Kako velik kopalniški radiator - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kako velik kopalniški radiator (/showthread.php?tid=49066) |
Kako velik kopalniški radiator - Mata - 15.1.2013 Pozdravljeni, v kopalnici bomo imeli talno ogrevanje, zraven mislimo dati pa še lojtro. Kopalnica je velika 5,10 m2. Ali je dovolj velik radiator 45 cm (širina) x 97,2 cm (višina) ali je boljše 60 cm x 167,20 cm. Pri manjšem radiatorju piše: toplotna moč 406 W pri 75/65/20°C, pri večjem pa 882 W pri 75/65/20°C. Nekateri pravijo, da če imaš talno sploh ne rabiš lojtre, zato predvidevam, da bo ok, če bomo dali manjšega. Hvala. Re: Kako velik kopalniški radiator - noones - 15.1.2013 Si si že sam odgovoril, lojtro boš rabil samo za sušenje brisač. Ker, če bo talno pravilno dimenzionirano, boš imel tudi dovolj toplo kopalnico, brez skrbi! Re: Kako velik kopalniški radiator - KARMEN1 - 15.1.2013 Če je lojtra kot dodatek k talnemu gretju, bi bilo dobro, da kupite lojtro z manjšo močjo, vendar dodate električni grelec, da boste lahko ogrevali kopalnico v prehodnih obdobjih. Re: Kako velik kopalniški radiator - mr-jan - 15.1.2013 Po možnosti na bo tolikšen da se lahko nag kopaš Re: Kako velik kopalniški radiator - Jozl - 15.1.2013 Pomembno je tudi frekvenca uporabe kopalnice oz. število brisač, ki jih boš imel obešenih na obešalih. Jaz osebno bi za kopalnico raje dal prej večji kot manjši radiator, če seveda prostor to dopušča. Osebno sem v svoji kopalnici naredil talno + radiatorsko ogrevanje in tudi cevi posebej potegnil v kurilnico, tako da lahko naredim lečeno ogrevanje za talno in radiatorje v kopalnici napram cele hiše, ki ima tudi po etažah ločeno talno v kleti in pritličji ter mansarda v lesenem delu le z radiatorji za 3 sobe. Spodnja kopalnica 4m2 z veliko tuš kabino za 2-3 osebe [attachment=o8675] Veliko cevi po hiši - za 170m2 hiše sem za napeljave po hiši porabil 200m Cu cevi in še 600m Aluplast za talno ogrevanje [attachment=o8674] Re: Kako velik kopalniški radiator - KARMEN1 - 15.1.2013 Jozl, ko se boš vselil v svojo sanjsko hišo in priklopil gretje, se bova oba skupaj smejala, koliko sva predimenzionirala inštalacijo ogrevanja :lol: :lol: :lol: . Pri nas je absolutno prevroče, ogrevala bi lahko vsakih nekaj dni, vendar zakurim štedilnik vsak dan proti večeru, ker tako rada sekam drva in kurim :wink: . Očitno je, da sem potratna, morda pa se bom naslednje leto prilagodila. Jaz imam v prvem nadstropju na ca 55 m2 le eno lojtro v kopalnici (Bial Oval 2 KW), vendar ga sploh ne smem vključiti, ker mi spodnje nadstropje ogreva še celo zgornje. Je pa res, da mora kopalnica biti vedno bolj topla. Re: Kako velik kopalniški radiator - Jozl - 15.1.2013 Od viška ne boli glava. V domači iz kamnov zidani hiši brez izolacije z radiatorejm velikosti 1,5m2 je kopalnica samo ob vklopljeni infri topla, tla pa tako mrzla, da se lahko prilepiš - primrznež. V hudih zimah nekaj dni pod -15°C se je že dogajalo, da je voda v steni pomrznila in se ni dalo tuširat. Zato sem se odločil za tako predimenzioniranje in še to radiatorje od Aklimata iz aluminija, ki imajo boljšo prevodnost in ne rjavijo, kot naš radiator v kopalnici kjub rjavi barvi, da se manj vidi rja. Re: Kako velik kopalniški radiator - Furman - 25.1.2013 JOJ kar naprej vprašanja na katera NI možno odgovorit, brez dodatnih podatkov. Kako velik radiator? Ja toliko, da bo pokril vse izgube, plus dogreval zrak na željeno temperaturo... Sedaj pa nastane vprašanje: Kakšne imamo izgube? Kako velik je prostor? Kako je z izolacijo? Šele odgovori na ta vprašanja ti dajo tudi odgovor na prvo, o velikosti in moči radiatorja. ˝Od viška glava ne boli˝ Čisto Slovenska finta :oops: po tej logiki avto z 5000ccm in 500Kw pa res ni stran vržena investicija, imaš vedno dovolj moči na zalogi :lol: Pod pogojem, da imaš strica na črpalki, ki ti zastonj tanka, pa enga na upravni enoti, ko greš plačat prispevke, pa še enga na zavarovalnici... Bistvo je, da imamo stvari usklajene, potem bo strošek optimalen in enako tudi izkoristek. Re: Kako velik kopalniški radiator - namcu - 25.1.2013 buh vam dej pameti Re: Kako velik kopalniški radiator - KARMEN1 - 25.1.2013 Meni je moč radiatorja predlagal inštalater. Kopalnica pa je ca 7,5 m2, cela lesena (tla, stene, strop), hiša pa ima 16 cm izolacije. Sedaj, ko so temperature padle, pa še burja je zapihala, je radiator ravno pravšnji, s tem, da v kopalnici ne zapiramo vrat skoraj nikoli. Kopalnica je občutljiv prostor, upoštevati je treba, da nekatere ljudi zebe več, druge manj. Re: Kako velik kopalniški radiator - Jozl - 27.1.2013 Od viškov toplote od sončnih kolektorjev res ne boli glava, tudi v prehodnem obdobju. Zato sem se odločil za tako predimenzioniranje centralnega ogrevanja v kopalnicah. Ker je hiša iz cedre in kopalnico malo bolj segrejem imam notri zastonj savno, drugi pa morate savno iz cedre kupiti za 3000€ in celo več. Cevne radiatorje sem montiral samo zaradi sušenja brisač in ne za ogrevanje prostora. Tako bom tudi v poletnih časih laufal radiatorje izključno samo v kopalnici, da bom bolje sušil brisače. Ne da se mi vsaki dan menjat brisačo, če se lahko posuši in je uporabna več dni. Še bolj ekološko je, ker ne rabiš toliko pranj in brisače dlje vzdržijo. Re: Kako velik kopalniški radiator - fuzy - 27.1.2013 mi jih pa poleti kr zunaj sušimo :mrgreen: Re: Kako velik kopalniški radiator - KARMEN1 - 28.1.2013 Kjerkoli sošute brisače, mislim, da se premočan radiator lahko tudi ugasne, pri prešvoh radiatorju pa imaš dve možnosti: ali te v kopalnici zebe, ali pa dodaš električno pečko :wink: . Re: Kako velik kopalniški radiator - Jozl - 28.1.2013 fuzy: A se ti res poleti takoj po tuširanju da nag hoditi ven brisače obešat, bi te rad :lol: videl. Re: Kako velik kopalniški radiator - KARMEN1 - 28.1.2013 Pri nas, ko je 35 v senci prav paše :lol: . |
