Problem s parketom - Print verzija
+--- Tema: Problem s parketom (/showthread.php?tid=49096)
Problem s parketom - expert.vrh - 16.1.2013
Pozdravljeni
imam problem s položenim parketom in vas sprašujem za mnenje na kakšen način bi popravili pravkar položen poškodovan parket?
Parketar mi je ponudil v okviru reševanja reklamacije, da bi zadevo pokital, ampak se mi zdi da kit ni trden. Del parketa ki je na prvi sliki se nahaja, kjer bodo jedilni stoli v kuhinji, zato menim, da se bo kit hitro odstranil (že videl) in premikanje stola po poškodovanem delu povečal škodo. Druga slika, poškodba, ki leži na prehodu iz sobe. Ali obstaja, kakšna druga varijanta popravila, kot kitanje?
Se zahvaljujem za mnenje.
[img]httpunichr("58")//i49unichr("46")tinypicunichr("46")com/2uogj8zunichr("46")png[/img]
[img]httpunichr("58")//i48unichr("46")tinypicunichr("46")com/nn8yfounichr("46")jpg[/img]
Re: Problem s parketom - Plavix - 16.1.2013
Šalabajzer. Povej kdo je polagal še drugim.
Kitanje, lepo te prosim.
Jaz bi njega ne spustil več v hišo, tudi mojega nisem več.
Na tvojem mestu pa bi te poškodbe, ki so problematične oz. ostre robove na fino pobrusil in pozabil na vse skupaj. Vem, da je težko ampak prej ko slej se ti bo za te poškodbe po domače povedano jeb...o. Na začetku je pa res težko srce ob teh pogledih.
Parketarju pa .. nekaj bo moral spustiti pri ceni ane Smile
Re: Problem s parketom - expert.vrh - 16.1.2013
sej mi ni pomembna cena, kot sama kvaliteta izvedbe. Če plačam, želim da je ob montaži novo perfektno.
Najhuje je to, da sem parketarja na poškodbo parketa opozoril, v trenutku ko je slabo odrezano deščico položil na lepilo, pa je dejal da bo pokital in da bo OK. Privolil sem, ker sem si rekel, mojster ve kaj dela. Gre se za tisto sliko poškodbe ob zidu na prehodu.
Ko sem odkril še dve rahli poškodbi, ki sta na mestu kjer so predvideni jedilni stoli, sem šel preveriti pokitano, kako se obnese. Kit sem nažalost zlahka - takoj odstranil. Zato sem skeptik v kitanje ali pa mogoče obstaja neka trdnejša varijanta kita, ki je dejansko res trda masa ko se posuši?
moram še vprašati za mnenje, kaj naj zahtevam pri letvicah. Kitanje ali novo montažo letvice? Na liki se mogoče ne zdi nič, ampak kot ne bo skrit in zelo lepo se vidi špranja iz sredine sobe.
Primer samo enega kota:
[img]httpunichr("58")//i45unichr("46")tinypicunichr("46")com/dm6ud1unichr("46")jpg[/img]
Plavix Napisal:Šalabajzer. Povej kdo je polagal še drugim.
s tem bom malo počakal, če se bo mogoče reševanje reklamacije normalno odvilo ... Smile
Re: Problem s parketom - allagas - 17.1.2013
kit se bo odlomil ko se posuši.sploh pri šibanju stolov čez.
pri kotnih letvicah naj ti da kit (ki ga imaš med letvico in tlemi) da zaflika špranjo.težko bo odrezal vse na mm natančno-odvisno kako drag je.
sicer se zafilava z eno "maso" in mešanico parketnega prahu ki nastaja pri brušenju parketa (če se obnavlja star parket).to bo kdo drug več povedal.pomembno je da je elastično ker se z leti vse malo razrahlja.premalo vlage ti bo naredilo še večje špranje.
pri nas smo kital in ker je bolj mehka podloga je kit padel v špranjo-tudi do 3mm široke.verjetno bom z nekim kitom,silikonom probal nafilat.
Re: Problem s parketom - Don Corleone - 17.1.2013
Ne govorit bedarij.Kotne letve se zafugirajo z posebnim kitom na akrilni bazi(gapmaster) kar se vidi na sliki z zaključnimi letvami(vendar je samo zakital stik parket letva,o izbiri barve nebi govoril).Čeprav pa moram priznati da je dotični res biser med polagalci,še posebej če je bil takoj opozorjen.Sedaj pa še nekaj kar ne vemo,ali je delel po 15e/m2,ali po 5e/m2?
