Izolacija podstrešja v večstanovanskem objektu? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija podstrešja v večstanovanskem objektu? (/showthread.php?tid=49056) |
Izolacija podstrešja v večstanovanskem objektu? - delavnica123 - 14.1.2013 Pozdravljeni dragi graditelji... Imam vprašanje kako učinkovito izolirati podstrešje ki je v danem primeru popolnoma neizolirano. Gre za leseno ostrešje na katerega so pričvrščene azbestne salonit plošče; na krajeh so pričvrščene plošče ki imajo centimetrske špranje skozi katere noč in dan piha. V etaži/etažah nižje so ogrevana stanovanja katere želimo zaščiti pred velikimi izgubami? Vprašanje ki sledi, kateri material izbrati za izolacijo, ki bo obenem pohoden in ga bo moč odstraniti in ponovno položiti med menjavo kritine? Sam se nagibam h kameni volni preko katere bi položil topli pod, s čimer bi dosegel pohodnost. Potencialen material so še stiropor, stirodur,.. Hvala za vaše koristne nasvete! Re: Izolacija podstrešja v večstanovanskem objektu? - som16 - 15.1.2013 delavnica123, kolikšen je napušč? Dolžina od stene? Kako je izdelana fasada objekta? Kje je tvoja hiša? Ali se boste lotili izolacije vsi stanujoči ali ..............? Vam ob dežju kaj zamaka med salonitkami? So vse cele ali boste v kartkem menjali kritino? Najprej položite PP (PE) folijo na betonsko ploščo. Ni pa obvezno. Izdelajte podkonstrukcijo iz plohov (debelina 5 cm); višine vsaj 15 cm in 15 cm križno; izolacijo položite tudi v predelu nadstreška (napušč); za fiksiranje uporabite kotnike (lahko najcenejše v Bau...........) in vijačite; vgradite še politlak (filc) in preko sloj OSB plošč ( 1x 22mm ali 15+12mm ; pero--utor); položite tudi v predelu napušča saj boste ob kasnejši menjavi kritine lahako brez težav hodili po tleh/podu. Za izolacijo predlagam stekleno volno (rumena); zaradi boljšega faznega zamika pa tudi lahko tervol; lahko pa kombinacija obeh. Ali streha drži ali spušča?? :? Re: Izolacija podstrešja v večstanovanskem objektu? - delavnica123 - 15.1.2013 O menjavi strehe se žal samo govori na vseh sestankih etažnih lastnikov, upam da nas bo zahteva za izpolnjevanje okoljskih določil o odstranitvi azbestnih salonit plošč prisilila v čimprejšnjo menjavo.. Da odgovorim na vaša vprašanja, napušč strehe je približno 1m, fasade na objektu ni, gre namreč za gradnjo višjih objektov iz 80-ih kar pomeni betonski segmenti povezani med seboj, v tej kombi strukturi naj bi bila tudi izolacija. Betonski gradniki se končajo z zadnjo bivalno etažo medtem ko je na podstrešnem delu "trikot" zaprt z ploščami ki so na izgled - strukturo podobne azbestnim ploščam. Položene so s centimetrsko zračnostjo kar obenem dopušča rahlo vlaženje podstrešja. Žal je moje stanovanje na robu objekta torej se vlaženju izolacije lahko izognem zgolj z zatesnitvijo špranj. Glede odločitve o skupni izvedbi izolacije podstrešja celotne površine - 6 stanovanj, še nismo sklenili, zgolj parcialna izvedba 1/6 pa žal ne bo prinesla rezultatov, ali pač!? Streha trenutno tesni, a se tudi to pri starosti kritine lahko hitro spremeni.. Re: Izolacija podstrešja v večstanovanskem objektu? - ataIBA - 16.1.2013 Mislim, da je problem v financah :? . Dober Somov predlog predvideva pohodno podstrešje, kar pa verjetno ni potrebno. V kolikor podstrešja ne uporabljate, ga brez parozaporne folije (ena izolacija je že v estrihu in folija je moteča..) prekrijte z izolacijo v roli (steklena volna - filc) v dveh slojih po 16 cm in po vrhu prekrijte s poliesterskim filcem - politlakom iz Mengša ali paropropustno folijo ali stekleni voal vrteks. Krovci ne potrebujemo pohodnega podstrešja pri sanaciji. Vse se dela z vrha. Morebitne potrebne pohodne poti se izdelajo s podložno trdo izolacijo (stiropor) prekrito z OSB ploščami ali deskami. Najbolje je, da se poseg opravi pri menjavi strehe, ki bo verjetno v kratkem. LP |
