Odmik ograje od cipres - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Odmik ograje od cipres (/showthread.php?tid=49057) Strani:
Odmik ograje od cipres - gorenci - 14.1.2013 Pozdravljeni, imam problem, da sem pred letom dni zasadil ciprese sedaj pa je padla odločitev, da postavimo še ograjo. Zanima me, koliko stran od cipres mora biti žičnata/mrežasta ograja? Problem je v tem, da sem ciprese zasadil 20 cm od meje...dovoljenje za ograjo sem dobil 10 cm od meje se pravi tudi samo 10 cm od cipres. ciprese so že sedaj na spodnjem delu razraščene med 20 in 30 cm...jim bo ograja škodovala...? imate kakšne izkušnje...? nimam ravno želje, da bi sedaj 50 cipres odkopaval in na novo sadil, če pa že / koliko naj bodo odmaknjene od ograje? Re: Odmik ograje od cipres - aoven - 14.1.2013 Ne vem, kakšna so kaj pravila, ampak po občutku bi rekel, da vsaj toliko, kot je razmak med posameznimi cipresami. To je pa ponavadi nekje od 40 do 60 cm, odvisno od sorte in tega, koliko jih nameravaš kaj obrezovat. Če imaš šanso, bi na tvojem mestu prestavil ciprese. Če so posajene eno leto in so bile takrat še majhne, se v tem času niso pretirano vkoreninile, tako da jih daj čimprej, preden korenine spomladi oživijo. Lahko pa seveda tudi pustiš kot je. Ampak potem ne dajaj ograje, ker bo čez čas vse natlačeno skoznjo. In na sosedovem boš verjetno težko obrezoval. Moje mnenje...
Re: Odmik ograje od cipres - xgego - 14.1.2013 Ali pa daj na notranji strani ograjo :lol: Re: Odmik ograje od cipres - gorenci - 14.1.2013 na notranji strani ograja ne pride v poštev... če sem prav razumel, bi lahko postavil ograjo in bi veje našle pot skozi mrežo? le te veje pa kasneje režeš? večkrat sem ob ograjah videl, da so ciprese čisto rjave na strani ob ograji... Re: Odmik ograje od cipres - Sivka - 22.1.2013 Veje gredo skozi mrežo na drugo stran, zato je velike ciprese težko obrezovat. Poleg tega začne žičnata mreža čez čas rjavet, saj ciprese izločajo neke vrste sok, ki je zgleda koroziven. To se je dogajalo pri mojih starših, ki so ciprese sadili pred tridesetimi leti. Ciprese bi moral saditi tudi najmanj pol metra od ograje, ker se zelo razrastejo tudi če jih redno obrezuješ. Živa meja postane tudi zelo gosta. Zato ti svetujem, da ciprese presadiš, še bolje pa je, da ograje sploh ne postavljaš, ker so potem pri obrezovanju cipres sami problemi. Žaga se zatika, ne moreš lepo ravno odrezat, nekdo ti mora ograjo vstran držat, pa še kaj se bi našlo. V začetku bo zgledalo, da ograjo potrebuješ, čez pet let pa boš vesel, da je nisi postavil. Čas hitro teče in pet let je mimo kot bi mignil. Re: Odmik ograje od cipres - gorenci - 22.1.2013 pet let je res hitro mimo...vendar, če imaš mulce in nimaš ograjeno je tudi lahko pestro... menim, da jih bom spomladi en del presadil en del pa pustil kot so in postavil ograjo cca 30 cm od debla ciprese...go se ciprese razrastejo, bom pa morda ograjo(mrežo) podrl... Re: Odmik ograje od cipres - Sivka - 22.1.2013 Tudi v redu, te razumem. Tudi sama sem bila brez ograje z malo hčero, ki je kar naprej tekala na cesto. Smo pod nujno naredili ograjo. Ampak jaz še sedaj imam cipres. Re: Odmik ograje od cipres - BikeMan - 22.1.2013 Mogoče samo kot neumna ideja, kaj če bi bila ograja na sredini? Torej da usadiš eno cipreso levo drugo desno? To je predvsem primerno pomoje, če imaš kakšne manjše živali na vrtu (kure, zajce,..) da ne uidejo k sosedom... Kaj pravite ostali?
Re: Odmik ograje od cipres - smrekca - 22.1.2013 Ciprese so trenutno visoke cca 150 cm. Posajene so 20 cm od panelne ograje (plastificirana) in škarpe. Zaenkrat vse b.p. Ograja je zelena kot na začetku, ciprese porežemo tudi s sosedove strani. Re: Odmik ograje od cipres - gorenci - 22.1.2013 že tako majhne režeš? in kako ti uspe porezati ob ograji? ali gredo veje skozi ograjo? Re: Odmik ograje od cipres - smrekca - 22.1.2013 Tako majhnim odrežem le kakšno vejico in "treniram", kako bo potem ko bo rezanja več. Vejice si lepo najdejo pot skozi panel in rastejo naprej. Re: Odmik ograje od cipres - Volč - 22.1.2013 Pozdrav, če režež zmerno,sproti in recimo na 3 tedne enkrat, potem sproti in malo po malo vzdržuješ neko želeno obliko cipres. mislim da ograja ni potrebna saj bojo ciprese ,ko bojo ćez čas zrasle v neke vrste ograjo; drug problem pa je ,če immate opravka z divjimi živalmi in radovednimi otroci :lol: LP, Volč Re: Odmik ograje od cipres - aoven - 22.1.2013 Tole z radovednimi otroki je precej zanimivo, ja. Jaz sem imel nekaj let nazaj eno stanovanje z nekaj pripadajoče zelenice. Preko so se mi ves čas šetali okoliški otroci. Zato sem postavil eno simpl plastično vrtno ograjico višine 60 cm. Tisto plastificirano zeleno, ki jo dobiš na kolute v vsakem vrtnem centru. Pomagalo ni nič. Enim se je zdelo celo dodatno zanimivo in so prišli malce preizkušat, kako se upogiba. To seveda mali otroci (predšolski), tako da se nisem mogel preveč jezit nanje. Nekaj kasneje sem pa ograjo odstranil in posadil cipresice ter okoli njih dal 15 cm visoko "ograjico" iz lesenih palisad, ki se jih tudi dobi na kolute. Razlika noč in dan. Še moji lastni otroci niso več tekali preko, ampak vedno okoli. Tako da sem moral na koncu dve cipresi presaditi in narediti označen prehod za izboljšanje priročnosti. ![]() Psiha pač dela svoje. Re: Odmik ograje od cipres - Plavix - 24.1.2013 Ciprese najdejo pot skozi ograjo, če je žičnata. Med nami in sosedom je bila najprej postavljena žičnata ograja in potem zasajene ciprese cca. 10 - 15 cm od ograje in ni nobenega problema. Še malo, pa ograje ne bo več videti razen na vrhu, kjer so ciprese ožje. Re: Odmik ograje od cipres - numerouno - 2.2.2013 Kaj pa menite o tem, da ciprese posadiš zunaj svoje ograje? Ima kdo? |
