselej spuščal iz sistema?
- laso - 21.9.2005
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.maxi.si/phpBB2/viewtopic.php?t=2673&highlight=zra%E8no+ogrevanje">http://www2.maxi.si/phpBB2/viewtopic.ph ... +ogrevanje</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.piazzettadesign.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=1&id=6&Itemid=8">http://www.piazzettadesign.com/index.ph ... 6&Itemid=8</a><!-- m -->
naroči njihove printane prospekte, v njih je nekaj preprostih shem, kako to izvedeš.