Re: Problem s parketom - expert.vrh - 17.1.2013
delal je za 15€ brez DDV, in na slikah je samo del tega kar je obstoječe stanje, gre pa za avstrijski parket. Meni se sedaj tudi zdi bedasto, ker ni zamenjal deščice.... sedaj so mi ponudili, da vse poškodbe voskajo.
kako se voskanje obnese pri odpravi poškodb parketa, kot je videti na sliki? Kako se vosek obnese pri zapiranju špranj ki niso posledica premalo/preveč vlage ampak ali slabših deščic ali napake pri površnem polaganju?
Ali imam še kakšne pravice po odpravitvi napak?
PS. Naj dodam še to, kar je povedal izvedenec, da imam v sobah višinske razlike, kar ni glih ok, bi lahko bilo bolje, ampak, da je v "normativih"... višinske razlike so pa v vseh predelih sob, se zelo lepo čuti ko "drsiš" z nogo po parketu :/
Re: Problem s parketom - gt001 - 17.1.2013
So bile visinske razlike prisotne ze pred polaganjem parketa - torej na estrihu?
višinka razlika je tudi v sobi ki je bila v celoti zalita z izravnalno maso.
Re: Problem s parketom - dr.otkar - 17.1.2013
expert.vrh kateri avstrijski parket ??
Re: Problem s parketom - Don Corleone - 18.1.2013
Voskanje se obnese super,seveda če to majstor naredi tako kot treba,kar se pa tiče višinskih razlik,domnevam da na samem parketu,je pa to stvar proizvajalca,če parket ni pravilno narejen potem pride do rahlih razlik v samem nivoju.
Re: Problem s parketom - Samojed - 18.1.2013
Jaz bom pa samo 3 stvari napisal - da je letev poškodovana na rezu, vidim samo na eni sliki, drugod če je kaj, je poškodba na celem delu letve. Kdo jo je pa naredil pa ne vem. Kar se kotne letve tiče - ne vem kdaj je bila slikana - če je bila takoj po montaži, to ni ravno biser. Ker je pa na vrhu videti že zaključek, bi si celo upal posumiti da se je posušila in je špranja nastala naknadno. Z kitom v malce boljšem barvnem ujemanju kot je na tleh zadeva sploh ne bo vidna.
Glede na vse skupaj mislim da je to gotovi parket. Če bi bil tako hud pizajzelj, bi v hišo sploh ne stopil, ker se lahko kaj podrsa, ali pa bi (tako kot sem tudi storil) lepo položil klasiko z precej laka čez.
Kakšne so norme bo kak parketar sicer bolj vedel, ampak ne zastopim pa ljudi, ki (predvsem zato, ker je to "moderno" in ker so po zagotovilih prodajalcev - lahko bi napisal tudi "ekonomistov" - vse da) kljub dolgoletneim izkušnjam na vsak način želijo talno gretje, gotovi parket in lepoto, večjo lepoto kot na najlepšem prospektu.
Re: Problem s parketom - Mojsa - 18.1.2013
ojoj, moj je sam polagal letvice pa so špranje minimalne, pa ni parketar, med tem ko nama je parketar tudi vse skupaj nardil zelo šalabajzerko, zatorej mu letvice tudi nisva pustila delat. kaj se iz tega naučiš? pri takem delu je najpomembnejša natančnost , kar pomeni da je bolje met manj izkušenj in bit bolj natančen kot ogromno izkušenj in bit manj natančen. obup, jaz tudi tega nebi spustila več v hišo, tako kot nisem ne keramičarja ne nobenga več nikol. smo se naučiši vse sami.
Re: Problem s parketom - Misak - 19.1.2013
Pozdravljeni.
Voskanje, pravilno izvedeno, se obnese super. Obdrži elastičnost, barvno se lahko povsem ujema, in na koncu se z lakom v čopiču ujame še sijaj in naredi zaščitni sloj, da se v vosek ne nabira umazanija. Preverjeno deluje, na nekem objektu smo za takimi majstri prevoskali čez 40 stanovanj, po dveh letih je še vedno BP.
Letvico pokitat z akrilnim kitom v barvi lesa in stvar bo neopazna. Če se z vašim majstrom ne uspeta dogovoriti, povprašajte po forumu, nas je kar nekaj, ki take stvari uspešno saniramo.
